Круиз-контроль, принцип действия и установка своими руками
1.10.2009, 9:20
#161
1.10.2009, 13:03
#162
Гениально, Алексей! Молодец! Поздравляю! Жаль, что муня 1,8 с тросиком... так легко не будет А скоько комплект кнопок стоил и где брал? Я когда буду ставить круиз, я вместо комплектных кнопок думаю поставить родные маздовские, заменив резисторную матрицу на ту, как в комплекте. Если это совместимо. У меня тоже такая версия как у Вас. Вот щас позвонил официалу и спросил, можно ли вкрячить круиз-контроль. Сначала сказали, что раз не предусмотрено сразу производителем, то нельзя. Потом все таки сказали, что можно, но надо менять баранку в сборе, т.к. там подушка и никто ничего разбирать не будет + перенастройка ЭБУ и что-то еще. А потом озвучили цену............., а теперь внимание. Вобщем сие действо обойдется примерно в 200 тыщ. руб. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
Гость_AVL_* |
1.10.2009, 13:50
#163
Вобщем сие действо обойдется примерно в 200 тыщ. руб. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Живут же люди (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вообще приемлимая цена, у диллера, на запчасти с установкой, должна быть не более 16 000р. Сообщение отредактировал AVL - 1.10.2009, 14:08 |
1.10.2009, 14:50
#164
У меня тоже такая версия как у Вас. Вот щас позвонил официалу и спросил, можно ли вкрячить круиз-контроль. Сначала сказали, что раз не предусмотрено сразу производителем, то нельзя. Потом все таки сказали, что можно, но надо менять баранку в сборе, т.к. там подушка и никто ничего разбирать не будет + перенастройка ЭБУ и что-то еще. А потом озвучили цену............., а теперь внимание. Вобщем сие действо обойдется примерно в 200 тыщ. руб. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Живут же люди (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Вообще приемлимая цена, у диллера, на запчасти с установкой, должна быть не более 16 000р. На 1,8, что с троссиком, нет в помине ни кабеля к электроприводу, ни самого привода, ни датчика положения педали, ни лягушег и т.д. и т.п. Поэтому цена такая космическая. |
2.10.2009, 11:16
#165
И чё делвть? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Гость_AVL_* |
2.10.2009, 11:19
#166
Чего делать, а делать надо следующее. Надо идти по пути владельцев 2,0 дорестала, у них тоже педаль на троссе, но при этом наверное есть КК.
Гость_AVL_* |
2.10.2009, 13:03
#167
Матрешечники разбирались с 2 проводами лягушки - 2 других паралелятся с лягушкой сцепления. Правильно, за несколько дней пользованием КК, я заметил, что при движении в режиме постоянного поддерживания скорости (ППС), индикатор КРУИЗ на табло горит зеленым. Если нажать на тормоз или на сцепление, для авто с ручкой, то функция (ППС) снимается, и индикатор КРУИЗ загорается желтым. Короче, лягушки на педалях тормоза и сцепления подключены последовательно, они обе сбрасывают функцию. Сообщение отредактировал AVL - 2.10.2009, 13:17 |
Гость_AVL_* |
2.10.2009, 13:15
#168
А зачем перепаивать? Там штырьки из одного разъёма в другой переставить - не особая проблема. Навык, конечно, не помешает. Ребята, те кто желает "подсамопалить", купив только кнопки КК на руль, без кнопок управления АУДИО, как предлагал Vazha, хочу обратить внимание на два зелененьких провода, которые соединяют кнопки управления КК и аудио. Я думаю, что один это точно подсветка кнопок, а про другой точно не знаю.
2.10.2009, 16:27
#169
Чего делать, а делать надо следующее. Надо идти по пути владельцев 2,0 дорестала, у них тоже педаль на троссе, но при этом наверное есть КК. Это ошибочное мнение, ни одна бензиновая дорестайлинговая пятерка не оборудована штатным круизом, дизеля - оборудованы. На английском и канадском форумах тоже было очень много безуспешных попыток. У нас тоже один пробовал. И чё делвть? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Как делал бы я. Берутся штатные кнопки, исключительно для КК за ~ 4000 рубликов, перебирается разъем и кнопки КК объединяются с аудио. Покупается самый простой ваековский комплект КК MS-50 за ~ 6000 р. Из него выкидываются штатные кнопки и подключаются наши (написано конечно просто, скорее всего придется чуть-чуть помудрить). И в путь. Летом проехал до Алтая и дальше, как ты и советовал через Петухово - Бердюжье - Ишим (Под Бердьжьем конечно дорога жесть) и не пожалел, что не успел купить и установить. За 10000 км практически не пришлось бы его включать. |
Гость_AVL_* |
2.10.2009, 17:05
#170
Гость_AVL_* |
2.10.2009, 20:17
#171
Коллеги, а что мне делать со старыми кнопками управления аудио и заглушкой, врядли кто-то захочет купить.
