Растянулась цепь ГРМ
25.3.2013, 21:54
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с проблемой замены цепи грм на 70 тыс км.стоял шум стрекотания. Сняли крышку клапанную и увидели плюхание цепи , заподозрили на гидромеханический натяжкитель. Вскрыли- натяжкитель на максимуме. Башмак слегка изношен , но , видно что цепь подьела и съехала из кольи.купил цепи, оба , звездочки на распредвалы звездочка на коленвале и звездочку на помпу, башмаки оба( успокоители) и натяжитель цепи. Теперь вопрос - из за чего он растянулся? И кстати растянулся то не сильно, висел чуть более чем на пол сантиметра, но натяжитель был на максимуме как я сказал. Заранее прощу прощения если я открыл повторную тему, по поиску не нашел . Я бы послушал мнения знающих. Спасибо.
25.3.2013, 22:13
До этого момента ни разу не слышал о такой проблеме с цепью на маздовском двигателе на таком пробеге ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Пробег реальный ? Гидронатяжитель точно в максимальном " вылете " ? Если " да " , то деффект " звёздочек " , должно быть ... потому что кроме растягивания цепи и износа башмака натяжителя ещё изнашиваются только они ... но ... очень странно ... ГБЦ не шлифовалась ? Кроме набора , что ты написал , я бы ещё передний сальник КВ поменял ... Приспособление для синхронизации валов понадобится и стопор КВ . П.С. На двигателях 3,2 л от GM проблема растягивания цепей - обычное дело ( их там 3 ) ... виной всему - производитель цепей ... сигналом является даже не звук , а ошибка P0008 ( синхронизация фаз ) , а вот чтобы у Мазды такое ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) |
26.3.2013, 16:36
Да, поменял и сальник коленвала, звездочки были изношены тоже, по сравнению с звездочками помпы. Пробег реальный, только как мне объяснил мой мастер, предыдущие мастера, когда скидывали цепь не перезарядили натяжитель и в натуг натянули цепь с звездочками на распредвалы болтами . Вот из- за этого весь косяк. Поменял все- тишина )))) благодать ))) кстати до этого чек тож горел- ругался на четвертый цилиндр говорили. Я сам то этого не менял - просто наблюдал пока он рассказывал мне.
Сообщение отредактировал дантист - 26.3.2013, 16:38 |
26.3.2013, 17:23
А в первый раз по какой причине снималась цепь ? ГБЦ точно не шлифовалась или не известно ?
П.С. С выздоровлением ! Фильтр шестерёнки опережения фаз , надеюсь , мастер посмотрел , промыл ( если он сильно загрязнён , то и механизм опережения нужно чистить ) ... |
26.3.2013, 18:03
Это я такого не слышал, видать нет. Вот черт!!! Менял и распредвалы ))))) там на последних двух цилиндрах износ был , а первые две вообще без износа . Были удивлены, и кольца меняли - закоксовались... Блин ))) там нет же механизма опережения ))) просто цепь через три звездочки и два успокоителя
Сообщение отредактировал дантист - 26.3.2013, 18:05 |
26.3.2013, 18:22
Дорестайловый двигатель ? Тогда опережения нет ...
Да, дорестайл, от ты меня напугал поначалу )))) потом вспомнил про механизм ))) кстати цепь говорили уже крышку чуть чуть задевала
26.3.2013, 19:38
Не сильно она там " попилила " ? Так зачем снимали цепь в первый раз или не известно ?
26.3.2013, 21:23
Распредвалы снимали для проверки и кольца поршневые меняли
26.3.2013, 22:04
На каком масле гонял? Машина в одних руках?
