24.8.2015, 10:18
#341
Изначально заказывал вот такой
Поставщик немного другой привёз. Фото чуть позже, цена 500 рублей. Upd: Вот Спасибо сказали:
24.8.2015, 21:14
#342
Обещанные фото:
(IMG:http://s019.radikal.ru/i644/1508/f3/b4f4f733d316.jpg) Упорная плашка со следами "доработки": (IMG:http://s012.radikal.ru/i320/1508/e4/e93c386ade4e.jpg) С описанием: (IMG:http://s018.radikal.ru/i527/1508/3e/25a20909309b.jpg) Спасибо сказали:
25.8.2015, 19:35
#343
Артикул на инструмент 820005
#344
Так точно.
25.8.2015, 22:00
#345
Нашел ещё 40413 - дешевле на емексе
31.10.2015, 18:32
#346
В том году поставил пыльник Febest на целиндр заднего суппорта. И года не прошло как он порвался.Была проблемма при его монтаже. В прошлый раз не нашел чем насадить новый самостоятельно.
В этот раз взял пробку от канистры свежекупленного ПАЛЕНОГО оригинального масла Мазда ультра ойл 5в30, подрезал ее, немного шлифанул напильником и в самый раз. IMG_20151031_141917386.jpg ( 1.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75 IMG_20151031_141852793.jpg ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66 IMG_20151031_141822103.jpg ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 78 Насадилось аккуратненько молоточком. |
31.10.2015, 22:03
#347
Блин, это теперь, если порвется пыльник, то без канистры паленого масла никак? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
31.10.2015, 22:34
#348
Зря смеёшся - возможно идея имеет право на существование. А "рыскающий" человек достоин уважения.
ПиСь. Андрюх, я ни сколько не ругаюсь. |
1.11.2015, 10:19
#349
1.11.2015, 10:54
#350
Блин не успел оветить, если ещё не собрал почистий направляющие чтоб не получилось как у меня.
Их просто выдавило.
16.4.2016, 12:11
#351
Не прошёл ТО.
Было большое расхождение задних тормозов с левой стороны 2.1 с правой стороны 1.5. Тобишь что то подклинивает. Я сомневался что могли в суппортах направляющие быть виновником торжества, поэтому купил тормозные колодки ZIGGI, этого производителя знаю не по наслышке, ставил тормозные диски и колодки на предыдущих маздах. Хорошо себя показывают. (IMG:http://s45.radikal.ru/i109/1604/9a/09870ff2c8c3.jpg) А причина была вот в чём... Начал разбирать левую сторону, которая больше показывало на стенде. Выяснилось, что колодки закипели, проржавели, получается поршень вдавливал и тянул наружнюю скобу. А с внутреней стороны было все время в зажатом состоянии. Все это снял, прочистил, вычистил доблеска. Смазал медянкой. Установил колодки с двух сторон.Обработал направляющие специальной смазкой. Тормозной диск ещё хороший, для профилактики очистил от ржавчины, покрасил. (IMG:http://s020.radikal.ru/i715/1604/a7/1f581f0cb571.jpg) Цена вопроса колодок 2300 рублей. После покатался и притормаживал ручником, чтобы колодки притёрлись. Поездив, увидел след на тормозных дисках равномерным, все ок. Теперь можно ехать на повторное ТО. |
10.5.2016, 8:42
#352
У меня уже пароходный гудок на переднем левом... Сейчас заказал MK KASHIYAMA, через час поеду забирать и на замену тут же (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Отпишусь тут, потому как речь все-таки про передние колодки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Заменили мне колодки, и остались вопросы. Вот та штука которой утапливают цилиндр, это для задних колес? Потому как впереди у меня цилиндр полый и никаких дырочек для закрутки нет.. потому как он одна большая дырка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) И еще по вопросу гудка парохода. Гудеть начинает когда остается рабочего слоя около 3мм. И гудят скобы которые начинают тереть по тормозному диску. На картинки эти скобы видны, выделил кружками красными (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s018.radikal.ru/i515/1605/fd/953dda04533b.jpg) |
10.5.2016, 12:36
#353
У меня таких скоб нет. Гудит.
