Установка врезной антены, Делимся опытом установки врезных антет
28.2.2013, 17:08
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
Здравы будьте бояре пятководы.
Вопрос устанавливал ли кто нить врезные антены на мазда 5? Привык уже с рацией перемещаться, в городе на Е4, трасса D15 - все знаешь об обстановке, за гаишников и все такое. И помочь можешь если что, и тебе помогут. Короче свою любимую мегужуть турбованную хочу юзать и на мазде5. Понятно что с гарантии снимут кузовной элемент - крышу. Ну да и ладно. Вот как разместить рацию в салоне? watermark__2_.jpg ( 37.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 Думаю, в середине крыши (там где плафон в салоне) отверстие сделать, кабелем в салон, далее под обшивкой салона к торпеде... - что скажете? антена PC-8 watermark.jpg ( 7.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34 Сообщение отредактировал popdagger - 28.2.2013, 17:19 |
28.2.2013, 21:01
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 14.5.2012 Из: Сургут, ХМАО Пользователь №: 30541 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
И Вам не болеть! Если сверлить крышу - то только в районе усилителя кузова. Крыша, как и на всех современных авто - фольга, антенну на трассе будет гнуть встречным потоком и т.д. У моей на крыше изнутри 3-ёхслойный бутерброд шумовиброизоляции, и то пальцами проминается.
а кто знает, там где плафон освещения, там ребро жесткости идет?
в Ипсуме, все просто, плафон снял, там в ребре жесткости прямоугольная выемка.. поставил антенну, дальность супер, и по трассе и в городе. |
16.3.2013, 11:21
Рация и антенна установлена.
Жаль еще не настроил. В понедельник к специалистам Трон-ВТМ. nik.jpg ( 73.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36 Место определил - в место штатной антены. DSC09097.JPG ( 369.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50 Рацию на консоль с права (у пассажира) DSC09115.JPG ( 316.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 DSC09114.JPG ( 363.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Но пришлось приобрести еще выносной динамик, т.к. собственный при таком монтаже уперся в консоль. Да еще пересверлил крепление - так чтобы рация не имела свободы для - была плотно прижата к месту крепления. DSC09095.JPG ( 395.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 DSC09096.JPG ( 405.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 Далее - проблема: крепление антенны не позволяет закрыть обшивку салона. DSC09099.JPG ( 313.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 DSC09098.JPG ( 385.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41 решение: купил угловой соединитель UHF/UHF папа/мама {UHF-7525 (GU-616)}, под антенну подложил шайбы из нержавейки, одну, к кузову - из фторопласта. DSC09100.JPG ( 307.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 однако не помогло, пришлось подрезать как сам соединитель, так и антенну. DSC09103.JPG ( 346.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 Сообщение отредактировал popdagger - 16.3.2013, 17:27
А что нельзя было её вниз задней двери приделать и край закрепить на рейлингах, что бы она не болталась и не раскачивалась!? Или она так работать не будет!?
Или она так и будет торчать на 2 метра ввысь? |
16.3.2013, 15:42
идеальное размещение - центр крыши, но сверлить не решился новое авто. Магнит - риск того что сдует, и царапать будет сам магнит и провод.
с релинга или с крышки 5-ой двери, провод через уплотнитель будет идти... - тоже ничего хорошего. а так, чем антенна выше - тем лучше. |
Гость_Mixonic_* |
16.3.2013, 15:57
Чем крепление рейлинга плохо? Да и куча креплений на уклы крыши есть.
16.3.2013, 16:10
в этом случае провод будет в салон заходить по уплотнительным резинкам... а так, штатное отверстие, и по штатной трассе к рации.
16.3.2013, 16:11
Раньше таксисты прикручивали к бамперу, а верхний край антену крепили к крыши, тем самым загибая её вперёд. Ведь переговаривались как то. Я просто к тому, что ни в гараж, ни на мойку не заехать. А если затормозить резко, она что, по лобовухе треснет!? Дело то оно конечно хозяйское. Да и честно признаться раздражают болтающиеся во все стороны антены такого типа. Не знаю почему.
