Видеорегистратор, модели, установка, законность
14.12.2013, 21:21
#361
Еще раз могу порекомендовать надежный
И запись надо вести в формате 1920х1080 15(30) кадров/сек. |
15.12.2013, 0:11
#362
ПисАл уже ранее, но повторюсь: не терплю всякие провода по салону, соответственно все провода развожу под торпедой, по стойкам и потолку, так же не терплю всякого вида присоски и другие нагромождения. Итак ещё первый регистратор очень успешно прикрепился к стеклу. Вижу у тебя один из критериев - громоздкая присоска, может хоть этот отрицательный параметр отпадёт. Итак: двустороннтй скотч, приклеенный к подрамнику регистратора при перепадах температур - не держит, да и клеить его можно лишь на чистое стекло. Я же решил вопрос иначе: берём полосу липучки, "папу" приклеиваем на тонировку стекла - за зеркалом суперклеем (прекрасно держится уже более 3-х лет, а "маму" к Регистратору или его подрамнику. Примечательно: сейчас прикупил Каркам Q5, крепление на стекле остаётся от прежнего, а "маму" приклею к новому.
Как видишь, отсутствие присоски - возможно расширит круг поиска нкжного тебе регистратора. P5210128.JPG ( 265.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 P5210126.JPG ( 270.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 ПиСь. Кстати, этот регистратор (описывал его ранее) я забраковал - изображение ниже среднего и очень глючное ПО - очень не рекомендую. (поэтому и меняю его, выбрал Каркам Q5) Спасибо сказали:
25.2.2014, 20:38
#363
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 54 Регистрация: 17.2.2014 Из: ЮЗ замкадыш Пользователь №: 32534 Спасибо сказали: 25 раз(а) |
выбрал Каркам Q5 Если можно, хотелось бы название по-правильнее узнать. Набираю на и-бее "carcam q5" поиск выдаёт зеркала с камерой заднего вида от АудиQ5. Что на коробке написано по ненашему? Цена в Москве ~5к считаю для данного устройства непозволительной роскошью. Сообщение отредактировал Dr_Dusty - 25.2.2014, 20:42 |
25.2.2014, 21:04
#364
Он так и пишется КАРКАМ Q5,
Каркам, carcam, Car Cam - это всё подделки. А я вот на Особенно понравилось: "Пользователей порадует особая функция, которая так нужна на дороге – сигнал предупреждения о дорожных камерах. В память устройства загружена карта со стационарными камерами, фиксирующими скорость движения. При приближении к таким камерам М1 оповещает водителя." Еще хвалили |
27.2.2014, 13:18
#365
Стоит ли, вообще, вибирать Каркамы, если "Рабочая температура
0…+50 градусов по Цельсию" на всех изделиях? |
27.2.2014, 15:42
#366
Я думаю что надо выбирать его так:
Ежедневное использование без приключений 1. Удобное крепление и надёжное 2. Возможность быстро снять/повернуть 3. Стабильная работа 4. Желательно ёмкий аккумулятор 5. Адекватная цена Случилось ДТП. Что надо от ВР? 1. Чтоб скинул событие в отдельный файл 2. Чтоб можно было посмотреть ролик с читаемыми номерами 3. Чтоб можно было быстро сделать копию файла с событием Вынуть флешку, вставить в планшет, сделать копию, посмотреть качественное видео. Кто этот герой? |
27.2.2014, 15:44
#367
27.2.2014, 18:33
#368
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 369 Регистрация: 30.3.2011 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ Пользователь №: 29013 Спасибо сказали: 254 раз(а) |
27.2.2014, 22:38
#369
А трясучка? Всё прекрасно держится, вдобавок крепление к стеклу получается не жёсткое (насмерть) и на регистратор не передаётся вибрация кузова/стекла - и изображение в движении получается ещё лучше (стабильнее). ПиСь. Изначально пробовал клеить к стеклу на роднойклей (клеевая основа липучки), но после двух/трёх солнечных дней - отваливается, приклеил обратно, уже на два дня, снова и уже на день - вобщем НЕ ДЕРЖИТ. |
28.2.2014, 8:25
#370
Эх, продавать машину будет жалко – целый кусок липучки уйдёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
28.2.2014, 22:09
#371
Кста, продаётся во многих местах: тюнинговых авто/звук/сигналка ателье (там мне просто подарили квадратик 10х10), а проще в любом магазине ткани (шейте сами и пр.) - разной ширины и по 50руб. за метр.
