Повторители поворотников на зеркала
6.2.2010, 21:00
#21
Саш , СУПЕР !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
6.2.2010, 23:43
прелесть,я тож такое хоцу.
7.2.2010, 8:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 130 Регистрация: 29.3.2009 Из: Реутов Пользователь №: 27445 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
красиво!!!!!!
7.2.2010, 10:53
техническая часть -
Как снимать торцевой уголочек с пищалкой описывали уже . Зеркало держится на трёх винтах . Очень осторожно отключайте фишку привода зеркал . Она там ( внутри зеркала) ничем не крепится а держится только на проводах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) . Узкогубцами сжимаем её с боков,одновременно надавив на язычёк и плавно вытаскиваем . Вот , после демонтажа зеркала Фото0157.jpg ( 705.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186 Фото0158.jpg ( 504.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191 На этом "подводные камни" только начались (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . В руках лежало зеркало и надо было снять переднюю облицовку . Смотря на количество фиксаторов на меняемой накладке становилось грустно , да и волновала соответствие оригиналу . Потратили мы почти пол часа на разборку первого ( чууть ломанув его ) , второе разобралось за пять минут (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Значит так - Разборку надо начинать с наружнего нижнего угла корпуса ( если смотреть , там есть специальный " пропуск" в полосе окружной фиксации накладки ) . Осторожно подцепив его вставляем туда пластиковую пластиночку ( подойдёт что угодно , даже линейка ) Фото0165.jpg ( 366.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216 После этого руками выворачиваем зеркало так что бы открылись верхние фиксаторы накладки ( на "треск " механизма внимания не обращаем , после мойки они почти всегда сбиты мойщиками именно таким способом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) . Их там три штуки и все хорошо просматриваются Фото0166.jpg ( 469.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208 Спасибо сказали:
7.2.2010, 11:02
Дальше помогая всё той же пластиковой линеечкой аккуратно отжимаем накладку и одновременно отвёрткой (последовательно !!!!!) отщёлкиваем фиксаторы .
Фото0160.jpg ( 442.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141 Таким же способом , вращая зеркало и открывая взгляду фиксаторы , разбираемся и с нижней частью накладки . Но здесь есть одно НО !!!!! Последний , четвёртый фиксатор изнутри НЕ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ , он с дополнительной защёлкой Фото0163.jpg ( 558.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 его отщёлкивать надо когда накладка уже болтается и что то её держит , так вот чуть отгибаем корпус накладки и отщёлкиваем её уже снаружи а не изнутри . И вот , накладка снята - Фото0161.jpg ( 365.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 Фото0162.jpg ( 286.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 |
7.2.2010, 11:22
Приятно порадовало полное соответствие ВСЕХ отверстий , фиксаторов, крючёчков на новой накладке .
Фото0164.jpg ( 466 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132 Немного забегая назад ( просто мы сначало открутили площадку поворота зеркала, а потом прикрутили обратно - мешала при демонтаже накладки) , откручиваем её , так как нам надо потянуть провода от повторителя через конструкцию поворотного механизма Фото0159.jpg ( 480.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128 Фото0167.jpg ( 608.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167 После того , как провода протянуты , прикручиваем площадку обратно и фиксируем повторитель на накладку шурупами ( идут в комплекте ) Фото0171.jpg ( 367.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158 После этого устанавливаем накладку с повторителем на корпус зеркала . Вот тут ещё однин нюанс . По опыту ( теперь уже можно сказать , так как пришлось разбирать раза три уже установленную накладку) могу посоветовать начинать монтаж ( НЕ ЗАЩЁЛКИВАЯ ФИКСАТОРЫ) накладки со стороны повторителя . Объясню почему - накладка у нас разрезана повторителем и не имеет той целостности как оригинальная . Из за этого приходится попадать фиксаторами на накладке в гнёзда на корпусе . Очень осторожно , подсматривая в получающиеся щели, смотрим куда заходят фиксаторы . И только после этого , слегка "растягивая" накладку начинаем защёлкивать фиксаторы , опять же со стороны повторителя и последовательно верх-низ . На нижнем последнем фиксаторе есть ещё и штырёк , он тоже "попил крови" , пока не заметил что он чууть сдвигается в сторону при защёлкивании последнего фиксатора . Да , и ещё - смотрите что бы фиксаторы входили двумя половинками в корпус зеркала . Они мягкие и могут отгибаться в сторону ( на этом тоже попался ) . Вроде всё защёлкнулось а прилегание не точное . |