Гость_Mixonic_* |
16.3.2013, 16:15
Штатное отверстие по центру крыши? Уж лучше кабель под резинку.
16.3.2013, 17:33
не знаю, как у таких таксистов с потенцией ... если антенну загнуть, сам себя облучает при передаче.
такси дальность в городе... связь с базой и коллегой рядом, совсем рядом. а я хочу по трассе 15-20 км. слышать и передавать. на Тойоте Ипсум стояла PC-8 (1.6 м) да, в паркинг и на мойку не сложив антенну не заедешь. сейчас х-турбо поставил (0.9 м) коэф. усиления не хуже чем у PC-8. надеюсь КСВ настроить удастся. добавил фото из салона, рация расположилась удобно. |
Гость_Mixonic_* |
16.3.2013, 18:03
(IMG:http://fastcomm.ru/lp/trolbass.jpg)
Я вот правда не понимаю зачем этот девайс в машине? Ездил пару раз по М4 с ней до Краснодара и дальше. Информации полезной 0.5%. По мне навигатор и IGO со свежими спидкамами куда информативнее и полезнее. В европу с ней не поедешь, да и в хохляндии проблемы даже. Поболтать? |
16.3.2013, 18:46
Знаю что дальнобойщики эффективно используют рацию что бы предотвратить весовой контроль. ну и в остальных случаях понятно, у них работа такая. А вот зачем она простому человеку, не понятно. Я тоже как то хотел поставить, но потом передумал. Я уже почти два года на маське езжу, никто не остановил и штрафоф не прислали. Хотя мегаполисы это уже другой разговор, может и есть смысл. Но думаю если сильно хочется, значит надо поставить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_Mixonic_* |
16.3.2013, 18:59
Гош нафиг не нужна в мегаполисе. Зачем? В МСК например проще пользоватсья интернетом и яндекспробками.
16.3.2013, 19:43
рация очень помогает. меня слава богу не коснулось ни разу, но так, ребята вызывают кто в ДТП попал, у кого машина не завелась.. - взаимовыручка..
Про радары на трассе говорят, и про те, что в спину светят. Выручить связь может и неожиданно. Например, я из Гагры возвращался... на таможне продержали 7 часов... - на серпантин попал уже ночью. Оставаться ночевать? где? ночью в разгар сезона 6 человек на ночлег... и тут по рации с земляком языками зацепились... ушли в соседний канал.. и так за разговором.. серпантин прошли... под Краснодаром спокойно, но уже под утро заночевали. или по Самарой почему то замедлили движения, парней спросил, вперед ушел вопрос: что стоим на Волгоград? ... назад приходит, "два чайника на ремонте царапнулись и пока не растащат стоять будем. Далее обсуждение какими деревнями объезд возможен. Мы спокойно в кафе придорожное, поели, отдохнули.. К рации - "Как оно там, на Волгоград?" - Уже все путем! Едем" - а так, час бы стояли... в пробке. В каком кафе вкусно и не дорого перекусить, где по трассе лучше ночевать остановиться... Да и в мегаполисе, во время узнать о том, что где то ДТП и как объехать... люки открытые, перекрытие дорог... - с информацией двигаться много приятнее. |
16.3.2013, 20:17
А штатную антенну совсем удалил или заменил на что-то другое? Как радио будет работать?
17.3.2013, 5:35
ГУ поменял на PROLOGY MPC-64ATW - теперь камера заднего хода, навигатор, регистратор и CD/DVD/Mp3/TV/.... и все такое. а антенна для этого активная правый угол лобового стекла.
Штатная антенна, теперь лежит дома... DSC09119.JPG ( 381.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44 |
17.3.2013, 10:12
Цитата Можно было просто не динамиком штатным прижать,а перевернуть рацию,динамиком к пасажиру , вот и все |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 4:55 |
