4.10.2017, 13:36
#381
Да оно же, только ёмкость побольше (65), и цена чуть выше (чем 60 был по акции).
14.11.2017, 13:32
#382
В авто49 (Би-Би) опять акции на аккумуляторы, теперь Varta Blue Dynamic:
АКБ 60Ач VARTA D24 242x175x190мм 540А О/П --- 4299 руб. до завтра 15 ноября включительно. АКБ 60Ач VARTA ASIA D47 232x173x225мм 540А О/П --- 4399 руб. будет с 16 по 30 ноября. Сообщение отредактировал !Lnur - 14.11.2017, 13:40 |
11.12.2017, 9:59
#383
Кто нибудь из Вас имел опыт с
11.12.2017, 21:53
#384
Раньше хвалили, в журнальных тестах были хорошие результаты.
Сейчас их не видно, с Украиной отношения испортились, с производством там тоже всё печально стало. Вот наш размерчик: только полярность не такая как на фото Сообщение отредактировал !Lnur - 11.12.2017, 22:10 |
9.1.2018, 22:45
#385
Сварганил себе десульфататор на основе мощного трансформатора 220/19В (подобные используются в простейших зарядных устройствах).
Принцип очень простой: циклы заряд/разряд аккумулятора переменным током до 3А частотой сети 50 Гц. То есть заряд длительностью 0,01сек сменяется разрядом длительностью 0,01сек (50 раз за секунду). В итоге АКБ по сути не заряжается и не разряжается, но интенсивная "раскачка" с течением времени позволит растворить кристаллы сульфата на пластинах АКБ. Правда делается это не быстро, гонять АКБ в таком режиме придётся несколько суток, а то и неделю ))) Схема получилась очень простая (если кого заинтересует реализация - нарисую), такой десульфататор можно сделать "на коленке" доработав простой трансформаторный зарядник добавив в него 1 переключатель, 1 электролитический конденсатор и фарную лампу (24В 70Вт). В заряднике производится перекоммутация цепей так, чтобы на выходе оказалось не постоянное зарядное напряжение (как было), а переменное с трансформатора, но со смещением +13В. Т.е. на выходе десульфататора будет синусоида полной амплитудой от нуля до +26В (с осью на +13В). Конденсатор нужен чтобы создать эту "базу" +13В. Лампа нужна для ограничения зарядного тока. Переключатель для выбора режима: десульфататор (без зарядки) или обычная зарядка (сохранение заводской функции зарядника). Испытание проводил на АКБ Титан Евро Сильвер 56Ач - 7-я зима. Аккумулятор почти дохлый, но после "прокачки" заметно небольшое улучшение. Спасибо сказали:
10.1.2018, 10:23
#386
Схема получилась очень простая (если кого заинтересует реализация - нарисую) Нарисуй) Спасибо сказали:
11.1.2018, 1:04
#387
эти две схемы можно объединить в одном корпусе зарядника: New_Project2.png ( 20.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19 Пользоваться устройством рекомендую так: 1. ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА переключаем в режим десульфатации 2. ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ продолжительность - несколько суток с периодическим контролем напряжения. при снижении напряжения на АКБ ниже 12В переключаем в режим зарядки 3. ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА далее - эксплуатация аккумулятора Сообщение отредактировал !Lnur - 11.1.2018, 1:55 Спасибо сказали:
15.1.2018, 1:14
#388
Взялся доработать свояку простенький зарядник из гипермаркета Carbest Compact 2500 (сделано в Китае).
(IMG:http://digitalchip.ru/uploads/2013/03/battery_apparat-550x405.jpg) Зарядник трансформаторный, трансформатор для полноценного зарядника слабоват, максимальный ток по паспорту до 2,5А (реальный и того меньше). Желание доработать это чудо появилось после моих экспериментов с переменным током для десульфатации. Прогресс не стоял на месте ))), и прежняя схема с лампой была усовершенствована, получилось это: New_Project3.png ( 18.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14 Теперь зарядник одновременно заряжает небольшим постоянным током и десульфатирует переменным. Для постоянного тока добавлен электролитический конденсатор 2200мкФ на выход выпрямителя (диодного моста). Для переменного тока на имеющийся трансформатор намотана небольшая дополнительная низковольтная силовая обмотка (десяток витков изолированным проводом около 0,5 кв). В итоге всё отлично заработало, владелец зарядника очень доволен. Сообщение отредактировал !Lnur - 15.1.2018, 1:17 |
15.4.2018, 19:09
#389
Вопрос знатокам (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Забарахлил китайский десульфататор, греются катушки L1 и L2, горит предохранитель. Может это быть из-за диода D1? Тестер показывает обрыв цепи.
18.4.2018, 19:30
#390
Тестер на диоде наверняка показывает не обрыв цепи, а ноль - короткое замыкание. И это естественно, ведь диод по постоянному току накоротко шунтируется индуктивностями.
