3 страниц V  < 1 2 3
Замена термостата, мой первый фотоотчет
Creater
сообщение 10.11.2015, 9:55
Сообщение #41
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
Ну и здесь, непонятно, что спросили... Если температура двигателя поднимается, когда авто стоит. И падает, когда едет, то вполне реальная причина - неработающий термостат. Но до нуля она падать конечно же не может (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Вам "повезло" так же как и мне. Он заклинил в открытом положении. Если бы в закрытом, было бы хуже. Но это, как говорится, уже другая история... Так, что с заменой термостата лучше не тянуть.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 10.11.2015, 13:49
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
алмаз
сообщение 10.11.2015, 11:10
Сообщение #42
Группа: Пользователи
Пользователь №: 34067
термостат я вынул и проверил на кипящей воде оно открывается и когда на холодную отпускаешь закрывается...
Сообщение отредактировал CODerSPB - 10.11.2015, 13:27
Creater
сообщение 1.2.2016, 17:09
Сообщение #43
Из: КУЗБАСС
Я тоже поменял термостат. Купил фордовский, в корпусе. 2100 отдал.
Старый, на вид, чистый, блестящий. Не испытывал в кипятке. Попробую может быть когда-нибудь.
Но машина стала заметно быстрее прогреваться. При больших оборотах печки не остывает.
Менял сам. Очень просто. Инструмент хороший надо. За час с небольшим все сделал.
В первом сообщении все подробно рассказано.
Ах, да, пробег - 128.
MrAnd
сообщение 18.2.2017, 18:39
Сообщение #44
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 30607
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Уважаемые, подскажите,
после замены термостата залил fl22 но похоже образовалась воздушная пробка, вроде с по патрубкам жамкал и крышку радиатора открываю уровень здесь - по верху и в расширительном на уровне, температура двигателя держится на середине в норме и стабильно, но вот в печке температуру на максимум и когда обороты при движении держатся то дует вполне себе горячий, но когда останавливаешься то через некоторое время прямо заметно остывает ветерок, да и в процессе езды прям ощущается что гуляет температура воздуха из печки. Грешу на пробку, но как ее выгнать? Хоть снова сливай- заливай.
!Lnur
сообщение 18.2.2017, 20:31
Сообщение #45
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Если это действительно пробка, то она выйдет сама если погонять мотор например по трассе или просто погазовать без движения (лучше чтобы машина стояла мордой в горку, а не наоборот). Но выйдет пробка не вся сразу. После остывания мотора нужно будет долить антифриз в расширительный бачок - это и будет символом выхода пробки из СОД.
Но возможно дело не в пробке, а просто холодно слишком (Кемеровская обл.), теплотворной способности печки на ХХ не хватает чтобы хорошо прогреть морозный воздух.
postovova
сообщение 13.3.2018, 19:25
Сообщение #46
Пользователь №: 35615
ребята подскажите, вытек антифриз, не знаю кудой, есть подозрения что из расшерительного бачка, под ним была лужа. Может кто подскажет в чем причина??? Бачок снял залил воды. не протикает.
faruchello
сообщение 13.8.2018, 2:33
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 34823
доброго всем времени суток. так и не понял термостат с какой температурой открытия брать. подскажите плз.
такой подойдет мне MAHLE ORIGINAL TI 202 82? машина в подписи. спасибо.
Сообщение отредактировал faruchello - 13.8.2018, 2:37
gaster177
сообщение 21.10.2018, 22:07
Сообщение #48
Пользователь №: 35951
Хотел бы добавить несколько слов. В интернете продается без корпуса термостат, только температура открытия у него 82 ГРАДУСА, а у оригинала 88.
Сообщение отредактировал Ронэн - 2.12.2019, 14:30
Причина редактирования: Не цитируем целиком пост.
Маздавод 41
сообщение 22.3.2019, 3:30
Сообщение #49
Из: П-Камчатский
Пользователь №: 31322
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Коллеги привет!Начну с того, что я таки стал обладателем уже Третьей Масяни!!! С 2009 года езжу на Мазда Премаси...
