Датчик автокорректора фар
20.7.2015, 18:56
#81
А ручной корректор- это колёсико в салоне или отвёрткой в моторном отсеке? Возможно не хватает каких нибудь предохранителей или релюшек.
23.10.2015, 21:45
#82
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2015 Пользователь №: 34009 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
всем привет. стал замечать что при включении фар, они опускаются вниз и светят так постоянно. если выключить и опять включить то они поднимаются и снова в низ. ошибок на панеле нет, проводка к датчику в норме. остаеться разобрать сам датчик коректора. может ссылкой кто поделиться?
24.10.2015, 8:07
#83
Если заводской ксенон стоит - в районе задней подвески есть кронштейн, на который завязан корректор фар. Он может быть "загнут". Из-за него у меня светили прямо перед "мордой"
8.11.2015, 19:27
#84
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.6.2012 Пользователь №: 30615 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если ответить на поставленный вопрос, то датчик здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4533 А так не поленись посмотреть сюда - ДОКУМЕНТАЦИЯ И ССЫЛКИ, где есть Электрические схемы, среди которых ты найдешь Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf, где на страницах 160 и 161 найдешь ответ на вопрос. Сам корректор находится за панелью 14, что на странице 09-17-2 Mazda5_Workshop_Manual_09_Interior_Trim.pdf, что живет здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=57048 Читайте техдокументацию! Обломилась тяжка корректора, может кто то посоветует чем заменить.Отдельно нет ни где, даже на разборе только с датчиком вместе продают. |
9.11.2015, 13:59
#85
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 11.3.2014 Из: Кострома Пользователь №: 32601 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Кто то выше писал, как делал тяжку из пластика.
10.11.2015, 11:44
#86
Спасибо. Нашёл выход.Сделал из двух наконечников шарнирных для педали газа Газели.Немного обрезал и соединил между собой по размеру тяжки.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 10.11.2015, 13:08
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
19.7.2016, 12:06
#87
От газели я не нашел. От карбюратора ВАЗа.
Вот, что получилось...
4.6.2019, 13:05
#88
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 25.5.2016 Из: Первоуральск Пользователь №: 34371 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Итак, всем, кому интересна тема установки ксенона в заводском исполнении с автокорректором, прилагаю фотографии всех необходимых запчастей, подключения и т.д.
Причиной перехода на ксенон в штатном исполнении послужило ДТП, в котором была разбита правая фара (с ДВ была заказана пара ксеноновых фар с блоками и лампами с Premacy CREW, по России были куплены кишки фар от европейской матрешки с ксеноном, шторка переставлена с внутренностей от трешки в фары от премаси - шторки подходят 1 в 1). Далее закуп запчастей для автоматической регулировки положения линзы, перекур электрики, разборка, подключение, сборка. Сообщение отредактировал StepCavalli - 4.6.2019, 13:08
2.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66 3.jpg ( 1.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53 4.jpg ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48 5.jpg ( 272.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55 6.jpg ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50 7.jpg ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48 8.jpg ( 926.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 9.jpg ( 94.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 |
26.8.2020, 12:54
#89
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 5.4.2020 Пользователь №: 36756 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Не пинайте сильно может ошибся темой. Ни кто не подскажет распиновку ручного корректора фар. Есть фары с корректором и регулятор без фишки. Какой провод куда подключать. Два на подсветку регулятора нашел. Осталось три. И на фаре не знаю где минус где плюс и управляющий. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 15:20 |
