Активация бортового компьютера
30.8.2017, 16:53
#41
Ильнур, по теме - у него 3 поколение, кузов СW.
Не по-теме - первую картинку где взял? Просто Премасей, на сколько я знаю, на механике не было. |
30.8.2017, 19:50
#42
В 2008 CW еще не было, даже в Америке, её анонсировали вроде в Женеве в 2010.
Фотки тЫндекс нашёл, я выбрал первые попавшиеся с хорошо заметными индикаторами |
30.8.2017, 22:54
#43
Возможно это Мазда 5 для Великобритании сделана. Так то да- премасей не встречал с ручкой.
31.8.2017, 8:25
#44
Не по-теме - первую картинку где взял? Просто Премасей, на сколько я знаю, на механике не было. Про Англию не забывай, у нас с Англии в Ригу везут на разборку Мазда 5, ручка и праворулька Вот тянут к нам на разборку п.с. Незаметил ниже, что Андрей написал про Великобританию (IMG:http://s016.radikal.ru/i337/1708/2e/e0dd676eb29e.png) (IMG:https://autoplius-img.dgn.lt/ann_2_34429448/mazda-5-variklis-dirba-gerai-uab-augenera-nuklono-g-26-s.jpg) (IMG:https://autoplius-img.dgn.lt/ann_2_42567755/mazda-5-variklis-dirba-gerai-uab-augenera-nuklono-g-26-s.jpg) |
10.11.2017, 17:26
#45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.11.2017 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 35387 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Надеюсь в нужной теме пишу. У меня мазда5, 2005г, дорестайл. БК не работает. Если я все понял из выше прочитанного, спасти может только перепайка.
Или все же есть какие либо настройки. Спасибо заранее за помощь. |
1.12.2017, 10:03
#46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 27 Регистрация: 17.10.2016 Из: Брянск Пользователь №: 34698 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
У меня мазда5, 2005г, дорестайл. БК не работает. Если я все понял из выше прочитанного, спасти может только перепайка. Добрый день, сорян за детский вопрос, если тупо поменять родной блок кнопок на блок кнопок с "info", БК заработает? Рестайл |
1.12.2017, 13:55
#47
Если у тебя люстра на 2 лампы, а ты поставишь выключатель на 4, то что получится?
1.12.2017, 14:55
#48
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
так пробовали или не? |
1.12.2017, 22:35
#49
Даже мысли не было.
1.12.2017, 22:55
#50
Скорее всего нет. Собака зарыта в дисплейном модуле. Кнопка не решит задачу.
20.3.2018, 16:39
#51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.11.2013 Пользователь №: 32250 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую.подскажите ктонибудь в итоге на рестайле переделал дисплей.
25.3.2018, 10:42
#52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 35634 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Тоже интересует этот вопрос. Машина рестайл 2008 г. Или может кто-то всё таки может сделать качественные фото платы с БК чтобы сравнить.
26.3.2018, 7:02
#53
Вот сам разбери и сделай фото. В чём проблема?
26.3.2018, 7:57
#54
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
У нас на разборках не встречал в комплекте от рестайла конопки и дисплей. Возят британцев а по их vin не пробивается информация с бк машина или нет. Их vin вообще нет в каталогпх.
На данный момент считаю в разы проще сделать плату по принципу ustas. Копонент будет мало и плата простая. Существенным минусом будет то что вывод информации будет в центральный раздел дисплея. Управлять можно с кнопок h m вместо info... |
26.3.2018, 10:09
#55
Вот сам разбери и сделай фото. В чём проблема? У меня Машина без БК, вот я и ищу человека который имеет машину с БК, который мог бы помочь сделать фото платы, чтобы потом сравнить её со своей, и если найдутся какие то отличия, то выложить здесь об этом отчёт. Почему же нельзя помочь друг другу? Я думаю многим было бы это интересно. Ребята на ДОРЕСТАЙЛЕ же разобрались в чем дело. Я думаю и на РЕСТАЙЛЕ должно получиться. |
26.3.2018, 11:16
#56
CD85-61-1J0 DISPLAY,INFORMATION (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/O FRONT AIR CON.)
(W/EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/MANUAL AIR CON.) CD86-61-1J0 DISPLAY,INFORMATION (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/O FRONT AIR CON.) (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/MANUAL AIR CON.) CD88-61-1J0 DISPLAY,INFORMATION (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>ELECT.TYPE HEATER CONTROL, W/FULL AUTO AIR CON.) (W/O EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/O FRONT AIR CON.), (W/O EXT.AIR THERMOMETER,W/O TRIP COMPUTER>MECHA.TYPE HEATER CONTROL, W/MANUAL AIR CON.) CD89-61-1J0 DISPLAY,INFORMATION (W/EXT.AIR THERMOMETER,W/TRIP COMPUTER>ELECT.TYPE HEATER CONTROL, W/FULL AUTO AIR CON.) Сколько их разных оказывается Интересно следующее. У европейцев 4 разных артикула и с объяснением чем отличается. У америкосов... целый зоопарк и без объяснений причем другие артикулы. З.Ы. А теперь самое интересное. У меня американка и артикул дисплея: C291611J0 и есть 2 картинки с ебея где продаются дисплеи с кнопками и панелью в обеих этот же артикул но одна с БК вторая без БК. Начинаю ванговать что у американок будут влиять кнопки... А вот европейки судя по разным артикулам будут чем то отличаться еще и внутри. Сообщение отредактировал Malishok1452 - 26.3.2018, 11:32 |
26.3.2018, 11:37
#57
Вот как раз 2 и 4 из этого списка и есть с БК, разница только в том, что один с климатом, а другой с кондеем. Вроде как то так
26.3.2018, 13:00
#58
Все стало на свои места. Они все C291611J0, американки, европейки. Этот артикул выбит на пластике. Но дополнительно есть наклейка на которой выбиты CD85 , CD86 , CD88, CD89. Теперь проще будет отличить одну от одной. Платы отличаются значит тоже без как минимум пайки не обойтись.
26.3.2018, 14:39
#59
Все стало на свои места. Они все C291611J0, американки, европейки. Этот артикул выбит на пластике. Но дополнительно есть наклейка на которой выбиты CD85 , CD86 , CD88, CD89. Теперь проще будет отличить одну от одной. Платы отличаются значит тоже без как минимум пайки не обойтись. Так вот это как раз и хочется выяснить. Где на плате и какого элемента не хватает |
26.3.2018, 15:35
#60
У меня Машина без БК, вот я и ищу человека который имеет машину с БК, который мог бы помочь сделать фото платы Если прочесть это: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=128166 то станет понятно, что не найдётся желающих ломать свой блок дисплея (с БК) ради пары фотографий. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 22:35 |
