Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
2.2.2013, 17:12
#201
Ой не знаю. Меня в принципе всё устраивает в этой теме. Шнивовские так шнивовские! Но вот не доверяю я нашенским Российским резиноизделиям. Маслом капнул, и всё, была резина, стал порошок.
2.2.2013, 17:21
#202
Масло недумаю,врятлитуда попадет.А сажи точно много в наших резинках.Но за счет увеличенной площади опоры думаю будет получше.
3.2.2013, 21:34
#203
Мужики помогите кто может
У кого есть точные размеры втулок -Скиньте Прим.в таком ракурсе[attachment=7845:CUnCcQBG...3wssw_12.JPG] Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 3.2.2013, 21:39
4.2.2013, 16:23
#204
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2012 Из: Россия, г. Новокузнецк Пользователь №: 30340 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Вот рисунок втулки стаба Mazda Familia, размеры идентичны втулке переднего стаба Mazda Premacy (M5), единственное диаметр отверстия под стаб у нас 22 мм.
4.2.2013, 16:26
#205
Для заднего стаба Mazda Premacy (M5) размеры те же, только диаметр отвертия 19 мм.
#206
Спасибо за ответ
Значит перед. 22мм - зад.19мм |
5.2.2013, 22:41
#207
Вопрос к знатокам Пятки
С какой моделью форда схожа повеска М5 На эбее пробивается только от форда но точных размеров не показывают как на фото выше Не охото методом тыка Поэтому если есть у кого инфа- поделитесь |
5.2.2013, 22:55
#208
Вопрос не правильный. Некоторые детали на М5 действительно делает FoMoKo, однако, они могут быть как оригинальными для М5, так и сопоставимые с РАЗНЫМИ моделями Фордов
ПиСь. Говорить, что подвеска М5, аналогична (например) FF3 - нельзя. |
18.2.2013, 21:19
#209
Всё разобрался Теперь жду когда прибудут - потеплеет буду менять
Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 24.2.2013, 16:14 |
17.3.2013, 21:27
#210
Спасибо за ответ Значит перед. 22мм - зад.19мм http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...%E0%F2%EE%F0%E0 |
17.3.2013, 21:32
#211
Здравствуйте! Летом поставил полиуретановые втулки на перед,неделю назад появился стук в правой втулке (еле вычислил), придется менять на родные с защитными чехлами.Эксплуатирую на Севере, разочаровался в полиуретане, думал будет лучше ан нет,стучит и скрипит так что музыка не помогает, особенно на холодную. Полиуретан Новосибирский? У меня такие стоят вернее уже не стоят. Судя по борт журналу прошли в районе 30 тыс. Стучали ,скрипели. На вид больше на силикон похожи, чем на полиуретан. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
Гость_bambini_* |
2.4.2013, 16:48
#212
Менял втулки и "косточки" 25.10.2011.... Сегодня после ревизии ходовой понял, что пора менять втулки стаба... Результат удручает- 1,5 года и 10т пробега по не самым плохим дорогам... Это косяк инженеров, втулки были "маздовские" и езжу я крайне аккуратно... Короче, эту хрень следует менять при каждом ТО ??? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
2.4.2013, 20:01
#213
Втулки меняли обнажды (ещё по гарантии в 78тыс на такой же "огигинал"), Сечас пробег 140тыс - проблем нет.
2.4.2013, 21:03
#214
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
У меня тоже проблем со втулками нет. Купил машинку 5 лет назад и откатал за это время 93 тысячи км.
Месяц назад при сильных морозах начали стучать очень прилично, поменял на родные резиновые и опять тишина в салоне, правда пока всего пару тысяч проехал. |
Гость_bambini_* |
3.4.2013, 16:58
#215
Да я сам в шоке... При вывешенном передке и снятом колесе обнаружил ПОПЕРЕЧНЫЙ люфт стабилизатора, из-за чего умозаключил, что косточки( работающие в вертикали ) тут непричем, изношенны втулки стаба, удерживающие его на подрамнике... В принципе, г...но-вопрос, два по 450, и опять - тишина, меня смутил малый ресурс маздовских втулок ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
5.6.2013, 23:40
#216
помогите , кто (что?) слышал о - YAMATO
6.6.2013, 12:05
#217
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Приветствую! О YAMATO не слышал, но недавно меняли на СТО втулки. Купил через Exist полиуретановые "Точка опоры". Они не разрезанные, идут в комплекте со смазкой, по 280 рублей. Из того, что слышал, отзывы хорошие. Посмотрю, оригинальные отстояли год.
#218
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 10.4.2008 Из: юг Украины Пользователь №: 7163 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Я вчера поставил себе такие "точка опоры" разрезал, намазал смазкой что в комплекте. Посмотрю как будут стоять.
#219
'Дядя Лёша' что случилось?
Скрипят сильно? |
6.6.2013, 17:02
#220
нет у нас ехист-а (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) , это лучшее что смогли предложить из не оригинал, оригинал - 20.5(штука) € welcome to eu
неее, тут комплесно привожу в порядок подвеску 2 задних аммо (киаба), оба передних сайлентблоков задних - в переднем рычагах передние колодки думаю еще поменять за раз втулки... Сообщение отредактировал Дядя Лёша - 6.6.2013, 17:06
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 0:38 |
