Индикатор кратковременного включения поворотников
6.4.2011, 10:01
Вот тут сравнивали Opel Zafira и Mazda5, сравнивали Citroen, плюсом все вспоминали повторитель поворота, один раз нажимаешь, три раза мигает, я тут нашел один аксессуар Mazda, кто знает, что это, и сколько этого надо (1 или 2) и куда вствалять
Индикатор кратковременного включения поворотников Артикул: C830-V7-160,стоит 2т.р. на Exists, я бы взял Позволяет включить указатель поворота на короткое кремя ( 3 мигания) и затем автоматически выключить, не тратя время и внимание водителя при перестроении mazdaimageC830_V7_160_small.jpg ( 5.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 Сообщение отредактировал DEKO - 6.4.2011, 10:15 |
6.4.2011, 12:23
Тоже задумывался поставить такой контроллер
7.4.2011, 21:20
На мазду нету?
21.9.2011, 21:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 22.1.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 28778 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
C830-V7-160A - реле повторителя поворота (3 мигания) для М5-2011 года.
21.9.2011, 21:46
Завтро попробую сделать перевод, и скину всё до мелочей, есть в PDF.
22.9.2011, 8:14
Да вот Johnny предложил.
А этот - как раз для нас и подходит - |
22.9.2011, 12:59
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 6.4.2011 Из: Украина, Киев Пользователь №: 29053 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Надо бы проверить ток в цепи на рисунке
(IMG:http://autofishki.com.ua/img/LC/mazda/povorot_tok.jpg) если до 100мА то да , будет работать <noindex>
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не надо его копировать
22.9.2011, 13:55
Там ток мизерный, чисто чтобы открыть транзисторы + ток через запирающие резисторы, что стоят в цепи база-эммиттер.
"Надо бы проверить ток в цепи на рисунке " - А зачем? Вот пример подключения: Только в нашем случае черный и оранжевый проводники подключаются к одному и тому же проводнику - общему или масса. |
23.9.2011, 10:45
Ну на примере там ошибка, там где синие там два оранжевых, а где оранжевый там синий, и там опель, а здесь мазда, как бы разные автомобили, потому и проверить бы надо, есть с большими токами а есть с малыми. Вот так вот. Рисунок поправил
24.9.2011, 8:09
Да будет, будет! И ток там порядка 15-20 мА.
и подключается элементарно. Только ежели кто будет подключать, то лучше это делать на клеммнике BCM. Я сам уго уже заказываю. Спасибо DEKO за наводку! |
24.9.2011, 18:38
Вот только без перевода, времени совсем нет.
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 24.9.2011, 18:41
25.9.2011, 7:40
Не-а, первый вариант куда лучше!
И провода чикать не надо так.... |
25.9.2011, 7:43
25.9.2011, 9:40
Сравнил еще раз схему подключения гаджета на примере Опеля с гаджетом для нашего варианта. Все цвета и точки подключения - абсолютно аналогичны!
Только вот один нюанс. Блок диагностики в логане - выносной, а у нас-встроенный. Поэтому если не заработает прямым подключением, то надо будет разорвать черный общий проодник переключателя поворотов и установить диод (возможно пару), и синий провод подключать к общему черному проводнику переключателя. |
26.9.2011, 12:58
Нет, исходя из практики, ещё пока ни на одном автомобиле ничего не резали, так что если будет работать, то будет работать и так
16.12.2011, 21:08
Всем привет, кто нибуть уже поставил удлинитель поворотов?
16.12.2011, 21:11
На тройку ставили, работает.
16.12.2011, 23:57
sergok, приветствуем тебя на форуме. Молодец, влился так технично.
ПиСь. (в след.раз хоть "привет" скажи) и ещё: пропиши пож. место пребывания в аватарке. |
17.12.2011, 0:12
Ну простите за столь не вежливый визит.
Приветствую всех форумчан!!! Но появляюсь в основном когда нужна техническая помощь, рекламу вроде как не бросаю, ибо знаю, что многие этого не любят. Реклама у нас делается самими покупателями, так привык. Бывают конечно и косяки, но в основном вроде как народ доволен. Потому простите за лаконичные ответы, но очень много сообщений приходится писать везде, и отвечать на письма, потому времени писать особо нет. Если надо пообщаемся по телефону, всем желающим задать адекватные вопросы, отвечу и в личку тоже. |
17.12.2011, 0:34
Вот это по нашему. Так ты не маздавод? Ничего - перекуём. А грамотные технари нам всегда нужны. А мы "спасибо" скажем. Добро пожаловать.
ПиСь. Да и для рекламы у нас есть отдельная тема, здесь, конечно не стоит. ("поиск" рулит) Ну и про место пребывания не забудь. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2024, 14:59 |