Диод можно проверить выпаяв его из платы хотя-бы одним выводом. Предлагаю для начала поменять конденсатор С4 на такой-же или лучше побольше (и напряжением и ёмкостью). Спасибо сказали:
30.11.2018, 20:34
#391
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Чтобы увеличить шансы успеха рекомендую повесить параллельно дополнительный маленький AGM аккумулятор от ИБП (Источник Бесперебойного Питания). (IMG:https://www.onlinetrade.ru/img/items/m/batareya_delta_dtm_1207_12v_7_2ah_1.jpg) У меня такой на 7 Ампер*час катается под капотом, лежит прямо на крышке блока предохранителей (через мягкую прокладку). Одиннадцать зим миновало благополучно. Начало ДВЕНАДЦАТОЙ зимы моим родным ещё аккумулятором переносится вполне нормально, первые утренние 14-градусные морозы не причинили ему особых хлопот, заводит движок очень шустро. Однако, на всякий случай, я решил прислушаться к совету и приобрести дополнительный маленький AGM аккумулятор У меня вопрос: заряжается этот маленький аккумулятор от зарядного устройства или можно приспособить обычную зарядку от мобильника? Сообщение отредактировал Ронэн - 1.12.2018, 10:32 Спасибо сказали:
1.12.2018, 20:21
#392
Если он на 12В (а он должен быть на 12В) то зарядить его от зарядки мобильника невозможно. Зарядить можно от зарядки автомобильных аккумуляторов, и если он современный автоматический, то сам подберёт нужный ток, если же старинный трансформаторный, то лучше заряжать через лампочку - через любую фарную.
2.12.2018, 17:03
#393
Ответ прост: где эти АКБшки "живут", там и заряжаются.
А живут они в блоках питания (с возможностью установки АКБ) и в источниках бесперебойного питания - ИБП, от офисных 300Вт-ных до мощных серверных ИБП. |
16.12.2018, 17:59
#394
Как всегда, мы ж инструкцию читаем намного позже, чем купим, включим и пользуемся каким-либо устройством)))
Речь пойдёт о пуско-зарядном устройстве PW-320 пр-ва НПП Орион Санкт-Петербург (это не реклама, моей ПЗУхе уже лет пять)))) Вот что вычитал: 11_2018_12_16_17_43_56.png ( 91.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 22_2018_12_16_17_44_35.png ( 103.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 33_2018_12_16_17_45_15.png ( 75.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 44_2018_12_16_17_46_06.png ( 70.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 |
16.12.2018, 18:36
#395
Мой Орион PW150 взорвался в буферном режиме (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Была мысль починить, но после вскрытия желание пропало.
Купил китайский (IMG:https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1sNg2vAomBKNjSZFqq6xtqVXaT.jpg) |
16.12.2018, 20:02
#396
Мой уже сутки в буферном режиме:
(IMG:https://c.radikal.ru/c00/1812/3d/dcc8ca24c671.jpg) пока не взорвался... 😁😎 |
18.3.2019, 13:29
#397
Урррррра!!!
Зимние морозы остались позади, а посему можно с уверенностью подвести промежуточный, я на то очень надеюсь, итог. Двенадцатая зима не причинила каких-либо хлопот моему ещё родному аккумулятору. Всю зиму крутил отменно и ни разу не подвёл. Впереди тринадцатое лето и, вполне возможно, тринадцатая зима!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
8.10.2019, 12:45
#398
Мой аккумулятор AD на 60Ah начал сдавать свои позиции, ещё прошлой зимой. Он сам по себе разовый, в него даже нельзя было залить дистиллированной воды, так как явно уровень был ниже. По показаниям аккумулятор после зарядки не давал более 12.4V-12.6V. Сдох он быстро, за 3 года. Поэтому было принято решение купить новый аккумулятор, выбор пал на DETA, а именно DETA POWER на 70Ah.
Немецкий аккумуляторный завод DetaAkkumulatorenwerkGmbH вошел в состав концерна EXIDE США и стал принадлежать DeutscheEXIDEGmbH. На сегодня аккумуляторы Deta одна из самых мощных позиций европейского отделения концерна EXIDE. Цена аккумулятора 75 евро ~ 5400 рублей При установке аккумулятора, заряд 12.6, на работе заряжал зарядкой, но она была слабой, подняла до 13.3v, сьездил к родне 280км, зарядился вплоть до 13.8V. Я доволен. Повышенная начальная мощность по сравнению со стандартными аккумуляторами (+15%) Модель: AK-DB704; Емкость: 70 Ач; Напряжение: 12В; Пусковой ток: 540А; Крышка выхода газа (Ga); С ручками (G); Полярность: правая; Размеры: 266x172x223 мм; Made in Germany. (IMG:https://a.d-cd.net/TdAAAgIz4eA-960.jpg) Спасибо сказали:
24.11.2021, 14:17
#399
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 23.2.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 31520 Спасибо сказали: 26 раз(а) |
почитал все, решил такой взять ALPHALINE EFB 65 АЧ ОП Q-85 (SE 90D23L) на маську 2012 года
25.11.2021, 10:50
#400
У тебя старт-стоп есть?
Я себе на СХ-5 ставил Exide EFB EL604. Стартстопный оригинал, перемаркировывается в маздовский. Сообщение отредактировал DCH - 25.11.2021, 10:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 23:45 |
