Подсветка ручек Климата - need Help
Shunk
сообщение 5.12.2010, 15:01
Сообщение #1
Активный участник
Из: Москва
Пользователь №: 3874
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Коллеги, прошу у вас помощи, подскажите:
Левая и средняя ручки климата страдают тем что пропадает их подсветка. Сперва я обратился в сервис, сказали - погорели лампочки - замена 1500 с чем то. Меня задушила Жаба, и я стал ездить с погашенными лампочками, что летом практически не заметно.
Но тут, О чудо! Они снова загорелись. Погорели немного и снова потухли. И теперь они периодичски загораются и гаснут.
Сегодня на сервисе сказали что они все же перегорели!!! =) Я говорю, как же так, они же загораются??? Чел погнал что такое может быть...
Может где контактик подогнуть?
Или самому можно заменить? Как и на какие лампочки?
И еще поделитесь практикой замены лампочки в подсветке заднего номера.
Заранее Спасибо.
007gk
сообщение 5.12.2010, 15:19
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Андрей , а поиском воспользоваться ? Johnny здесь всё " разжевал " ...
Shunk
сообщение 5.12.2010, 15:32
Сообщение #3
Активный участник
Из: Москва
Ух, спасибо, а я искал... искал... Удалю тему...
Johnny
сообщение 5.12.2010, 16:29
Сообщение #4
Из:
Пользователь №: 27872
Спасибо сказали: 243 раз(а)
Меняется с задней стороны блока климата (блок разбирать не надо, потроны с лампами снимаются с помощью отвертки (немного крутануть против час. стрелки)) , там 5 отверстий под потроны ламп, 2ва больших (нижние кнопки) и 3и поменьше(2е крутилки и регулеровка направления обдува)
[attachment=4539:987676376.png]
Лампы нижних кнопок 2шт. (2ва больших отверстия) - эти меняются быстро (вынул сгаревшую с патрона - новую воткнул)
[attachment=4540:lamp03_big.jpg]
Лампы крутилок и регулеровки направления обдува 3шт.(3и отверстия поменьше) - меняются как показанно здесь только потроны на крутилках длинные
[attachment=4541:57227.png]
П.С. еще со старых ламп на новые, перекинуть резиновые зеленые колпачки.
Сообщение отредактировал Johnny - 5.12.2010, 16:36
Сеттер
сообщение 5.12.2010, 16:30
Сообщение #5
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Первй раз мне меняли ГУ - сняли/поставили новое, средняя ручка климата перестала светиться, стукнул - загорелась, и так 3 мес. потом купил Фантом и при его установке пошевелил все контакты - проблема пропала.
Освещение номерного знака: снимаешь большую крышку (с внутренней стороны 5-о двери) - просто тянешь от двери начиная от замка (под стеклом клипс нет - шлицы), затем тонкой отверткой (я острым кончиком ножа) прижимаешь лепестки цоколя к самому цоколю, и он у тебя в руках. Всё просто, но лучше первый раз менять при свете или с фонарём. Замена лампочки = 3мин.
Shunk
сообщение 6.12.2010, 9:07
Сообщение #6
Активный участник
Из: Москва
А какая там лампочка?
Johnny
сообщение 6.12.2010, 11:10
Сообщение #7
Из:
Как в передних габаритах (бесцокольная)
sem17
сообщение 24.10.2013, 19:59
Сообщение #8
Из: Хельсинки
Пользователь №: 32223
Всем привет.
Сгорела лампочка подсветки, в ручке регулировки температуры кондера.
Расскажите, пожалуйста, как ее поменять.
Сеттер
сообщение 24.10.2013, 22:11
Сообщение #9
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
И тебе привет.
У нас принято почитать форум, прежде чем задавать давно "обсосанные" вопросы.
ПиСь. В честь знакомства перенёс сюда ( но чтоб это было в "предпоследний" раз).
ПиСь2. Место пребывания в профиле пропиши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 21:47
