Посоветуйте., BMW X5 . 2003. 3.0d. sport
Гость_katrin_* |
28.2.2013, 22:23
Есть маленькие проблемы которые раздражают.Хочется попробовать устранить самой.
1. Не работает электроника руля! наверно какому то блоку кирдык! какому? 2. Задняя щетка дождя, не чистит . Такое ощющение что не дотрагивается даже до стекла, вроде не кривая .Присматривалась - её приподнимает на середине стекла в рабочем состоянии!!! Бесит! 3. Нет ксенона , а хочется. Cомнения берут не проблемно ли ? Надо блок ! Потом ксенон не регулируется никак! И все это через компьютер ! Стоит или нет? |
28.2.2013, 23:12
За электронику не скажу не видно от сюда а ксенон если он не установлен с завода То это не так просто как думается Про гейксенон-китай не говорю Потому что потом придётся снимать +штрафы
28.2.2013, 23:15
Очистка заднего стекла .... Может проблемма как у нас ? Натяжка пружины ?
1.3.2013, 1:18
Про руль подождём Бонда, наверняка что-нить скажет.
Санька прав, вижу проблему в прижиме поводка - снять, сжать пружину (если получится) или замена поводка. А про ксенон - лучше передумай: ставить у ОД в полной комплектации - очень дорого; ставить другой - машинка высокая, коректора нет, регулировать/выставлять придётся как при полной загрузке, иначе каждый полицейский твой, да и впереди идущие соседи могут очень огорчиться. Зато при езде в одну морду светить будет на порядок ближе, чем хотелось бы - а это значит, что освещённость дороги на скорости ещё хужее, чем с родными галогенками. Спасибо сказали:
1.3.2013, 8:02
1. Что подразумевается под электроникой руля ? Электросервопривод ( электроизменение положения руля при вкл./выкл. зажигания ) или кнопочки сверху на ( руле ) ?
2. Для начала , я бы сменил щётку ... 3. Штатно не просто это сделать - дорого ( кроме всего прочего в " мозг " всё " прописать " нужно будет ) ... П.С. katrin , я правильно понял по авто : кузов E70 или ещё E53 ? мотор M57N ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) |
Гость_katrin_* |
1.3.2013, 11:28
Гость_katrin_* |
1.3.2013, 11:46
1. Что подразумевается под электроникой руля ? Электросервопривод ( электроизменение положения руля при вкл./выкл. зажигания ) П.С. katrin , я правильно понял по авто : кузов E70 или ещё E53 ? мотор M57N ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Регулировка положения руля не работает .Я уже пошерстила инет и выяснила, что, этот блок ещё и за электро седение отвечает. Оно у меня работает , только мемори не работает! Какая там спайка на блоке? я понимаю что он кердыкнулся, но не до конца! не могу пока найти как выгладит блок ? и точно где он в машине? Мысль такая ! Снять и к электрику ! или надо блок новый купить? П.С 135kv 184 ЛС код M57 306D1 E70 они же с конца 2006 г. не у меня E53. |
1.3.2013, 12:37
Если память на кресла уже не работает , то , скорее всего , замена блока ( это второй признак его выхода из строя ) ... находится он в кресле водителя под облицовкой сбоку ( рычажки регулировки кресла и кнопки памяти как раз из него выходят ) , надо в любом случае к электрику , потому что возможен вариант деффекта проводки ( но это уже маловероятно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) ) ...
П.С. Про кузов понял ... в названии темы год не увидел сразу ... |
1.3.2013, 15:07
Ксенон поставить не проблема.Да и фары настроить тоже.Как альтернатива качественные галогенные лампы.
Гость_katrin_* |
1.3.2013, 23:08
под торпедой - не то. Наковыряла что под сиденьем ! Возможно?
1.3.2013, 23:31
В водительском кресле блок - он общий и на регулировку/память кресла , и на серворуль ...
№ по каталогу : 61 31 7 119 869 ( обязательно проверять по VIN авто ! ) Спасибо сказали:
Гость_katrin_* |
3.3.2013, 2:15
Гость_katrin_* |
3.3.2013, 2:22
В водительском кресле блок - он общий и на регулировку/память кресла , и на серворуль ... № по каталогу : 61 31 7 119 869 ( обязательно проверять по VIN авто ! ) Даааа! я думала сама снять и по номеру детали заказать на ebay.com. Ладно .. уже более менее ясно...Поеду к электрику. |
Гость_katrin_* |
5.3.2013, 20:50
как то не хватает мне рекомендаций ! или участники неактивные! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
5.3.2013, 20:57
Не все разбираются в Х5, электрик не помог?
5.3.2013, 22:02
Да нет на форуме своего Кашпировского Который силой мысли мог бы лечить машины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Модерам выговор (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) katrin ну а по нормальному Лучше заехать в сервис чем гадать на форумной гуще Там если и заплотишь копейку То возьмёшь распечатку с проблемой и от неё уже плясать Если после замены дефект не исчез то тогда уже можно будет с сервисменов спрашивать Кого где и как Во всяком случае у нас так Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 5.3.2013, 22:05 |
5.3.2013, 22:08
5.3.2013, 22:14
Модерам выговор (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Слушай , хватит бузить , а ?!!!!!!!!!!!!!!!! У нас по моему форум мазды , а не баварских поделок !!!! Поможешь по заказу , спасибо тебе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/excl.gif) !!! А так , не начинай тут в обвинялки играть !!!! |
Гость_katrin_* |
5.3.2013, 23:15
ОБИДЕЛьСЯ , ОТРУГАЛь(IMG:http://friends.boomtime.lv/images/smile/63.gif) - Вроде не меня а всё рамно страфно!(IMG:http://friends.boomtime.lv/images/smile/232.gif)
Фсё Отдам мафыну на растерзание эскулапам и успакойусь . (IMG:http://friends.boomtime.lv/images/smile/339.gif) |
5.3.2013, 23:15
как то не хватает мне рекомендаций ! или участники неактивные! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Участники активные и конечно следят и болеют за тебя. Но у нас принято в технических вопросах говорить по делу, и если нечего сказать - лучше помолчим. К тому же мы целиком и полностью доверяем Бонду (тем паче - это его конёк). Уж он плохому не научит. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 13:10 |
