5 страниц V   1 2 3 > »
Данные парктроника и вывод на штатный дисплей (бортовой компьютер)
sheffer
сообщение 5.11.2009, 23:43
Сообщение #1
Из: St.-Petersburg
Пользователь №: 11979
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Навеяно темой про ИД. И сайтом mazdadop.ru, ораганизованный одним рукастым владельцем Мазды3 с одноимённого клуба.
Вкратце, вместо нахлабучки-дисплейчика, крепящегося на торпеду с противным женским голосом и цветами, выводим всю необходиую инфу на штатный дисплей.
Производитель адаптера (платы между ИД и контроллером парктроника) рекомендует и делает свои платы с ParkMaster 4BJ14 и 4BJ06. Я выбрал последний в сторону уменьшения цены (2тр) и поставил его. После чего соединил платку с контроллером разъёмом, который шёл в комплекте с народной платкой. Всё работает : выкладываю фото девайса, фото прикреплённого девайса к ИД и мувик (не очень удачный я режиссёр, но всё-таки, что-то видно), где показана работа парктроника.
Прикрепленный файл  IMG_4465_1.JPG ( 118.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Прикрепленный файл  IMG_4466_1.JPG ( 108.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Вывод информации парткроника на БК
ещё раз звиняюсь за операторскую работу (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Идея работы данного адаптера. Ставится между ИД и разъёмом для ИД. На Мазде5 обнаружилось два ещё одних провода, но никаких телодвижений в их сторону мы не делаем, то есть не разрываем их. В отличие от трёшечного ИД, наш ИД поставляется в блоке УЖЕ с розеткой и в корпусе. У трёшек корпус отсутствует, плата вставляется в штырьки ИД, а вилка (разъём) втыкается в платку. Платка, когда ничего не получается от парктроника работает обычным транслятором медленной CAN шины. Как только плата получает питание (есть сигнал от контроллера парктроника), вывод на ИД от магнитолы прерывается (средняя часть) и туда выводится вся инфа. Со стрелками, циферками, писком от платы. В нашем случае мы рвём необходимые провода и плата буквально "висит" на проводах, опять-таки всё транслируя.
Производитель (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) данных плат живёт в Питере. С ним всегда можно списаться и всё спросить. Мою машину он помнит, о всех подводных камнях скажет. Всю распиновку объяснит. Завтра с ним спишусь, мб, и выложу сюда же распиновку.
Пока всё.
Сообщение отредактировал Ронэн - 15.12.2020, 9:59
sheffer
сообщение 5.11.2009, 23:58
Сообщение #2
Из: St.-Petersburg
флэш, как я понимаю, сюда никак, посему сделал ссылку на ютуб.
007gk
сообщение 6.11.2009, 0:05
Сообщение #3
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
А рассчитана система на 4 датчика или на 8 тоже ?
sheffer
сообщение 6.11.2009, 0:08
Сообщение #4
Из: St.-Petersburg
ещё 4 где ? спереди ?
плата сделана для паркмастеров двух выделенных моделей. Теоретически подойдёт любый парктроники при условии, что адаптер поймёт, что контроллер пытается ему скормить. В моём случаем он понимает право-лево, расстояние до объекта. Протокол, по которому общаются контроллер и дисплейчик, думую, не у всех одинаковый. С этим вопросом, а лучше, ещё и с парктроником - к изготовителю.
Гость_AVL_*
сообщение 6.11.2009, 10:53
Сообщение #5
Гости
Привет, молодец! А нельзя-ли этого человека, который платы делает, пригласить на форум, может он еще чего может?
sheffer
сообщение 6.11.2009, 14:20
Сообщение #6
Из: St.-Petersburg
на днях зарегится, пообещал
вообще, если накопится некое кол-во парктроников, то что-то сделать для них реально
007gk
сообщение 6.11.2009, 14:44
Сообщение #7
Из: Москва
Пусть свой ник скажет тебе , чтобы я ограничения с него снял ...
sheffer
сообщение 6.11.2009, 15:15
Сообщение #8
Из: St.-Petersburg
ок
007gk
сообщение 6.11.2009, 15:24
Сообщение #9
Из: Москва
Да ! спереди у меня тоже датчики ... Кстати , где-то для Паркмастера уже указывал что означают цифры и буквы в названии модели :
"А" - накладные
"В" - врезные, диаметр 20 мм
"D" - врезные, диаметр 18,5 мм
"BJ" - врезные с разъемом, 20 мм
"DJ" - врезные с разъемом, 18,5 мм
Перед этими буковками - количество датчиков , после - тип индикатора , так что протокол у Паркмастера , скорее всего , одинаков - а вот типы индикаторов и " блоки чтения " разные ( на 8 датчиков - самый " мощный " )
П.С. У меня установлен индикатор № 25 , а датчики "DJ" ... и их 8 ( Т.е. модель : ParkMaster 8-DJ-25 )
zodchiy
сообщение 6.11.2009, 17:39
Сообщение #10
Активный участник
Из: СПб
Пользователь №: 27586
Спасибо сказали: 110 раз(а)
007, а это какой ParkMaster 4CJ-64 ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Гость_AVL_*
сообщение 6.11.2009, 17:53
Сообщение #11
Гости
Не понял, так индикатор 25, это же для 4-х датчиков, http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ory=3&id=53
а для 8-х датчиков индикатор 27. http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ory=3&id=68
007gk
сообщение 6.11.2009, 17:55
Сообщение #12
Из: Москва
"CJ" - это 21 мм врезной датчик с разъёмом ( его-то я и забыл ) ...
А вот типы индикаторов : http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ory=0&id=53
007gk
сообщение 6.11.2009, 17:59
Сообщение #13
Из: Москва
Индикаторы 25 и 27 - универсальны ( и на 4 и на 8 датчиков ) , у меня старенький - № 25 ... http://www.12-volt.ru/shop/parktroniki/par...k_master_8dj25/
Гость_AVL_*
сообщение 6.11.2009, 18:02
Сообщение #14
Гости
У меня стоит этот, на 8 датчиков http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ory=3&id=18
но этот мне больше нравится, http://www.parkmaster.ru/shop/?action=show...ory=3&id=68
наверное скоро переставлю.
Гость_AVL_*
сообщение 6.11.2009, 18:04
Сообщение #15
Гости
А у тебя нету инструкции для 8-и датчикового?
007gk
Сообщение #16
Из: Москва
А мне хочется " перенести " все данные с датчиков парктроника и с датчиков контроля давления в колёсах на монитор КарПиСи ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
007gk
сообщение 6.11.2009, 18:05
Сообщение #17
Из: Москва
Надо посмотреть ...
Max-Oks
сообщение 9.11.2009, 22:03
Сообщение #18
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Да я так думаю, что это пахнет массовым заказом для наших машин.
Я бы лично тоже бы избавился бы от лишнего дисплея, который, сидя на зеркале, ночью только слепит при движении задним ходом.
Осталось только собраться группе из желающих для массового заказа с указанием конкретной модели парктроника.
sheffer
сообщение 10.11.2009, 17:03
Сообщение #19
Из: St.-Petersburg
Slider_spb
зарегился
писать ничего не может
007gk
сообщение 10.11.2009, 18:29
Сообщение #20
Из: Москва
Теперь может ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
П.С. И сразу вопрос : реализует ли этот переходной блок возможность отображения информации от 8-и датчиков ( передних и задних ) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 21:37
