Ходовые огни
Ходовые огни
29.11.2010, 19:31
#21
А чевой- то вы на него ополчились? Ведь желание его правильное, я бы то же поэкономил на энергии и лампах. Например, уже поставил в пер.габариты и освещение номера светодиоды. Завтра спецом у ГАИшников узнаю: что есть ходовые огни. А скока это в рублях? Кто это ополчился.У меня у самого стоят. Ценник на них 5тыхпримерно. |
29.11.2010, 21:56
Как и обещал - докладываю:
Понятие "Ходовые огни" названы в противоречие "Стояночных", чтобы водители встречного транспорта и пешеходы (кто-бы им об этом рассказал) различали движущуюся машину от стоячей. К "стяночным огням" относятся габаритные огни - знаем, что это лампочки = 5 Вт. К "ходовым огням" могут относится: ближний свет, приглушённый дальний свет (на некоторых машинах есть такая функция), ПТФ - установленные в штатных местах, а так же (внимание-нововведение) LED Daytime Lights, например BMV или Audi, или любой (хоть китайский) девайс - понимаем сертифицированный. Итак требования к "ходовым огням": 1. Световой поток ходовых должен на порядок превышать поток стояночных. 2. Установлены они должны быть в местах, предусмотренных заводом изготовителем, или ,в других машинах, - (правила как для установки нештатных ПТФ). 3. При включении ближнего или дальнего света они должны отключаться. Конкретного перечня и определения "ходовых огней" у ГИБДДшников нет. Положение о них принято в соответствии с правилами ЕвроСоюза. ПиСь. Инфа получена от высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Кстати, сам он ездит только с ПТФ без ближнего света. ПиСь2. Так, что Бамбини можно дерзать, и то, что показал Батий - приемлемо. Спасибо за внимание. Спасибо сказали:
Гость_AVL_* |
29.11.2010, 22:04
29.11.2010, 22:08
Вот здесь неплохо все разжеванно <noindex><noindex> Во я дал! Сначала написал полученную инфу (обещал же), а потом прочитал эти ссылки. Ну ничего, вроде не противоречат. |
Гость_bambini_* |
29.11.2010, 22:20
Спасибо Вам за суету по данному вопросу ! Главное я для себя почерпнул - туманки тоже сгодятся ! А потом нас заставят ставить ЛЕДы ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А пока они стоят 5 штук, буду задумку свою воплощать в реальность !
Сообщение отредактировал Сеттер - 25.3.2013, 23:52 |
4.12.2010, 12:40
Вот вам для обсуждения
И схема поключения кому надо перевиду.
4.12.2010, 15:10
#27
Не томи, переводи. не хочется ошибиться. А функционально - как работает? Хочется: 1. при стоянке с заведенным движком не светится ничего (нужен интём и печка), 2. При движении - ходовые отдельно (можно с габаритами), ближний отдельно, дальний отдельно, ПТФ отдельно (можно с ближним). 3. При движении - возможны всякие комбинации.
Гость_bambini_* |
4.12.2010, 20:24
#28
С габаритами не советую, жопашники не спят !!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
4.12.2010, 20:36
#29
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 213 Регистрация: 22.11.2008 Из: Юго-Восточный Гондурас Пользователь №: 22727 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
я не так давно тоже задовался этой темой... http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry64209
в Общем поставил схемку-таймер на которую в моей теме есть ссылка - и все теперь замечательно! прицепил к питанию бензонасоса - теперь после заводки двигателя через 10 сек. в пол накала зажигается ближний свет. при включении настоящего ближнего дальнего - оно отключается . после отключения двигателя - ессно все гаснет само. |
6.12.2010, 20:00
#30
Не томи, переводи. не хочется ошибиться. А функционально - как работает? Хочется: 1. при стоянке с заведенным движком не светится ничего (нужен интём и печка), 2. При движении - ходовые отдельно (можно с габаритами), ближний отдельно, дальний отдельно, ПТФ отдельно (можно с ближним). 3. При движении - возможны всякие комбинации. Вот именно для интима нужно будет установить кнопку. А так подключение стандартное схема есть в упаковке. На фото М5, у которой нету принудительного света и поэтому ходовой свет тухнет при включении габоритов. Но у нас многие этим не парятся и делают через кнопку. Вот например переделали ПТФ под ходовой свет.
19.12.2010, 20:34
#31
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 28547 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
20.12.2010, 9:47
#32
Вот здесь (www.ath-hinsberger.de) неплохие лампы дневного света,специально разработанные для мазды 5.
Сообщение отредактировал vasili - 20.12.2010, 9:59
tagfahrlicht_mazda_5_11953_12_z1.jpg ( 233.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 tagfahrlicht_mazda_5_11953_2_z2.jpg ( 265.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180 |
20.12.2010, 11:07
#33
Но слишком уж дорого они хотят за них. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 10:49
#34
Ну вот, наконец, я определился с дневным светом ! Приобрел комплект Филлипс ......, Фотку упаковки прилагаю ... Будучи по природе человеком ленивым, не любящим всякие кнопки включать. а потом выключать - взял сий полезный гаджет( кстати, сертифицированный для применения в Европе и.т.д.)
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 11:00
#35
Работает эта приправа полностью в автоматическом режиме( мозги в комплекте ), весь крепеж и провода в комплекте, подключение - "+" и "-" АКБ и провод на врезку в габариты !!! С инсталяцией проблем не возникло !!!
Сообщение отредактировал bambini - 16.4.2011, 11:04
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 11:26
#36
Способ крепления- 2х сторонний скотч + 2 самореза ! В штатную проводку инсталляция в габаритный свет, резать ничего не надо, просто засчелкнуть разъем, входящий в комплект на провод габаритов !
16.4.2011, 11:28
#37
аяяяй по госту расстояние между световыми модулями должно быть не менее 60 см и не менее 25 см от земли
<noindex><noindex><noindex> |
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 11:28
#38
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 11:32
#39
аяяяй по госту расстояние между световыми модулями должно быть не менее 60 см и не менее 25 см от земли Глаз- алмаз ! От Земли - 20 см, и между ними- 50, но мне это место для установки показалось оптимальным !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) |
Гость_bambini_* |
16.4.2011, 11:36
#40
О самом главном !!! Стоит этот комплект 5 рублей, но он того стоит !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2024, 9:13 |
