Селектор АКПП передач заблокировался в положении Р (Паркинг - Parking)
15.2.2011, 15:41
возникла проблема с автоматом. селектор передач заблокировался. в Р. и с чего это произашло, непонятно. остановитлся, постоял минут 20, завожу машину, а передачи нее включаются. только с помощью кнопочки под заглушкой, смог перевести на D и доехать до дома.
теперь вопрос!!!!!! что могло произайти? как я понимаю, блокировка электрическая, так как начтнает раболтать, тоькло после нажатия педали тормоз. мож кто знает схему? мож где какой предохранитель стоит?
Причина редактирования: Подправляем название тем
15.2.2011, 15:52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
посмотри в салоне предохранитель SHIFT/L(5A) и под капотом STOP(10A), проверь работает ли стоп-сигнал.
15.2.2011, 16:57
посмотрел , стопы действительно не горят. посмотрел эти предохранители. визуально целые. прибором не проверял, конечно... холодно на улице.
остаётся реле стопов, но что то тя пока его не нашёл. точнее под капот ом есть ST реле... оно или нет, не знаю.. вытащил, вставил.. не работает |
15.2.2011, 17:11
посмотри в салоне предохранитель SHIFT/L(5A) и под капотом STOP(10A), проверь работает ли стоп-сигнал. По стопам вопрос. Это через один предохранитель пропущено, или схема так собрана не горят стопы(лампа сгорела) не поедешь? Сообщение отредактировал All217 - 15.2.2011, 17:11 |
15.2.2011, 17:18
пока не знаю,,,, чувствую к электрикам придётся ехать, уж они то накрутят,,....(((
15.2.2011, 17:29
15.2.2011, 18:07
тоже думал....
15.2.2011, 19:08
Проверить его - делов на 2ве минуты, только мультиметр нужен.
А на счет рэле - думаю его вообще нет, на кой..... оно стопам нужно, достаточно выключателя. |
15.2.2011, 19:51
а как? точно не знаю, где он на педале? прям на самой где то?
15.2.2011, 19:56
Примерно где педаль крепиться, рукой нащюпаеш, снимается с корпуса педали поворотом вправо.
16.2.2011, 8:31
да... действительно концевик. залипли контакты. электрик за 15 минут сделал. взял аж 400 руб...
Да, а если бы сюда заглянул, а в частности сюда, то открыв Mazda5_Workshop_Manual_04_Brakes.pdf файл или Mazda5_Wiring_Diagram___04_Brakes.pdf здесь, сэкономил бы и время и деньги.
По стопам вопрос. Это через один предохранитель пропущено, или схема так собрана не горят стопы(лампа сгорела) не поедешь? "да... действительно концевик. залипли контакты. электрик за 15 минут сделал. взял аж 400 руб..." Ни че себе закрученно, хорошо, что теперь знаю! Плохо будет, если забуду Сообщение отредактировал All217 - 16.2.2011, 12:48 |
16.2.2011, 12:46
Да, а если бы сюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showforum=78 заглянул, а в частности сюда, то открыв Mazda5_Workshop_Manual_04_Brakes.pdf файл или Mazda5_Wiring_Diagram___04_Brakes.pdf здесь, сэкономил бы и время и деньги. Перевел бы кто? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) А слышал, есть спецы на форуме Сообщение отредактировал All217 - 16.2.2011, 12:48 |
16.2.2011, 16:26
Хоть мой второй язык, на котором я разговариваю и английский (7-й год с англичанами работаю), но поверьте, у меня просто времени на все не хватает.
А так, ежели что в дкументации не поймете - спрашивайте. С удовольствием отвечу. только вставляйте название документа (а нессылку, так как все у меня под рукой) и номер страницы. А так схемка на память. Mazda5_Wiring_Diagram_2___brake_lights_Page_1_копия.jpg ( 74.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71 Mazda5_Wiring_Diagram_2___brake_lights_Page_2_копия.jpg ( 83.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 |
16.2.2011, 16:54
блин... фигня какая то... вроде мне сделали концевик, всё заработало. доехал до работы, в обед, скатался поесть, а вечером собрался домой, опять та же ерунда. в мастерской, начали смотреть, концевик работает. крутили полтора часа, даже компьютер подключали, нифига не поняли, сказали завтра приехать.....
что то мне это уже не нравится..((((((( |
16.2.2011, 16:57
а эти схемы одинаковы на механику и автомат? а то на селекторе передач блокировка стоит, а на схеме, что то я её не увидел
16.2.2011, 17:30
За темой слежу, интерес ...., а практически, всё что могу, эт доброе слово.
Скорейшего тебе решения проблемы lirik. Думаю, спецы подтянутся, и скажут своё веское слово. Тоже вижу, две лампочки стопорей+ подсветка номера, концевик, а электричества в коробке, нету (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) ,, еще на заднюю должен быть концевик , мож для блокировки отдельная схемка существует И сайт поломался, чёта Сообщение отредактировал 007gk - 21.3.2013, 9:16 |
16.2.2011, 18:59
а эти схемы одинаковы на механику и автомат? а то на селекторе передач блокировка стоит, а на схеме, что то я её не увидел Да, одинаковы. Сигнал от педали тормоза идет в PCM (Power Control Module), который управляет не только двигателем но и трансмиссией в полном объеме а также генератором и приводо компрессора кондиционера. А контоллер PCM запитан всегда. И контроллирует работу блокировки рычага АКПП. |
16.2.2011, 19:10
. Тоже вижу, две лампочки стопорей+ подсветка номера, концевик, Максим, если можно, я не те очки одел? Или то что я перечислил правельно? Получаем следоющее, все лампы сгорят, коробка не блокируется, во время торможения коробка заблокированна? . (это вопрос, не утверждение) Сообщение отредактировал All217 - 16.2.2011, 19:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2024, 13:14 |
