Сделать машину мягче
Artem20
сообщение 6.11.2016, 18:43
Сообщение #1
Из: Москва
Пользователь №: 34610
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Все добрый день,
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос возник. Мазда5 машина достаточно жесткая. Следующее лето машина будет эксплуатироваться только на даче. Соответственно много езды по щебеночной дороге с большим количеством мелких ям. Каждую эту яму Мазда проходит очень ощутимо. Поэтому приходиться еле ползти. Хочется большой мягкости, чтобы можно было быстрее проезжать все эти ямки.
Сейчас колеса стоят 225/45/R17.
Гоша
сообщение 6.11.2016, 22:21
Сообщение #2
Отстал от жизни
Из: Новгородская обл. Боровичи
Пользователь №: 29350
Спасибо сказали: 647 раз(а)
Доброго времени. А зачем 225 ширина? Какие цели преследовались?
По щебню R16 по лучше будет.
Creater
сообщение 7.11.2016, 10:28
Сообщение #3
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
У меня летние на 16. 205/65. Я бы не сказал, что стало мягко. Выше - существенно. Но сравниваю я с 205/60.
А на 17 и профиль 45, это вообще деревянные. И качаешь поди 3,5 атм?
Гость_ivanlock_*
сообщение 7.11.2016, 11:07
Сообщение #4
Гости
Менять 17 на 16 и - больше скорость, меньше ям.
Artem20
сообщение 7.11.2016, 11:53
Сообщение #5
Из: Москва
Уже купил с такими. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
CCcat
сообщение 7.11.2016, 12:24
Сообщение #6
Из: Москва
Пользователь №: 34525
Спасибо сказали: 0 раз(а)
По своему опыту
Мазда 5 205/55 R16 на зиму меняются на 205/60 R16 становится заметно мягче
Мазда 6 205/55 R16 на зиму меняются на 195/65 R15 "почти как на диване", будто совсем другая машина
На пятерку попробовал, R15 не встают, цепляют, суппорта массивней, чем в 6 первого поколения
Ронэн
сообщение 7.11.2016, 13:20
Сообщение #7
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
У мазда 6 подвеска многорычажная, отсюда она мягче и комфортнее. А вообще профиль повыше и будет мягче машина.
CCcat
сообщение 7.11.2016, 15:05
Сообщение #8
Из: Москва
Я не сравнивал 5 и 6. Имелось ввиду, что уменьшение радиуса диска на дюйм, более эффективная мера, чем выгадывание 1-1,5 см на профиле. Да и к новым показаниям спидометра привыкать не нужно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
Creater
сообщение 7.11.2016, 19:35
Сообщение #9
Из: КУЗБАСС
1,5 см на профиле это тоже действенная мера. Которая вкупе с 16 колесами дает мягкость подвеске. Я уж про клиренс и не говорю. 1.5 на шинах + 2-3 на проставках. И полученные 17-18 см. очень неплохо.
Гоша
сообщение 8.11.2016, 0:27
Сообщение #10
Отстал от жизни
Есть пятёрки на которые и 15 радиус встаёт.
Creater
сообщение 8.11.2016, 16:21
Сообщение #11
Из: КУЗБАСС
У меня после замены колодок, суппортами, сразу срезало грузики балансировки. Т.е. 16 радиус совсем впритык. А 15-е, ну не знаю...
CODerSPB
сообщение 9.11.2016, 3:49
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Уже обсуждалось, что на пятках изначально устанавливались т.н. 15е суппорта (на которые ставились 15е диски с резиной 195/65 R15), при переходе к рестайлу суппорта увеличили (понятно, что за счет диаметра тормозного диска, это т.н. 16е суппорта).
А грузики посрезало из-за неправильного вылета дисков (недавно столкнулся с такой же проблемой).
Гоша
сообщение 9.11.2016, 16:03
Сообщение #13
Отстал от жизни
Андрей, точно про вылет сейчас не скажу, колёса на машине стоят. Но каждый раз после балансировки мучаюсь с грузиками. Приходится их молотком немного приплющивать. Но, грузики которые клеятся, есть двух видов, обычные и тоньше. Только вот тонкие мне на шиномонтаже только один раз попадались. Потом сколько не спрашивал, руками разводят и смотрят как на дурака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 15:25
