Вентилятор печки, мотор отопителя, крыльчатка мотора отопителя, Замена, шум крыльчатки, треск, попадание посторонних предметов
14.2.2011, 19:35
сегодня утром завел машину наулице было -25 кстате еле еле завел дизел с третьего раза
и зашумел вентилятор печки звук такой как у работающей дизельной печки сразу говорю не скребет не пищит не гудит что может быть ... Сообщение отредактировал CODerSPB - 1.11.2020, 17:56
Причина редактирования: 01.11.2020 Соединил две одинаковые темы, изменил название темы и описание темы
14.2.2011, 23:39
murzilkas, скажи, а сколько лет и пробег машины для начала.
Еще нужна информация: 1. что у тебя, климат или просто кондей? 2. На всех ли режимах вентилятора такой звук? 3. Проходит ли он с прогревом авто? Возможны разные варианты - от высохшей смазки в подшипниках двигателя вентилятора или их разрушения до рассыхания трубки охлаждения двигателя вентилятора. |
15.2.2011, 1:36
А у товарища на Джете (старенькая ещё) к вентилятору печки пробилась листва и пух, так шум стоял и периодический.
15.2.2011, 10:07
сегодня утром завел машину наулице было -25 кстате еле еле завел дизел с третьего раза и зашумел вентилятор печки звук такой как у работающей дизельной печки сразу говорю не скребет не пищит не гудит что может быть ... может у тебя включилась дополнительная печка у неё как раз звук такой,но она минут через 15-20 выключается. |
15.2.2011, 18:56
murzilkas, скажи, а сколько лет и пробег машины для начала. Еще нужна информация: 1. что у тебя, климат или просто кондей? 2. На всех ли режимах вентилятора такой звук? 3. Проходит ли он с прогревом авто? Возможны разные варианты - от высохшей смазки в подшипниках двигателя вентилятора или их разрушения до рассыхания трубки охлаждения двигателя вентилятора. 2006 170000км на двух последних громче на малых вообще неслышно с прогревом не проходит стоит клима я думаю может что попало потомучто на звук подшипников не похоже потеплее станет загляну в фильтры унас с утра было -29 |
15.2.2011, 21:50
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
О как! И я вчера ехал и услышал шум вентилятора. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Как будто листок попал. Звук меняется от скорости вращения. Пробег 8000 км., климат. Может опомнится?
16.2.2011, 9:01
1. сними фильтр, как описано здесь - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3161&hl=
2. засунь руку или с помощью зеркала и фонарика убедись, что там нет посторонних предметов. Заодно теплообменник испарителя кондея осмотришь. если ничего не найдешь, то надо уже ТО вентилятора делать, как написано в Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427 Страница 07–40–10 - BLOWER MOTOR REMOVAL (дутьевой мотор - снятие) Правда, посторонний предмет мог попасть и находится сверху. Подумаю, как провести верхний осмотр и потом скажу тебе. |
11.3.2011, 18:59
Ну что там у нас с вентилятором???? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
11.3.2011, 19:19
Опомнился! "Он понял что сейчас его будут бить, возможно ногами!". Потеплело и звук исчез. За советы - спасибо!
11.3.2011, 20:16
За всегда пожалуйста!
Рад за тебя! |
11.3.2011, 21:43
привет пока туда не добрался были холода по минус 30 теперь то капает то дождь идёт
гаража нету у меня жду пока посуше будет но шуметь стал меньше |
12.3.2011, 2:59
Так грязь намокла и помягче стала.
19.2.2012, 21:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2010 Из: М.О. Н.-Фоминский р-н п. Калининец Пользователь №: 28580 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня тоже печка сегодня зашумела, внезапно. прибавил обороты вентилятора и загудела, причем довольно громко. Звук исходит из верхней части. с улицы тоже слышно. на 1 и 2 положении не слышно, а на чиная с 3 ..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Авто 2007 г. в. пробег 58000 км. двиг 2 литра. Может кто подскажет в чем дело, у кого такая история была
19.2.2012, 22:19
Почитай 7 сообщение.
20.2.2012, 2:06
и у меня вчера затарохтела! думал лёд попал, съездил на мойку- не помогло! и шум появляется после 3 режима. работает с вибрацией!!
11.10.2012, 20:28
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 9.2.2012 Из: минусинск Пользователь №: 30152 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здрасти уважаемые!
ну вот и моя печка запела! опишу подробности может подскажите последовательность моих действий. Хотя думаю что без оперативного вмешательства уже не обойтись... Дело было еще летом, еду значит както климат в положении Авто скорость была гдето 1-2 небольше вдруг из под панели пошел неприятный звук похожий на ту что происходит когда у моторчика разбиты втулки. я выключил климат звук изчез, тут же нажал Авто больше не повторялось. После этого подобное повторялось еще несколько раз. Вобщем время шло ремонт откладывался. в последнее время подобные финчи стали чаще и не всегда проходили с первого выключения т.е. при повторном включении вентилятора жужжание возобновлялось... звук точно не от задивания лопостей вентилятора об посторонние предметы! сегодня весь день проездил без печки! Пробовал в наглую переключать положения скорости вентилятора, но тщетно на максималке лишь пыль вылетела из воздуховодов и всё. Завтра буду разбирать по мануалу, отпишусь по результатам...((( |
12.10.2012, 11:16
Здрасти уважаемые
вобщем, диагноз не утишительный разбило втулки моторчика печки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) нужен новый кто подскажет как заказать его на экзисте? Сообщение отредактировал leha101 - 12.10.2012, 11:17 |
12.10.2012, 15:09
ёмаё чё форум умер чтоли?
12.10.2012, 19:17
Спокойствие, только спокойствие. Понятно, что у тебя свербит, и если есть что ответить,ребята ответят, а если нет .....
ПиСь. Кстати, на форуме не помню подобных случаев. |
14.10.2012, 22:45
Здрасти всем.
вот по номеру кузова CREW-110349 надо найти моторчик печки подскажите плиз! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 13:07 |