Но! гудит/не гудит зависит от того, как на педальку жму - если притормаживаю, то гудит, если торможу (не в тиски, но тем не менее), то не гудит. Переборка и смазка направляющих помогает, но ненадолго. Дело в конструкции тормозных механизмов, имхо. |
10.5.2016, 20:22
#354
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Я вот 2 недели как поменял,у меня тоже не было скоб.
Сообщение отредактировал kasak - 10.5.2016, 20:26
11.5.2016, 8:09
#355
У меня на старых скобы были, взял новые, там нет. Ставил такие:
(IMG:http://mazda96.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/IMG_5791.JPG) |
14.11.2016, 21:22
#356
Заходим в магазин сантехники. Покупаем кусок 20-й (3/4) трубы с резьбой. Называется сгон, по-моему. Внешний диаметр трубы 26-27 мм. Покупаем 2 гайки под эту трубу.
____0540_2.jpg ( 43.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Обтачиваем напильником торец трубы с длинной резьбой в течении 10 минут (или около того, в зависимости от физической подготовки и слесарных навыков) до такого вида (сорри за качество, но понять можно): ____0542_2.jpg ( 55.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 ____0543_2.jpg ( 63.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Накручиваем гайки. Большую на большую резьбу, маленькую до упора на маленькую резьбу. ____0541_2.jpg ( 39.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30 Все! Наше супер-пупер приспособление для вдавливания поршня в суппорт готово! Итого: 50 рублей денег и 10 минут времени. P.S.: Как пользоваться. Вставляем длинный торец трубки с пипками в дырочки на поршне, большую гайку упираем в противоположную от поршня часть суппорта (мне пришлось под гайку подложить еще металлические пластины в качестве шайб), ключом на 30 крутим маленькую гайку. Через 0,5 оборота все гайки на трубе затягиваются и наша приспособа начинает вкручивать поршень в суппорт. Что от нее и требовалось. ____0546_2.jpg ( 64.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 Сообщение отредактировал Antoshka_Su - 15.11.2016, 20:45 Спасибо сказали:
14.8.2017, 23:39
#357
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Настал и мой черед для смены передних колодок.
В сети youtube нашел вот такое видео: Все ясно и доходчиво. Выглядит доступно для самостоятельной работы. Из многих страниц так и не стало ясно, какие колодки стоит выбрать), учитывая 120 производителей оных. Хотелось бы, чтобы не было пыли столько от них, как от оригинальных Спасибо сказали:
20.9.2017, 0:35
#358
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2017 Из: Аликанте(Испания) Пользователь №: 35294 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую форумчан! Помогите советом!
Заменил задние колодки - ручник в потолок! Отъездил ок. 100 км, не автоподводится. Подтягивать трос гайкой или допущены какие-либо ошибки при сборке? Грешу что не докрутил до конца цилиндр супорта. Подручными средствами было не удобно, вкрутил только чтоб новые колодки влезли. |
20.9.2017, 1:18
#359
Мой совет,найди время и проревизируй все узлы. Если сам захотел решить проблему. Одно колесо снимаешь, затем суппорт смотришь,смазка и т.д. Там картина работ сама вырисовывается
20.9.2017, 12:45
#360
Заменил задние колодки - ручник в потолок! А до замены колодок ручник держал? В каком положении - тоже в потолок? Если так нужно смотреть тросы. Возможно подтягивание ручника поможет - делается из салона с задней стороны пластикового короба тоннеля ручника (из прямоугольного подстаканника). Возможно колодки ещё не притёрлись, вот и не держат толком - приходится тянуть рычаг ручника до потолка. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 20:41 |
