Еще раз про клиренс
Еще раз про клиренс
6.9.2016, 13:49
#61
Ну и зря. Пусть сначала здороваться научится... профиль заполнит... в новичках представится.
28.12.2016, 14:18
#62
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2013 Из: Георгиевск Пользователь №: 31831 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Доброго всем времени суток! А я сегодня вот такой комплектик себе поставил ( см фото) работы на все ушло 2 часа и 5900 руб. [attachment=8921:F2.jpg] Перед поднимается минимумина 20 мм, зад на 30 мм и есть проставки под зодний амортизатор ( возвращают его обратно в рабочую зрну). после инсталяции этого комплекта...полет нормальный
ЛАВ, |
10.4.2017, 12:51
#63
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Здравствуйте .
Подскажите кто ставил полиуретановые сайлент блоки и проставки. 1) После установок проставок -на переднем рычаге задний сайлент блок (родной ) умирает быстрее или нет? 2)после установки полиуретанового заднего сайлент блока на переднем рычаге подвески, машина становиться жёстче или крены меньше?(в чем разница перед резиновыми сайлент блоками?) |
10.4.2017, 21:28
#64
я тут брал <noindex><noindex><noindex><noindex><noindex> 4-15-006/30 зад, 4-15-009/30 перед Тоже я загорелся.)) Подскажи пожалуйста! подошли по отверстиям? в каком магазине заказывал? у меня 2011 год машина,подойдут? брать 4 проставки и все ,больше ничено не надо добирать? Спасибо! |
11.4.2017, 9:47
#65
Так там на сайте и заказывал, доставка транспортной компанией. В комплекте с передними идут болты удлиненные, так что кроме самих проставок ничего дозаказывать не надо. Подошли без проблем насколько помню - единственный нюанс, на тарелке передней стойки есть центровочная бобышка, под нее в проставке отверстия не было, мастер по месту засверлил ее простым сверлом.
ЛАВ, |
11.4.2017, 13:48
#66
Добрый день!
4-15-009/20-820 руб 4-15-006/30-1270 руб 4-15-016/30-960 руб Оформляйте <Заказ> с сайта (www.polimer-nsk.ru) через банерок <Заказать в Новосибирске>. С полным адресом, ФИО и телефоном. В ответ на <Заказ> вышлю квитанцию и три карты, Сбербанка, ВТБ и Банка Москвы на оплату. По приходу денег отправим в 2 дня. С уважением, Андрей Викторович тел. (383)357-07-57факс (383)256-14-00 8-962-824-07-57, 8-952-948-41-79 Вот что мне ответили,на мой вопрос.Получается перед 20 ,зад 30? И что за третий артикул,удлинитель заднкго амортизатора,брать его? |
12.4.2017, 9:18
#67
Всем Доброго дня! Други,Прошу ответить на мой вопрос,кто поднимал авто . перед и зад 20 и 30 лучге или 30 и 30 брать.И удлинитель задних аммо брать? Почему тогда на перед их не надо?Спасибо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
12.4.2017, 14:35
#68
Я брал 30-ки и спереди, и сзади. Удлинители амортизатора не брал. Там нюанс, без удлинителя меняется свободный ход на отбой, с удлинителем идет рассинхрон в работе буферов сжатия (их на мазде 2, один на амортизаторе, второй на рычаге), и уменьшается соответственно ход подвески на сжатие.. С удлинителем ограничитель на рычаге не будет работать и всю нагрузку примет на себя ограничитель на амортизаторе. Как быть-решать вам. Я проблем с отбоем при работающих амортизаторах не наблюдал.
Сообщение отредактировал Simply Man - 12.4.2017, 14:36 Спасибо сказали:
ЛАВ, |
12.4.2017, 17:40
#69
ЛАВ, штатные пружины на корме слабее передних и просаживаются сильнее со временем и быстрее. Чтобы при усредненной загрузке машина стояла ровно спереди поднимают на 20, сзади на 30 см.
При просевших задних пружинах удлинители задних амортизаторов не нужны. Удлинителей передних амортизаторов не бывает, т.к. конструктивно передняя проставка - это прокладка между кузовом и передней подвеской в сборе. Спасибо сказали:
ЛАВ, |
12.4.2017, 22:22
#70
Спасибо!
Згачит так.У меня не просевшие пружины,толком не ездила машина, тем паче не возила грузов ни до меня ни со мной.Машина стоит ровно вроде или чуть зад выше визуально. Удлинители нужны что бы амморы ходили в своем режиме, как бы бывшем,до проставок так? Simply Man можно фотку машины твоей сбоку с поставками пожалуйста? |
12.4.2017, 22:38
#71
С удлинителями лучше пойти на компромисс, а именно, при установке задних проставок на 30 мм, ставить удлинители на 20 мм.
Когда мы говорим о том что машина стоит ровно, что нам важнее: как она ровно стоит на парковке? или как она ровно едет с двумя седоками по 80 кг? Спасибо сказали:
ЛАВ, |
13.4.2017, 13:45
#72
Удлинители нужны что бы амморы ходили в своем режиме, как бы бывшем,до проставок так? Simply Man можно фотку машины твоей сбоку с поставками пожалуйста? Да, удлинители нужны чтобы шток аморта относительно колбы остался на том же месте. Нюансы такого подхода я описал. Авто уж год как продано, вот все что нашел: 2016_02_21_11_30_04.JPG ( 961.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 2016_02_21_11_27_16.JPG ( 955.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33 2015_11_24_16_40_02.JPG ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44 2015_11_24_16_42_06.JPG ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40 |
13.4.2017, 14:06
#73
млин....а почему у меня тока последняя фотка показывает?
Сообщение отредактировал ЛАВ - 13.4.2017, 14:08
13.4.2017, 14:28
#74
Так они кликабельны же, фотки. Вот оригиналы (если все равно не открылось):
ЛАВ, |
14.4.2017, 9:15
#75
А резина на 55 или 60 по высоте стоит? у меня 205 60 16
Сосед говорит зачем поднимать и так нормальная)) Запутал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) фото с телефона скидываю,потом уменьшу на компе. Сообщение отредактировал ЛАВ - 14.4.2017, 14:27
15.4.2017, 0:32
#76
ЛАВ, штатные пружины на корме слабее передних и просаживаются сильнее со временем и быстрее. Чтобы при усредненной загрузке машина стояла ровно спереди поднимают на 20, сзади на 30 см. Наверное, речь идёт о миллиметрах, а не о сантиметрах... |
15.4.2017, 23:08
#77
Да, точно, так лифтануть мазду врядли удастся. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
17.4.2017, 9:30
#78
А резина на 55 или 60 по высоте стоит? у меня 205 60 16 205 60 16 вроде была, точно не помню, если только тут в анналах форума искать. Сосед говорит зачем поднимать и так нормальная)) Запутал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я лифтовал не из-за внешнего вида, мне тупо клиренса не хватало на наших дорогах. Вечно мятые пороги и ободранная губа бампера. |
17.4.2017, 9:46
#79
У нас дороги нормуль, более менее))
Кто ездил в наших краях, видел думаю. Сообщение отредактировал ЛАВ - 17.4.2017, 9:47 |
17.4.2017, 18:57
#80
Я не знаю что и как у меня, но после покатушек по "партизанским тропам" (читай лесная дорога в чистом виде: с колеёй, с корнями, с ямами) пришёл к выводу что высоты у меня хватает. Там, где "Шатлл" цеплял, Мазда проходит без зацепов.
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 16:56 |
