Стук в подвеске, волшебство :)
25.6.2011, 20:44
#61
После замены рейки приговорили на замену оба передних амортизатора(2-й раз)+оба опорных подшипника(2-й раз)+нижний рычаг в передней подвеске, а заодно стоечку стабилизатора в задней. Поменяли всё сразу,и стало тихо и радостно, как в новой (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
4.7.2011, 10:11
#62
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Всех приветствую!
Купил машинку 3 дня назад. На диагностике, перед покупкой, ее смотрели, сказали что по подвеске все "ок", за исключением задних сайлент-блоков. Но пока на выходных катался по области, по грунтовой дороге, услышал явный глухой (несколько "булькающий") стук спереди, особенно когда переезжал кочни и машину раскачивало влево-вправо. Повторный заезд сегодня утром на станцию ничего не дал, так как мастер свой, "развода и пофигизма" быть не может. Смотрели подвеску минут 30, проехали, звук услышали, сняли на всякий случай защиту, опять проехали.... стук есть, но откуда он исходит, найти не можем.... проверяли все раза 3-4, вроде как все живое..... что делать, пока не понимаю. Подскажите, кто что знает. Может быть кто то уже сталкивался с такой бедой. Прочитал тему всю, вроде как многие писали что это резинки (втулки) стабилизатора, меньшее количество написало про замены стоек. Менять просто "пальцем в небо" не хотелось бы... Заранее всем признателен за ответ. |
4.7.2011, 14:40
#63
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Знакомая ситуация. Стук появился зимой и усиливался с понижением температуры. Приехал на станцию. Диагноз: стойка амортизаторная и опорный подшипник, Просил обратить внимание на втулки и стойки стабилизатора - сказали в норме . Опорный пошипник я и сам слышал. Решил заехать еще на одну станцию. То же самое. Мастера на обеих станциях - авторитетные специалисты. В результате заменил обе передние амортизаторные стойки с пыльниками, отбойниками и оба опорных подшипника, да еще по задней подвеске два сайлентблока и два рычага, втулки и стойки стабилизатора. Стук, как был, так и остался, да еще и прогрессирует. На 12.07.2011 записался на СТО на замену втулок. Если не горит, подожди, напишу о результате, но, думаю, это они, больше не чему.
Стойки стабилизатора сам проверил - в порядке, а до втулок руки не дошли, кстати, визуально износ втулок не определить, Втулки куплены еще зимой, сам бы заменил, условий нет. |
4.7.2011, 16:42
#64
4.7.2011, 17:55
#65
Мне замена втулок не помогла, а помогла полная замена "передка"
4.7.2011, 18:06
#66
Поменяй втулки стабилизатора. Стоят 2 копейки и замена так же не сложная (кто умеет). У меня такое было, поменял всю переднюю подвеску, стук остался, а когда их заменил, то все прошло. Удачи. +1 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
4.7.2011, 21:11
#67
4.7.2011, 22:37
#68
Посмотри ещё стойки стабилизатора-тоже похожий звук и стоимость не совсем большая
6.7.2011, 11:51
#69
Подскажите, втулки стабилизатора FEBEST как, нормальные? Оригинальные ждать долго....
6.7.2011, 17:46
#70
Меняй на любые, не знаю как у Вас, а у нас в Минске оригинальные стоили в марте 20 тыс. рублей (6,5 $) за штуку, не оригинал еще дешевле.
Стук пропадет при установке и тех и тех, а свои минимум тысяч 30 они выходят. |
6.7.2011, 18:32
#71
У нас оригинал стоит 11$ но ждать 5 дней, а у меня на эту субботу запись к своему ремонтнику, да и уезжать в понедельник в Петрозаводск, а это туда-обратно 1000 км. Не хотелось бы ехать на неисправной машинке...
6.7.2011, 21:28
#72
Если передние ,то меняйте на шевролевские(нива) со скобами и все пройдет.и ни каких заморочек с заказами.Кстати стук втулок найти просто- Надо (кого-нибудь попросить)открыть водительскую дверь и встать на порог и раскачивать автомобиль,а владельцу слушать откуда идет стук.При сильном износе даже видно люфт стабилизатора во втулках
Сообщение отредактировал Слава - 6.7.2011, 21:32 |
6.7.2011, 22:22
#73
А код детали можно скинуть?
Я в принципе уже заказал втулки Febest, но все же, если вдруг не успеют привезти к пятнице, так в специализированном автомагазине GM наверняка есть... |
7.7.2011, 9:02
#74
Неужели в Питере такая проблема со втулками, что нигде нельзя сразу их купить?
А заказал в интернете? И что они в этот же день их не привозят? |
7.7.2011, 11:33
#75
На рынке не покупаю принципиально, так как несколько раз попадал на всякую хрень, потом ходи доказывай.... Сейчас беру все через Goldhorse.ru у них дешевле чем на Exist и чуточку быстрее. К тому же рядом с работой, выдают все бумаги и если не подошло или не устраивает по внешнему виду, то без проблем возвращабт деньги. А у меня, как у постоянного клиента скидка и оплата по факту получения запчасти.
8.7.2011, 9:03
#76
8.7.2011, 9:23
#77
Это оригинальные Маздовские,а какой код у шевролетовских?
8.7.2011, 17:28
#78
Не дождался я втулок стабилизатора Febest, отказался от заказа, поехал в Евросиб (Пулковское) и купил оригинал за 465 рублей/штука. По оригиналу самый дешевый вариант был за 350 рублей/штука, но ждать надо было 12-15 дней.
Еду менять... Втулки поменяли, стук изчез... машинка идет великолепно. Счастья полные штаны!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал VADILEN - 10.7.2011, 20:22 |
11.7.2011, 9:57
#79
А я ж говорил!!!!
Ну у Вас и ценник. Я так понял около 16 баксов за 1 шт.? Я у ОД брал, были в наличии, оригинал 8 баксов за штуку. Дешевле ровно на половину. |
11.7.2011, 10:10
#80
Да, Евросиб у нас обнаглевший, дальше некуда....
Но у нас и не оригинал по цене оригинала у вас... Febest стоил $5,20 (145 рублей)... Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 20:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 5:25 |