7.2.2010, 11:37
#27
Ну вот , зеркало в сборе
Фото0170.jpg ( 424.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236 и установлено на машину Фото0172.jpg ( 570.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 Качество и толщина пластмассы такое же как и на оригинальной накладке . Всё встало точно и ровно , без перекосов . Естественно накладка была заране покрашена ( в этот раз не эксперементировал а отдал специалистам) . Не помню, писал об этом Гена или нет , при установке "треугольничка" с пищалкой , "пистончики" лучше вытащить из корпуса и защёлкивать уже вместе . Повозился всавляя его так как снимал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) . Подключили пока временно к поворотнику , уже не оставалось времени на снятие облицовок дверей и подключение ко внутренней проводке , это дело будет закончено позже . А может кто меня и опередит . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) провода все спаивались , защищая пайку термо-трубочками . Проводка повтортеля имеет разъём ( на случай демонтажа зеркала) спрятанный под обшивку в районе пищалки ( при снятом треугольничке ) |
7.2.2010, 12:21
#28
Саш , а чего не рискнул зеркальный элемент отщёлкнуть ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Разбиралось бы проще ... Ну всё равно , за отчёт " пять баллов " , т.е. +1 в " репу " , напарнику тоже ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
П.С. Получилось , действительно , СУПЕР ! Молодцы ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
7.2.2010, 13:21
#29
Просто загляденье! Молодец! А за подробный отчет, отдельное спасибо!
7.2.2010, 13:50
#30
Саш , а чего не рискнул зеркальный элемент отщёлкнуть ? Да ты знаешь , в инструкции так и сказано было ( и показано) , но побоялся ... Да и так намано . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
7.2.2010, 14:02
#31
Ну ... может быть , ты и правильно сделал , что не отщёлкивал зеркальные элементы - денег они стоят ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Главное - результат ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
7.2.2010, 16:05
#32
Заслуженный маздавод Группа: Маздаводы Сообщений: 560 Регистрация: 30.1.2009 Из: Германия Пользователь №: 27363 Спасибо сказали: 314 раз(а) |
Ай молодца! Смотрится просто КЛАСС!
7.2.2010, 17:16
#33
Привет где брал?? почем и т.д. Как-то были на www.ebay.com/ всех цветов, что-то я сейчас не могу найти. тоже такие хочу
Сообщение отредактировал Сеттер - 25.3.2013, 12:03 |
7.2.2010, 20:58
#34
Саш , а чего не рискнул зеркальный элемент отщёлкнуть ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Разбиралось бы проще ... Да, если отстегнуть зеркало, внутренности все легко доступны. Оно в принципе довольно легко отковыривается. Парни молодцы, что справились, но если честно, не разделяю Ваших восторгов, поскольку этот элемент постоянно засерается грязюкой и его нужно будет дополнительно чистить. |
7.2.2010, 21:45
#35
Сань, действительно смотрится очень хорошо.
А по поводу повтарителей попробуй поискать муляж, с какой-нибудь надписью. Сейчас много таких штуковин продаётся. |
7.2.2010, 22:10
#36
Зачем муляж.Мы ему попробуем диодный повторитель найти.Вот такой они что на 3-ку что на 5-ку одинаковые.
#37
Да, если отстегнуть зеркало, внутренности все легко доступны. Оно в принципе довольно легко отковыривается. Парни молодцы, что справились, но если честно, не разделяю Ваших восторгов, поскольку этот элемент постоянно засерается грязюкой и его нужно будет дополнительно чистить. В смысле повторитель засераеться. |
8.2.2010, 0:13
#38
Там по контуру повторителя стоит "резино-паралонина" , такая же как и при крепеже зеркала к кузову . Так что я думаю что не будет засираться , если речь идёт про щели (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . А по эксплуатации - посмотрим. Если что , сразу напишу.
8.2.2010, 0:44
#39
8.2.2010, 7:49
#40
Саш, зачет! Тож такие же хочу...
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 5:58 |
