Вы слыхали как поют дрозды? Сигнал клаксон., Сигнал (бибикалка)
24.6.2017, 15:05
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 919 Регистрация: 1.9.2016 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 34602 Спасибо сказали: 248 раз(а) |
И так к делу.
Уже некоторое время задумываюсь о том, что бибикалка немного слабовата. Велопедалясты пугабтся слабо, а любители пролететь на жёлтый так вообще её не воспринимают. Думал про пневмогудок. Но тепловозный не влезет. Китайские с алиекспреса ... Есть некее сомнения ... Поделился мыслёй с соседом-таксистом. Он подкинул решение. ГАЗ-24. я запал.... Ваше мнение: стоит ли ? |
24.6.2017, 20:42
Тоже задумываюсь о громком сигнале. Но и тихий хотелось бы оставить, что бы бабушки во дворах с инфарктом не падали. Думаю надо клаксон от Волги через реле времени прикрутить, что бы буквально через секунду-две врубался.
Т.е. как-то так должно получится: би-и-БИ-И-И-И-И Сообщение отредактировал Antoshka_Su - 24.6.2017, 20:44 Спасибо сказали:
24.6.2017, 21:06
МАРШАЛ ФОРУМА Группа: Admin Сообщений: 1490 Регистрация: 14.4.2015 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 33613 Спасибо сказали: 1102 раз(а) |
На али есть очень хорошие "биби" , но неужели Вам нехватает штатного? Я считаю очень громко работает. А насчет али, есть комплект из трех дудок, по отзывам очень хорошие. А также как вариант, взять штатную дудку от другой иномарки, если свой родной не устраивает.
24.6.2017, 22:29
Ну не буду отрицать что штатные работают нормально. Но не так, как хотелось бы...
перед созданием темы спецом бибикнул. И не впечатлило ... Так что пока это внесено в разряд хотелок. знаю точно чего не хочу: кукарачу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
24.6.2017, 23:51
А штатные точно оба работают? Если только один гудит, то да, маловато. А в унисон они очень здорово поют!
Штатные сигналы улиточного типа на два тона. Звучат красиво, но не раздражают и поют "в бампер" (от того и тише), а не вперёд. Чтобы раздражало нужно ставить сигнал тарельчатого типа. Достаточно добавить один такой (вроде-бы слабый) в помощь к двум штатным. Но ставить тарельчатый сигнал нужно обязательно "в прямой видимости", т.е. под декоративной решеткой радиатора. Эффект будет заметен сразу. Спасибо сказали:
24.6.2017, 23:56
Вот простейший тарельчатый сигнал, ставился на многие ВАЗы:
(IMG:https://all4to.ru/uploads/items/7331.jpg) обязательное требование - прикручивать к кузову только через упругую пластину (на фото в комплекте) иначе звук никакой. |
25.6.2017, 22:36
Добавлю про сигналы от ГАЗ-24:
Был у меня опыт установки, мне не понравилось, слишком низкий тон, подарил их братану, он был счастлив. У меня на тот момент как раз трифоник стоял: две турецкие улитки + вазовская тарелка. Волговские сигналы очень прожорливые, у каждого ток потребления около 4,5А (получается 9А на пару). Без реле и силовой проводки не обойтись. Вазовский тарельчатый сигнал жрёт 1,5А, поэтому установить его можно и без дополнительного реле (так он кстати штатно и включается напрямую от контактов на руле). Кстати они тоже двух тонов бывают (высокий и низкий). Вазовские сигналы - это для примера, сейчас я бы что-то вот такое порекомендовал: HELLA 3AL 922 200-761 (IMG:https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00025/78508686_1.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8) Сообщение отредактировал !Lnur - 25.6.2017, 22:55 Спасибо сказали:
26.6.2017, 20:22
А я ГАЗовские и на Fielder ставил, и на пятку воткнул. Мне нравится.
26.6.2017, 22:21
Сейчас кстати реально ГАЗовских днём с огнём не найдёшь.
Китайцы давно штампуют подделку под них (очень похоже, но отличия от "оригинала" есть) и она лежит во всех магазинах. Эту тему ещё лет 10 назад разбирали на автоладе.ру |
27.6.2017, 9:50
Atomschik, какие либо "телодвижение лишние делал? Типа релюха, проводка, как чуть ранее упоминал !Lnur.
_________ !Lnur, я на автоладе не тусовался... И вообще - это мой первый автофорум, хотя за рулём уже 18 лет. Как-то раньше проще было. Аналоговее, что-ли ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
28.6.2017, 13:20
Ничего не делал, поставил на место штатных. На Filder'е стояли 5 лет, на пятку уже 4.
Сообщение отредактировал Atomschik - 28.6.2017, 13:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 13:15 |