26.3.2013, 23:30
Вторые руки. Первый хозяин сказал что последнее масло паленое оказалось. Мобил. Тут у нас в городе несколько машин залетело. У кого то и двигало застучало, он через суд деньги вытянул у сто я сейчас ликви молли 4300 заливаю
2.6.2013, 8:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 4.5.2012 Пользователь №: 30496 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Вторые руки. Первый хозяин сказал что последнее масло паленое оказалось. Мобил. Тут у нас в городе несколько машин залетело. У кого то и двигало застучало, он через суд деньги вытянул у сто я сейчас ликви молли 4300 заливаю Люди добрые подскажите коды на цепь,и что там еще по системе,для 2261/156л.с. ? Порвалась цепь я в шоке!!! Чкм это черевато? Кто-то пугает ремонтом головки, кто говорит на этих моторах клапана не гнет. |
2.6.2013, 12:23
привет. ну клапана и головка то ладно, на разборках купишь не дорого , а вот если что то с поршнями коли сошлись, то двигатель ведь придется слегка распотрошить. я эту цепь заказывал LF01-12-201. но я и все звездочки и цепь на насос менял. ты забей свой вин код и найдешь в иннете.
8.7.2013, 6:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 28950 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Оказался в Москве. Хочу заменить цепь, но боюсь обращаться неизвестно куда. Пршу совета.
9.7.2013, 8:11
В общем и целом, обращение в сервис оказалось очень своевременным: тосол, который еще двадня назад был на месте, ушёл в известном направлении. А мазута из движка начала вытекать наружу. Не совсем понимаю, как, но прокладку пробило. И до дома 5000 км. Чёрное море отменяется, живём в гостинице под Москвой, ждем развязки.
20.9.2013, 20:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 10 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 31040 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с проблемой замены цепи грм на 70 тыс км.стоял шум стрекотания. Сняли крышку клапанную и увидели плюхание цепи , заподозрили на гидромеханический натяжкитель. Вскрыли- натяжкитель на максимуме. Башмак слегка изношен , но , видно что цепь подьела и съехала из кольи.купил цепи, оба , звездочки на распредвалы звездочка на коленвале и звездочку на помпу, башмаки оба( успокоители) и натяжитель цепи. Теперь вопрос - из за чего он растянулся? И кстати растянулся то не сильно, висел чуть более чем на пол сантиметра, но натяжитель был на максимуме как я сказал. Заранее прощу прощения если я открыл повторную тему, по поиску не нашел . Я бы послушал мнения знающих. Спасибо. Доброго времени суток. Похожая ситуация. только пробег 82тыс оригинальный. У меня тоже стрекотание...думал натяжитель ремня генератора, а нет. заменил его,ремни новые. звук тот-же. Хотя по началу после замены звука не было. И заметил , что он присутствует не всегда. Только вот борт комп ошибок не дает. Подскажите куда копать и как малой кровью добиться выявления причины? Неужели снимать крышку? Заранее благодарен..... |
15.12.2013, 20:44
Добрый вечер. Давно замечаю стрекотание двигателя, причем на холодную и на горячую, вроде бы как негромко, но все же. Но недавний случай меня совсем застопорил- делал сход-развал и мастер(хороший знакомый) спрашивает, мол как в наши морозы японский дизель себя ведет... и тут я выпал. Пробег 46.000. Неужто цепь растянулась?!
15.12.2013, 20:53
Это точно не цепь ..., что ты - при таком пробеге !!! Скорее всего качество топлива , отдает чуть на клапана . Ну а главное - езда на малых оборотах и малые расстояния , пробки .... Двигатель у пятки высокооборотистый , и любит когда его "по зажигают ".
15.12.2013, 20:55
стрекот скорее клапанов .... У меня тоже так было , но совсем тихонечко . С дизелем точно не сравнивали (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
15.12.2013, 22:28
Добрый вечер. Давно замечаю стрекотание двигателя, причем на холодную и на горячую, вроде бы как негромко, но все же. Но недавний случай меня совсем застопорил- делал сход-развал и мастер(хороший знакомый) спрашивает, мол как в наши морозы японский дизель себя ведет... и тут я выпал. Пробег 46.000. Неужто цепь растянулась?! Привет, у дизедя только ремень. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 17:39 |
