То-3 (60000 Км Дорестайл , 45000 Км Рестайл)
Гость_Рыжее_чудо_* |
22.1.2009, 21:10
Сделали в Блоке в понедельник.
Масло, фильтр масляный и воздушный, вентилятор салона по гарантии. Под замену по гарантии втулки стабилизатора и ролик натяжителя ремня генератора (точное название после замены скажем) ЗЫ Был свист из под капота на холодном двигателе ЗЫЫ 7100рублей по акции |
23.1.2009, 0:15
ВО !!!! Очень интересненько , так как имеется тоже.... А на горячем пропадает , да ?
23.1.2009, 22:30
Да.
Был вчера : масло, фильтр и втулки - всё как обычно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
12.5.2009, 13:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
12.5.2009, 13:16
У нас его звук напоминал вертолет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Трещал сильно. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
12.5.2009, 13:41
У меня, как назло, дефект плавающий. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Как приезжаю к дилеру, он замолкает. Понял только одно, намного громче шумит при включении внутренней рециркуляции. Буду вылавливать!
14.5.2009, 19:21
А что его ловить? По-моему, так и должно быть. У меня при включенном климате и горячем салоне, рециркуляция включается сама и шумит посильнее, чем обычно. Но это не "вертолет", конечно. Хотя, пардон, (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) треска тоже нет.
Сообщение отредактировал 007gk - 24.3.2013, 17:21 |
14.5.2009, 21:14
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 368 Регистрация: 25.2.2009 Из: Воскресенск. Пользователь №: 27389 Спасибо сказали: 113 раз(а) |
Тьфу,тьфу,тьфу. На нашей пока этого не наблюдается.
15.5.2009, 7:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 25.7.2008 Из: Балашиха, МО Пользователь №: 13530 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
У меня, как назло, дефект плавающий. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Как приезжаю к дилеру, он замолкает. Понял только одно, намного громче шумит при включении внутренней рециркуляции. Буду вылавливать! Может попробовать достать фильтр салона и почистить его. Если не поможет тогда в СЦ обращаться. |
15.5.2009, 9:35
ИМХО - шум вентилятор не зависит от чистоты фильтра.
Гость_avl_* |
15.5.2009, 9:42
Тут может быть что фильтр уже дырявый и через него на вентилятор попадают листья.
15.5.2009, 14:47
Проблема в том что мне все осматривали, вытаскивали, продували и чистили. У меня это началось до ТО-1. При проведении регламентных робот я настоял на проверке. Достали фильтр салона ( он в полном порядке), продули воздухом под давлением все каналы, ну и конечно с умным видом долго ковырялись рукой, засунутой по локоть, в том месте где стоит фильтр. Проехав несколько км. включил внутреннюю рециркуляцию, и все снова затрещало!
Понял одну закономерность! Но с вероятностью 80%. Когда сыро (дождь или после мойки) почти не трещит, а вот просыхает и начинается то слабо, то сильнее. |
15.5.2009, 19:39
Та же проблемма , уже писал . Полностью листья удалили только с третьего раза . Как они туда залезают , ума не приложу !! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
24.8.2009, 21:02
А на рестайле, ктонить проходил ТО-3. Скока стоит???
10.9.2009, 11:05
Я проходил в августе. То ли 8500, то ли 9200 получилось. Всё по регламенту и ничего лишнего.
Сообщение отредактировал 007gk - 24.3.2013, 17:22 Спасибо сказали:
10.9.2009, 11:08
Сделали в Блоке в понедельник. Масло, фильтр масляный и воздушный, вентилятор салона по гарантии. Под замену по гарантии втулки стабилизатора и ролик натяжителя ремня генератора (точное название после замены скажем) ЗЫ Был свист из под капота на холодном двигателе ЗЫЫ 7100рублей по акции Хотелось бы узнать, скидку по клубной карте Вам предоставили? |
10.9.2009, 17:59
нет не по клубной, они письма с купонами на скидки присылали
26.9.2009, 9:34
А на рестайле, ктонить проходил ТО-3. Скока стоит??? всем привет! делал вчера ТО-3 (45000) стоимость ТО 9650 проходил в НЕЗАВИСИМОСТИ пытались развести на замену салонного фильтра + замена передних тормозных колодок покругу получилось12200 это без стоимости тормозных колодок купил колодки заранее АТЕ(кстати стояли колодки тоже АТЕ) |
13.12.2009, 21:02
Сегодня прошел ТО-3(45тыс) в Рольф-Лахта на Савушкина.
Работа+материалы+салонный фильтр+замена лампы в задней противотуманке+ очень качественная мойка снаружи и внутри(!!!)+ все распечатки по диагностике и пройденным ТО+ обходительное отношение+ возможность оплаты пластиком+ чай,кофе и бесплатный вай-фай =10090 Сказали, что в следующий раз однозначно менять тормозные колодки и возможно ремень (стал немного посвистывать на холодном двигле) В общем, остался Рольфом доволен. Был у них впервые. В Автопойнт больше не поеду. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 2:40 |
