ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
3.1.2008, 19:08
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 7.11.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 1628 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
подскажите есть ли возможность установки детского кресла без изофикса.
Гость_Рыжее_чудо_* |
3.1.2008, 20:52
Конечно есть, ремнями безопасности.
3.1.2008, 23:11
Я ПОНИМАЮ ТАК, РЕМЕНЬ ВЫТЯГИВАЕТСЯ НА ВСЮ ДЛИНУ ,ЗАТЕМ КАТУШКА РЕМНЯ ДОЛЖНА ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ АВТОКРЕСЛА ,ПРИ СМАТЫВАНИИ РЕМНЯ ДОЛЖНЫ ПРОИСХОДИТЬ ЩЕЛЧКИ ( НА ЛАНСЕРЕ ТАК И ПРОИСХОДИТ) НО У НАС НЕЧЕГО ТАКОГО НЕТ. А У ВЫ СТАВИЛИ КРЕСЛО?
3.1.2008, 23:26
К каждому креслу инструкция на установку прилагается, чаще всего с боку от автокресла. Вытягивать на всю длину у нас точно не надо. Просто крепиться кресло согласно инструкции и фиксируется на автокресле зажимом. Безо всяких щелчков у ремня.
И кстати какой группы у вас автокресло? Или хотя бы вес ребенка скажите. А то может я не о том пишу. |
3.1.2008, 23:31
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
3.1.2008, 23:33
КРЕСЛО RECARO YOUNG SPORT 9-36 КГ.
3.1.2008, 23:36
Ну правильно, там по бокам застежки, насколько я вижу. Значит все что я написала выше должно подходить под ваше кресло.
3.1.2008, 23:39
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!
3.1.2008, 23:40
Пожалуйста! :wink:
4.2.2008, 20:19
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 157 Регистрация: 4.12.2006 Из: СПб. Пользователь №: 55 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Цитата(ALEKS) подскажите есть ли возможность установки детского кресла без изофикса.
У меня 2 кресла, оба ноунэймю Покупал в детских магазинах. Без изофиксов. Крепятся ремнями безопасности. Держат хорошо - без вопросов. Вес 15 и 25 кг. |
Гость_Vazha_* |
4.2.2008, 20:54
Цитата(ALEKS) Я ПОНИМАЮ ТАК, РЕМЕНЬ ВЫТЯГИВАЕТСЯ НА ВСЮ ДЛИНУ ,ЗАТЕМ КАТУШКА РЕМНЯ ДОЛЖНА ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ АВТОКРЕСЛА ,ПРИ СМАТЫВАНИИ РЕМНЯ ДОЛЖНЫ ПРОИСХОДИТЬ ЩЕЛЧКИ
Если не ошибаюсь, в инструкции именно так и написано. |
23.8.2009, 10:26
Третий киндер на подходе... Вот, заморочился поиском автосидений
Или универсальных решений По мере нахождения полезной инфы буду добавлять ссылки. Чего и вам желаю - помогайте. (IMG:http://www.rus-recaro.ru/images//docs/5_37_pod.jpg) Ценники нереальные, но вещи хорошие Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 23.8.2009, 10:49 |
1.9.2009, 21:36
у нас в Оланте 10% скидка..., если что - пишите
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 329 Регистрация: 25.3.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 6097 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Если будите выбирать универсальные решения, то не забудьте учесть ширину дверей лифта (пройдет ли коляска) или вес всей конструкции, если лифта нет, а еще сопоставить ширину колеи от коляски с шириной полозьев на переходах/в магазинах по направлениям частых перемещений (поликлиники и т.д.) Жаль будет, если потратите кучу денег, а на таких повседневных мелочах будут сплошные проблемы (из опыта многих знакомых).
1.9.2009, 22:18
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 22.8.2009 Из: Ludvika,Sweden(родился и жил в Риге до 2008 года) Пользователь №: 27633 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ценники нереальные, но вещи хорошие могу сказать однозначно-не для наших они климатических условиях...Там люлька одно название- короткая...Да и открытая она всем ветрам Мы подбирали с большими колёсами и малым весом...Получилась Emmaljunga/Sweden/-когда выбирали, то все пальцем крутили дорого и т.д....Но полгода спускания с 4 этажа по лестнице самотёком коляска выдержала(В Риге жили на 4 этаже без лифта)...теперь-то мы невыбиваемся из стаи-здесь только Emmaljungi:D (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал CEBEP - 1.9.2009, 22:19 |
1.9.2009, 22:24
так значит Вас коляска в Швецию привела (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
2.9.2009, 8:44
Мы с женой тоже живём на 4-ом этаже бЭз лифта, поэтому изначально решили выбирать лёгкую коляску. Выбрали модель JANE NOMAD. Мой рост 1,98м, поэтому люльку смотрели подлиннее.
Да и ребёнку удобнее спать, не надо горбатитсья и сидеть скукожившись. П.С. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ПАРДОН. Не ту фотку прицепил. Это из отпуска фотка была. на квадрацикле зазывала в местный ресторан кличет пляжную братию. А теперь правильная фотка: |
2.9.2009, 19:56
Киндер на 5!!!
6.9.2009, 13:07
По-моему, где-то в каком-то посту я уже упоминал тот факт, что не стоит покупать то кресло, которое нравится вам.
Из 15-ти автокресел группы 0+, от 0 до 13 кг, перепробованных нами методом укладывания дочки в кресло, удовным оказалось Jane от коляски 3 в 1. Изофиксовое PegPerrego оказалось вообще невозможным для дочки, так как в нем изгиб шеи был настолько большим, что дочка через менуту стала задыхаться! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Так что мой совет - брать ребенка и ложить в кресло минут на пять. А потом смотреть, насколько ему удобно и насколько он в нем не болтается! Вконечном итоге все это - залог его безопасности. А так у нас коляска Brevi Ovo 2 в 1. Все части складываются легко и компактно! да и весит она немного - аллюминиевая ведь! |
20.2.2010, 11:02
у нас в Оланте 10% скидка..., если что - пишите А откуда скидка, случаем не Пишу вот... совсем немного осталось ждать. Сообщение отредактировал Константин Пароходов - 20.2.2010, 11:07
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2024, 17:22 |