2.10.2009, 23:09
#172
AVL, машинка на автомате или на ручке ? имеет значение ?
Гость_AVL_* |
3.10.2009, 7:34
#173
У меня ручка: шесть вперед, одна назад и одна - "ни куда не едем", всего восемь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) . Если речь идет об установке КК, то я думаю что не имеет. Хотя у автомата педалей меньше, может там чего и подругому, но лягушка на тормоз наверное нужна 4-х контактная. Два контакта на стоп-сигналы, другие два на сброс функции постоянной скорости. Ребята пробуйте.
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 17:00 |
Гость_AVL_* |
3.10.2009, 13:59
#174
Коллеги, а что мне делать со старыми кнопками управления аудио и заглушкой, врядли кто-то захочет купить. Коллеги, согласно листу с комплектациями |
4.10.2009, 14:18
#175
AVL, так а Вы сами ставили КК или всё-таки у дилера, я не понимаю ?
Позвонил в свой Рольф (питер, Лахта), сказали, что не понимают меня и такого не ставят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А что с маздой-рус ? Она это дело приветствует ? Приватный текст
Гость_AVL_* |
4.10.2009, 15:31
#176
AVL, так а Вы сами ставили КК или всё-таки у дилера, я не понимаю ? Позвонил в свой Рольф (питер, Лахта), сказали, что не понимают меня и такого не ставят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А что с маздой-рус ? Она это дело приветствует ? Приватный текст
AVL, так а Вы сами ставили КК или всё-таки у дилера, я не понимаю ? Ставил сам, в 22-00, с фонарем в зубах. Лягушку ставил заранее. Позвонил в свой Рольф (питер, Лахта), сказали, что не понимают меня и такого не ставят (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А что с маздой-рус ? Она это дело приветствует ? Я с первого дня покупки своего авто, я бился во все окна и двери, чтобы выяснить этот вопрос. Ответ был один, нельзя. Они не хотят разбираться и брать на себя ответственность, а действуют по шаблону. А про мазда РУС, я не знаю, да и они не знают сами. Одно могу сказать – не было вмешательства и изменения схем и устройств. Вообще, если хорошо подумать, то все просто до безобразия. Рассмотрим комплектации предоставленные ОД : Приватный текст
Да, если речь идет о рестайле, 2.0, то да, всего две детали. Я клемму с АКБ не снимал, достаточно вынуть предохранители. Несанкционированное срабатывание подушки, с какой стати. Приватный текст
Сообщение отредактировал 007gk - 16.10.2009, 9:38 |
4.10.2009, 18:17
#177
машинка моя, судя по всем один в один с вашей, так что установлю однозначно. 340$ и 14$ - это не так уж и много за допольнительный хороший опцион, а не свистелки-мигалки.
Лягушку вот только как ставить, так и не понял - из салона или со стороны капота ? |
Гость_AVL_* |
4.10.2009, 18:52
#178
В рублях понятнее будет и откуда ценник?
Лягушку вот только как ставить, так и не понял - из салона или со стороны капота ? Для установки лягушки необходимо снять, по моему мнению, пластик согласно картинке, потом я снимал воздуховод по рулем, и, тогда, добрался до лягушки. Она, лягушка, снимается так: представим часы, и повернем лягушку, например с 6 часов на 7 или 8 часов, и она снимется. Удачи. Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 17:00
4.10.2009, 20:17
#179
из exist`а. Есть что-то дешевле ? Там всё в доллларах с курсом на сайте. Сейчас - это 31 рубль
Сообщение отредактировал 007gk - 19.3.2013, 17:01 |
Гость_AVL_* |
4.10.2009, 20:34
#180
с права есть переключатель на евро, доллар или рубль, переключи на Р.
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:50 |
