Селектор АКПП передач заблокировался в положении Р (Паркинг - Parking)
16.2.2011, 20:34
#21
что то вы меня пугаете.... если этот контроллер полетел, то это я влетел, получается..((
17.2.2011, 13:33
Тоже вижу, две лампочки стопорей+ подсветка номера, концевик, Нет, 0918-602 0918-602 HIGH-MOUNT BRAKE LIGHT - это лампочи, что стоят на задней двери багажного отделения. SELECTOR LEVER COMPONENT - выключатель селектора положения рачага АКПП. Он контролирует состояния "Р" или "не Р", "M"-"D" и "+"-"-". Вообще, Положение селектора (ручки) АКПП контроллером PCM определяется положением потенциометра, что установлен на самой коробке и приводится в действие тросиком, прикрепленным к ручке селектора и составным выключателем SELECTOR LEVER COMPONENT, что находится непосредственно при ручке селектора. Сейчас выкарчую схемку SELECTOR LEVER COMPONENT и кину ее. Еще дам ссылку на то, как до него добраться. Спасибо сказали:
24.8.2011, 11:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 28475 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
11.9.2011, 16:06
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 16.1.2011 Из: Салехард Пользователь №: 28751 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
у меня та же проблема - не могу переключить с парковки - блокировка, при нажатии педали тормоза - не горят задние стоп-сигналы - что делать?!?!
11.9.2011, 19:05
Заменить выключатель, у меня тоже было.
12.9.2011, 17:42
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 22.12.2010 Пользователь №: 28698 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем, а у меня коробка тоже периодически блокируется в положении Р, дело вроде в кнопке на педали тормоза, но эту кнопку никак снять немогу, крутил её и влево и вправо , короче, как её снять??? подскажите!
12.9.2011, 21:20
#27
Привет, вот 04-11-7 страница.
18.6.2012, 8:28
#28
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 146 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 17640 Спасибо сказали: 22 раз(а) |
Добрый день, всем! Помогите, пожалуйста, разобрать с АКПП: не включаются передачи при переводе ручки, причем перед запуском двигателя на табло горел значок двигателя.
Машина после аварии, может дело в электрике или не дай бог в коробке передач? |
19.6.2012, 12:14
#29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 220 Регистрация: 30.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 20405 Спасибо сказали: 60 раз(а) |
Должен быть маленький лючок рядом с ручкой АКПП. Открываете, вставляете ключ, переводите куда нужно. И на диагностику.
19.6.2012, 14:27
#30
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) |
я вообще понял, что ручка у него не блокируется...
25.6.2012, 11:26
#31
Добрый день! Да, ручка не заблокирована. Не включаются передачи и все тут. При положении ручки на D появляется сначала 1 и потом почти сразу 4. Не подскажете, это можно преодолеть путем регулировки тросика АКПП или все таки надо делать диагностику с помощью компьютера.
25.6.2012, 12:35
#32
только что разговаривал с одним признанным гуру с маздовской станции...заодно спросил и про этот случай. Он сказал, что скорее всего тросик, но вообще такие вопросы виртуально не лечатся и надо посмотреть. Т.е. в сервис!
#33
Добрый день, Всем! Может кто поможет (за оплату естественно) произвести компьтерную диагностику АКПП у машины, находящейся в 70 км от Москвы по Каширскому шоссе или может кто посоветует, куда можно обратиться в том районе за такой помощью.
27.6.2012, 15:56
#34
Добрый день, всем! Помогите перевести на русский 2 страницы Руководства по ремонту 05-17-11 и 05-17-12 по настройке натяжения тросика переключения передач АКПП.
28.6.2012, 7:44
#35
Добрый всем день! Кто сможет дать дельный совет по регулировке тросика переключения передач на АКПП?
28.6.2012, 9:33
#36
Суть проблемы опиши ...
П.С. Почитай Спасибо сказали:
28.6.2012, 12:23
#37
Спасибо, Геннадий! Суть проблемы в том, что я по своей глупости начал при восстановлении машины с радиаторов вентиляторов и прочей начинки, а когда решил переехать своим ходом до ближайшего сервиса, оказалось что передачи не включаются. Ручка селектора передвигается спокойно, но щелчков не слышно в положениях R и D, на D сначала загорается 1 и потом в течении долей секунды 4, иногда 1 затем 2 и потом 4. Так как машина сейчас находится на даче в районе Михнево обратится в московский сервис нет возможности, так что остался вариант искать местных умельцев и поэтому собираю всю дополнительную информацию по регулировке АКПП. Так как двигатель слетал с подушек, поэтому и решил начать с регулировки тросика. Если подскажешь последовательность изучения проблемы буду очень признателен.
28.6.2012, 12:31
#38
А если кто порекомендует специалиста, могущего приехать и помочь справиться с этим недугом достойную оплату, теплый прием и угощение гарантирую, плюс презент в виде необъятных полян с полевой земляникой (это чистая правда).
28.6.2012, 15:56
#39
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Эвакуатор не дешевле вызвать ?
28.6.2012, 21:49
#40
Да можно, конечно.Но у меня машина стоит на открытой стоянке и там не разрешают ремонтировать, да и тесно там. А ездить по автосервисам на эвакуаторе и договариваться о возможности ремонта дорого, я и так уж на эвакуаторы истратил 24 тысячи.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2024, 6:47 |
