Дисплей Штатной Магнитолы
12.5.2009, 13:29
Подскажите, праворучке!
при включении габаритов яркость экрана магнитолы и климатом пропадает. есть ли возможность принудительно вернуть яркость? а то при поездках по трассе надо включать бл. свет, тогда не видно данных магнитолы и климата |
12.5.2009, 13:40
Левый " движок " на приборе ( крутим " по часовой стрелке " )
<noindex><noindex><noindex> |
12.5.2009, 21:08
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 19.4.2009 Из: Витебск (Беларусь) Пользователь №: 27483 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
А как таких показаний одометра, как на фото, добиваются?
12.5.2009, 21:11
Фото Рыжее_чудо разместила вот здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=27 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
12.5.2009, 21:13
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 383 Регистрация: 26.3.2008 Из: Кириши Пользователь №: 6153 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
как показано на фото,там два рычажка стоят,один скидывает намотанное расстояние АиВ ,второй регулирует подсветку приборов.
13.5.2009, 8:41
13.5.2009, 9:03
Угу, это такой оригинальный способ мышления, который выдаёт такие замечательные ответы.
У мну черепная коробка устроена примитивнее, поэтому думаю, что вероятность естественного появления и последующего фотографирования таких показаний (пятёрки на трип-метре и на одометре) именно на MZ5 крайне низка. Поэтому закралась мысль, что такие замечательные циферки можно получить каким-то другим способом, и именно этот способ интересен. |
Гость_Vazha_* |
13.5.2009, 11:03
думаю, что вероятность естественного появления и последующего фотографирования таких показаний (пятёрки на трип-метре и на одометре) именно на MZ5 крайне низка. Поэтому закралась мысль, что такие замечательные циферки можно получить каким-то другим способом, и именно этот способ интересен. На самом деле способом "естественного появления и последующего фотографирования таких показаний" выкладывающие свои достижения и пользуются (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Хотя возможен способ "Фотошопа" и его братьев-конкурентов, а так-же способ высокоуровневого взлома "мозга" автомобиля, чем занимаются многие перепрошивальщики пробега (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
13.5.2009, 11:11
Я <фигею>, дорогая редакция, от местных достжений! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Просто нет слов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
14.5.2009, 6:42
Подскажите, праворучке! при включении габаритов яркость экрана магнитолы и климатом пропадает. есть ли возможность принудительно вернуть яркость? а то при поездках по трассе надо включать бл. свет, тогда не видно данных магнитолы и климата Левый " движок " на приборе ( крутим " по часовой стрелке " ) Самое смешное, что у меня нет на приборной панели второго рычажка..))) видимо на японских моделях это делается как то по другому. Что и удивительно, ведь машины производятся на одном конвейере. Неужели для разных рынков делают разные панели..))
14.5.2009, 7:38
неиного не потеме-но отвечу. У тебя нет рычажка регулировки яркости подсветки . Видимо там всё расчитано на автоматику (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
14.5.2009, 14:59
Все очень просто. На ВСЕХ (или почти всех) праворуких, при включении габаритов, а затем ближнего и дальноего света, происходит приглушение подсветки приборной панели. Дело в том, что японцы не включают свет днем, только ночью (вечером), а вот чтобы не слепить водителя своим светом - приборная панель приглушается АВТОМАТИЧЕСКИ и никак не регулируется. Т.Е. повлиять на этот процес (в праворуких) нет возможности. по крайней мере, я, такого не встречал.
17.7.2011, 16:57
Всем привет! У меня свет поставлен в режим "авто", стоит датчик света и панель регулируется сама в зависимости от времени суток. Днём она ярче а вечером приглушается. Можно конечно и ручку регулятора покрутить.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 8:46 |