Ура, Ура, Ура, я дико рад!Всего 3 дня как получил ее и мне что то не нравиться как она прогревается, на панели нет теперь обычного датчика температурного со стрелкой, а модная синяя лампочка, которая гаснет...Так вот, сегодня, у нас по утру от -10 до -12 ,по разным данным, и я замерил, лампочка потухла через 22 минуты прогрева!Рядом стоящая AXIO супруги 2015 год, 1,5 обьем, потухла через 10 минут...Так вот вопрос?Это нормально?Я бог его знает, может она тухнет при полном прогреве...Вторая Масяня, 2009 года, заводил вместе с AXIO супруги и через 10 минут, когда у нее гасла лампочка, у меня стрелка самый низ показывала, первую черту...
!Lnur
сообщение 23.3.2019, 21:21
Сообщение #50
Гуру)
Из: Уфа
Не надо путать температуру начала открытия и рабочую температуру.
Маздавод 41
сообщение 26.3.2019, 4:54
Сообщение #51
Из: П-Камчатский
Добрый день! Я таки не понял... Нормально это или нет?У кого как, ребята, поделитесь!
Сообщение отредактировал Ронэн - 26.3.2019, 8:20
Маздавод 41
Сообщение #52
Из: П-Камчатский
Прошу прощения, отвечали ни мне...
Сообщение отредактировал Ронэн - 26.3.2019, 8:21
Kaimynas33
сообщение 26.3.2019, 22:13
Сообщение #53
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Что показывает стрелка при езде? У меня, когда накрылся термостат, тоже долго разагревался и при езде температура падала до 62 градусов, за бортом около 0 (треть шкалы).
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 26.3.2019, 22:24
Маздавод 41
сообщение 1.4.2019, 6:01
Сообщение #54
Из: П-Камчатский
Так нет стрелки то, в том то и вопрос....Синяя фигня эта модная гаснет и всё...Поэтому понять когда она гаснет, я не могу....Предудущая Масяня за такое время прогревалась на морозе практически до рабочей температуры.
п.с. Администрация - вы обращаете внимания на то что вы не однократно цитируете целиком последний пост, по правилам форума, цитата последнего поста запрещена. Предупреждение.
Сообщение отредактировал Ронэн - 1.4.2019, 11:39
Kaimynas33
сообщение 1.4.2019, 21:13
Сообщение #55
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Тогда надо подключать сканер и смотреть температуру
dimon_rus244
сообщение 4.11.2019, 12:03
Сообщение #56
Из: Красноярский край Шарыпово
Пользователь №: 36491
Добрый день всем участникам данного форума. На моей машинке термостат открывается на 75гр ручкой держу трубку которая идёт к радиатору от термостата. Температуру ох мониторю на телефоне ( elm 327) при движению хоть по городу хоть по трассе температура около 70гр +- 5гр при температуре 0гр на улице. Я так понимаю термостат рано открывается. Так вот какой лучше прикупить ( я о температуре открытия имею ввиду). Живу в Сибири.
Нашел fenox ts015 89гр. Кто-нибудь ставил?
ИльдарСафин
сообщение 5.11.2019, 9:15
Сообщение #57
Из: Пушкино, ул. Добролюбова
Пользователь №: 36257
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Добрый день,менял термостат но какой ставил точно не помню но точно не фенокс!я всю зиму проездил с полуоткрытым термостатом и думал все ок(((я думаю что он у тебя тоже не до конца закрыт,родной маздовский по-моему открывается на 82 градусах
!Lnur
сообщение 5.11.2019, 9:30
Сообщение #58
Гуру)
Из: Уфа
Вспоминается анекдот про чукчу-писателя, а не читателя )))
dimon_rus244
сообщение 30.11.2019, 9:48
Сообщение #59
В итоге заменил термостат на фордовский температура стала держаться 89-95 градусов. В машине заметно стало теплее.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 14:38