19.3.2014, 13:41
#372
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 192 Регистрация: 16.7.2012 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 30770 Спасибо сказали: 33 раз(а) |
Купил и пользуюсь advocam fd2. Подошел по всем параметрам - маленький, нет вытянутой ножки крепления (сразу от кронштейна), питание напрямую в кронштейн (не торчит шнур вбок/вниз), пишет 1080, сам включается/отключается, устойчив к низким температруам. Провод прокинул под обшивкой, единственный момент попробовали подключить напрямую от зажигания под нижней заглушкой около ноги, но регистратор все никак не мог стартануть. Оказалось там не достаточно напряжения. Разбирать панель не хотелось, пришлось просто прокинуть под ковриком к прикуривателю. Уже 3 месяца полет нормальный.
15.12.2014, 0:39
#373
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2014 Пользователь №: 33367 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Поставил себе недавно регистратор\ радар-детектор Стелс 620 , за свои деньги нормальный аппарат, качество видео на 4+ , качество работы радар-детектора на твёрдую 4рку
15.12.2014, 1:23
#374
А насколько востребован блок радар-детектора в подобных комбо-девайсах в крупных городах? Ведь наверняка ложные срабатывания на всякие автоматические двери гипермаркетов и заставок происходят чаще сработок на радар.
На трассу частенько выходите? Место пребывания в профиле укажите. |
4.1.2015, 20:01
#375
Давно назревшая мысль о смене видеорегистратора реализовалась в приобретении
Нарекание по предыдущему ВР Texet DVR-500HD вызывал режим "ночная съемка". Новенький, благодаря своим характеристикам и аппаратным особенностям, с данной проблемой справляется хорошо. Прилепил оба на лобовое, покатался по дворам питерским, результат - на Старенький планирую поставить на пятую дверь. |
4.1.2015, 21:05
#376
Разница ощутима. Андрей, ты с сайта заказал? Успел до повышения или под елку положил?
4.1.2015, 23:27
#377
Брал в компьютерном Key 2 января (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Похоже, не успел... Да это и не важно.
25.9.2015, 7:37
#378
Накопилось информации по мере эксплуатации CARCAM Q7, спешу поделиться...
Возможно, мне не повезло с конкретным экземпляром, но вчера он второй раз за полгода сдан в гарантийный ремонт. Первый раз, в июле, при включении просто светил белым экраном и все - на кнопки не реагировал, только вкл/выкл. Вернулся внешне здоровым, но: микрофон еле пишет, практически ничего не слышно, спутники ловит плохо и нестабильно (один раз набрал 41 км/ч и по логам получается, что с этой скоростью я катался почти целый день. И самая большая беда: при попытке прошиться с официально сайта выяснилось, что изначальная комплектация OV сменилась на L. Такой вот аппаратный даунгрейд... Как выразился менеджер в магазине, "может платку перепутали..." В общем, написал заяву на замену на аналогичный. Ждем-с... По эксплуатации - неудачная, в целом, модель. Превосходное качество съёмки (особенно ночной) нивелируется неудобным креплением (поставить/снять), минимальными функциями при просмотре с регистратора (зачем такой большой экран, нет перемотки, внутренняя память для копирования важных моментов, внимание!!! 256Мб!!!, если только фотки ДТП щелкать, три раза тьфу). И поломки плюсов тоже не добавляют... Задумался на использованием его как хорошей камеры, в качестве регистратора буду брать четырёхканальный, со стационарной установкой в салоне. |
25.9.2015, 7:48
#379
1.10.2015, 18:33
#380
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 203 Регистрация: 14.8.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 32054 Спасибо сказали: 40 раз(а) |
Пользуюсь около двух лет
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 2:52 |
