Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
19.1.2013, 10:26
#181
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 45 Регистрация: 17.5.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 30548 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Кстати, тоже по лету на перед ставил полиуретан. Покупал в Маршале, на Северном. Магазин (точка опоры) находится на втором этаже. Пока ничего не скрипит, не стучит, проехал 5000 км. До замены был ужас какой-то, хотелось всю подвеску перетряхнуть.
#182
Андрей, это на Маршале? Ты там был? Да. Проходил мимо, запомнилось фирменное ярко-желтое оформление. Покупал в Маршале, на Северном. Магазин (точка опоры) находится на втором этаже. Точно. Спасибо сказали:
22.1.2013, 15:53
#183
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 14.6.2012 Из: Питер (север) Пользователь №: 30656 Спасибо сказали: 96 раз(а) |
сегодня купил по 240р...спасибо за наводку
в комплекте смазка идет...сказали на 2 года хватит Сообщение отредактировал Dimentr - 22.1.2013, 15:53 |
22.1.2013, 20:44
#184
Я покупал от точки опоры.когда ставили разрезали как я понял с их слов,но суть не в этом,сохранились небольшие стуки на неровностях.что думаете по этому поводу? Я подозреваю что это и есть они,так как стуки глухие.
22.1.2013, 22:24
#185
поставлю - расскажу, а так пока только гадать
23.1.2013, 21:35
#186
Окей ;-)
24.1.2013, 18:57
#187
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2012 Из: Котлас Пользователь №: 30596 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Здравствуйте! Летом поставил полиуретановые втулки на перед,неделю назад появился стук в правой втулке (еле вычислил), придется менять на родные с защитными чехлами.Эксплуатирую на Севере, разочаровался в полиуретане, думал будет лучше ан нет,стучит и скрипит так что музыка не помогает, особенно на холодную.
24.1.2013, 19:19
#188
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2012 Из: Россия, г. Новокузнецк Пользователь №: 30340 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
защитные чехлы на родные втулки всетаки это - плохо ИМХО, значит производитель допускает возможность проворачивания стаба во втулках и чехлы призваны недопустить в место проворачивания грязь, чтобы как-то продлить срок службы ненадежного узла, а ненадёжный он как раз из-за того, что там есть проворачивание, не может узел быть работоспособным со скольжением металла о резину, вопрос зачем производитель сделал такой узел???
, нет, ну как сказал .... просто песня !! Слышыли бы это к кому обращаешься |
25.1.2013, 18:43
#189
Купил сегодня всё таки шеви нивовские втулки с кронштейнами, смотрел фото субаровских они не подходят, в них отверстие ниже, да и дорабатывать надо,а нивовские внушают доверие, поставлю посмотрю как походят, правда резина в них не внушает доверия.
#190
Завтра выложу фото штатных деталей (скобы и втулоки) и ВАЗ 2123 (шеви нива), сами смотрите и выбирайте что ставить. Проблема решается просто.
25.1.2013, 23:36
#191
У меня поставлены оригинальные втулки, по 450 руб за штуку. Не помню точно сколько на них проехал, что то больше 7000, пока всё ОК, как летом, так и зимой.
26.1.2013, 7:37
#192
030.jpg ( 142.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165 033.jpg ( 177.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196 035.jpg ( 166.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135 |
26.1.2013, 8:10
#193
Пробег (7000 км.) не показательный пока, втулки ёще новые поэтому у вас пока всё ОК
26.1.2013, 16:48
#194
Внутренний диаметр вроде меньше на шнивовских,или нормально обжались?
26.1.2013, 18:51
#195
Диаметр отверстия у втулки шнивы - 21, такой какой нужно для установки на наш стаб, просто на фото рядом с ними снятые раздолбаные родные втулки. При установке все встало на место и обжалось без проблем, только шнивовские втулки надо разрезать (они цельные).
26.1.2013, 21:41
#196
Я подозреваю что это и есть они,так как стуки глухие. Подозрения - правильные.
#197
завтра посмотрим, тихо станет или нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
27.1.2013, 17:04
#198
Купил сегодня всё таки шеви нивовские втулки с кронштейнами,... А в чем фишка? Почему ВАЗовские, а не родные? Насколько разница велика? У меня родные на 10тыках заскрипели. Поменял на 15 000. на 80 000 поменял передние по причине скрипа. 65 000 - вроде бы нормально. |
28.1.2013, 20:33
#199
сегодня поставил полиуретан, звук исчез, потестил на рельсах, шумовых линиях перед пешеходным.....посмотрим на сколько хватит...
2.2.2013, 16:42
#200
Вчера вечером поставил Шеви нивовские втулки, сместил ограничители внутрь не снимая колёс, выехал и всё-тишина в машине полностью но единственное заметил что посадочное место уменьшилось на 1-2 мм. в диаметре (машина прошла 160 тыс.км.) придется менять стабилизатор скоро, в общем я доволен и на новый стаб поставлю Шеви нивовские а сейчас посмотрю сколько эти пройдут на изношенном стабе (на новом должны по идее дольше отходить) примечание:уж с родными не сравнишь-они какие-то хилые по сравнению с Шеви нивой.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2024, 1:03 |
