Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
9.6.2009, 9:56
#81
А какой конкретно?
9.6.2009, 19:41
#82
Никакой конкретно, просто Аладин использовал возможность дать ссылку на свой сайт. Отрекламировался так сказать... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
12.6.2009, 14:15
#83
Зачем напраслину возводить на человека? Для пробы взял самый недорогой, поставил, результатом очень доволен. Сомневающиеся могут убедится собственными глазами. А реклама- как же без неё? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
12.6.2009, 20:19
#84
И фото в студию, плиз!
Особенно интересно, как привод акселератора сочленен с дроссельной заслонкой, и где он установлен. Его же внутр рекомендуют устанавливать, ясли я не ошибаюсь? |
15.6.2009, 19:18
#85
По этой ссылке есть тема
С фотографиями и предысторией. |
15.6.2009, 20:46
#86
Не-е-е! Нам подавай фото Вашей, сударь, машины.
Мы поверим в рекламу на примере Вашей и только Вашей "Пяточки"! По крайней мере, я. |
16.6.2009, 10:28
#87
что-то я не припомню, чтобы Igoryan говорил что у него 5тка...
17.6.2009, 9:58
#88
Если у меня будет Пятка, на неё я тоже круиз поставлю обязательно. А пока на примере Стримки показываю. Чем богаты...
17.6.2009, 10:07
#89
при переходе на указанную ссылку, firefox предупреждает что сайт атакует компьютеры пользователей!!!
3.7.2009, 10:13
#90
Озадачиваюсь перед отпуском поставить круиз. Остановился на MS-50.В понедельник возьму, уже договорился. В теме навигации поднимался вопрос о наличии у нас датчика скорости. Так вот, присутствует он только в машинах с АТХ, с ручкой его нет. Видимо у нас также как и на 3,6-х берется с датчиков АВС (прав был Гена). Придется лепить датчик, входящий в установочный комплект на вал привода или гранату, куда легче подобраться будет. Почитал на других форумах (особенно расписано у тушканчиков) отзывы про него и проблемы при установке. Отзывы положительные. Некоторые вместо датчиков используют сигнал от катушки зажигания (что на мой взгляд некорректно - разные передачи, разные обороты).
3.7.2009, 12:21
#91
Вот всё-таки как ... так в тот раз и никак не мог понять откуда " вычленить " этот сигнал скорости , когда Vzhick74 озадачил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) с первого же своего сообщения : http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=1426&st=60 ...
3.7.2009, 12:54
#92
Похоже, что приборная панель "вычленяет" этот сигнал и отправляет в PSD Control module (блок управления сдвижными дверями, естественно у кого он есть). Но снимать приборку и искать его там как-то не хочется, по-крайней мере до отпуска. Контакт на приборке 2О.
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 16:39 |
17.7.2009, 8:56
#93
В продолжение к предыдущему посту. От приборной панели, с контакта 2О зелено-красный провод идет на следующие устройства:
1. Блок управления сдвижными дверьми - контакт 1А. 2. Автокорректор фар головного света - контакт М. 3. Блок навигации - контакт 2Н. 4. Монитор заднего вида - контакт 2I. Все это доп.устройства. Но часть проводки присутствует. Самое простое место, где можно его изъять - под бардачком идет жгут из которого торчит разъем для подключения проводки блока навигации и монитора заднего вида. Идею с MS-50 пока оставил, попробую реализовать круиз через CarPC. |
17.7.2009, 12:33
#94
Похоже, что приборная панель "вычленяет" этот сигнал и отправляет в PSD Control module (блок управления сдвижными дверями, естественно у кого он есть). Но снимать приборку и искать его там как-то не хочется, по-крайней мере до отпуска. Контакт на приборке 2О. мне работник Pioneer передал фотку фишки от приборной панели, с указанием нужного провода, могу выложить скан, но тока в конце следующей недели.(я все еще в Греции (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) |
17.7.2009, 13:26
#95
Так зачем же лезть в приборную панель, если есть более доступные и менее рискованные места.
18.7.2009, 14:46
#96
Сам все больше и больше подумываю над установкой такой штуки.
Только вот скажите, пожалуйста, а в чем различие между простыми и очень дорогими комплектами? и где разумная достаточьность свойсв при выборе системы. Просто мысли бродят, не могу сам определиться в выборе. |
18.7.2009, 19:40
#97
вернувшись в Мск с Черного моря, теперь и я понимаю необходимость такого девайса...
20.7.2009, 9:54
#98
Сам все больше и больше подумываю над установкой такой штуки. Только вот скажите, пожалуйста, а в чем различие между простыми и очень дорогими комплектами? и где разумная достаточьность свойсв при выборе системы. Просто мысли бродят, не могу сам определиться в выборе. Да кто их знает. По отзывам MS-50 вполне достаточна. |
31.7.2009, 12:07
#99
DCH, ты пишешь про какой-то датчик скорости, которога нет на ручках. А вот на фордах круиз стоит на ручках, а ведь у нас вроде бы много общего с фордами? Мож оттуда схимичить? Что скажешь?
23.8.2009, 10:18
#100
Сигнал с любого датчика авс- это и есть скорость. Вполне пригодно для круиза.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2024, 17:54 |
