Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Диагностика Электронного Блока Управления (ЭБУ) введение - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (15 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
#221 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 06 November 2012 - 20:23
Привет! Что такое синий зуб? И еще можно получить ссылку на программы, попробую и их...хотя мне уже говорят, что Мазда 5 тестируется, а Мазда Премаси -- нет. Я уже привлек и IT администратора, так что с настройкой программы ошибки нет. Может все таки блок управления поврежден...короче пока ничего не знаю
#222 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 07 November 2012 - 01:09
С программками - позже, найду диск (шел с таким же синезубым адаптером), образ выложу.
#223 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 07 November 2012 - 01:31
У меня на диске устаревшие версии в основном шли, я скачивал последнюю Сканмастер 2.1 на русском здесь.
Вчера еще опробовал ScanXL. Даже при том что авто не поддерживается оффициально законектилось без проблем. Возможности схожи со Сканмастером.
#224 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 08 November 2012 - 01:56
Еще опробовал парочку программ. Для мазда3 (m3scan) и для фордов (FORScan). Ничего хорошего в первой нет, а вот вторая умеет сканировать ошибки не только в PCM блоке (двигатель), но и блоках безопасности (RCM), HEC и других.
#225 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 08 November 2012 - 12:54
Добрый день! Вопрос: сканировал праворукую Мазду или Мазда 5?
#226 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 08 November 2012 - 13:35
Праворукую, Премаси.
#227 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 November 2012 - 15:33
Цитата(MSlav @ 7.11.2012, 2:31) <{POST_SNAPBACK}>
У меня на диске устаревшие версии в основном шли...
Зато есть множество вот таких сайтов.
#228 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 November 2012 - 11:22
Решил и ноутбук "познакомить" с Маздой через адаптер. Погонял программки ScanMaster-ELM и ScanXL Professional 3.2.1.
Первым делом (ну а как же!) полез искать ошибки - и там, и там пусто! Ни отложенных, ни текущих... Все в порядке!
Сегодня утром, как обычно, пока греемся/чистимся, врубаю телефон, запускаю Torque - опять C1306-шасси...
Достаю ноутбук, подключаюсь - пусто!
Чертовщина!
#229 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 09 November 2012 - 12:22
У меня тоже Сканмастер не все ошибки показывает, вернее не со всем блоков, только с двигателя. А вот FORScan фордовский со всех модулей считывает.
#230 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 09 November 2012 - 20:58
А вот FORScan фордовский у меня коннектится, но потом ошибку выдает.
Пишет "убедитесь, что зажигание включено" ))))) так оно включено, раз двигатель работает )))))
#231 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 10 November 2012 - 00:32
У меня Сканмастер на ком17 автоматически подключается, а вот в ФОРСкан его вручную выставлять пришлось, сам не находит. Скорость 38400. Единственное что считыванием ошибок со всех модулей понравилась. В остальном не такая практичная как Сканмастер или СканХЛ, параметры по одному выбираешь и выводятся на экран с сокращенным описанием.
Сообщение отредактировал MSlav: 10 November 2012 - 00:33
#232 Пользователь офлайн   lepila
Иконки сообщения  Отправлено 16 June 2013 - 10:23
а вот такой штукой http://rd-lab.ru/dev...-usb/index.html можно MAZDA 5 2007 г. диагностировать?
#233 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 July 2013 - 08:23
Ребята, помогите ради Христа: не могу найти расшифрованные коды ошибок (а ведь совсем недавно попадались на глаза), мож "глаз замылился"
Вчера с Бондом отковыряли в мозгах моей машинки четыре ошибки (B1261, U0073, P0661 и B1318) - и оч. хочется с ними разобраться.
#234 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 03 July 2013 - 08:43
Первые две сам Бонд описывал http://mazda5.ru/for...h...ost&p=81069
#235 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 July 2013 - 08:52
Спасибо, эту тему нашёл сразу, а где-то был полный перечень всех ошибок. Чёрт, ну куда делся?
#236 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 03 July 2013 - 08:58
Сообщение отредактировал Андрей96: 03 July 2013 - 09:03
#237 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 July 2013 - 11:40
Докладываю.
B1261 Solar radiation sensor (GND short) КЗ датчика солнечной активности (Mazda5 Workshop Manual 07 HVAC.pdf 07–02–9).
U0073 CAN system communication error ошибка коммуникации CAN шины - отражается всеми модулями.
P0661 Variable intake air solenoid valve circuit low input - низкое значение входа цепи соленоида переменного клапана воздушного потока. Либо обрыв цепи, либо коротит на землю. (Mazda5 Workshop Manual 01 Engine.pdf)
B1318 Input voltage low (Water Heater System) низкое напряжение входа системы подогрева воды в топливном насосе. Voltage detected at water heater unit terminals E is less than 9 V. Обнаруженное напряжение на терминале Е меньше 9В [только для MZR-CD (RF Turbo)] (Mazda5 Workshop Manual 07 HVAC.pdf, страница 07-02-12).
B1318 Battery power supply Low voltage or high voltage are detected at the voltage monitor. выход напряжения за пределы. Усилитель рулевого управления (Mazda5 Workshop Manual 06 Steering.pdf страница 06-02-4, Mazda5 Workshop Manual 09 Body Accessories.pdf, страница 09–02A–6, Mazda5 Workshop Manual 04 Brakes.pdf , 04–02A–5)
B1318 Continuously illuminated постоянно светится индикатор подушки The power supply voltage decreases понижение напряжения питания (less than 9 V) (Mazda5 Workshop Manual 08 Restraints.pdf, страница 08-02-4)
Вот, накопал.
Кстати, перечень ошибок отражен во всех файлах "Mazda5 Workshop Manual *** "
#238 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 July 2013 - 22:54
Ну на кого ещё можно положиться?
Теперь - куда залезать?. Что проверять? Где перепаивать? - Глючит Фантом (ГУ), а точнее что-то коротит, Фантом сбрасывает все настройки ( причём - ночью на паркинге, во время заводки двигателя и во время движения. Иногда Фантом просто зависает - решается перезаводкой двигателя, вместе с этим иногда отключается центральная часть информ.табло - та, на которой отображены показатели мультимедии, иногда отключается клавиатура на руле
Спасибо большое, буду "грести", но уж целенаправлено.
#239 Пользователь офлайн   MSlav
Отправлено 10 July 2013 - 08:19
Все ошибки по электрике. Можно начать с проверки АКБ.
#240 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 10 July 2013 - 08:56
А я бы начал снизу.
У шефа крыса отобедала кабельно-проводниковой продукцией, три дня косу перебирали - пересобирали.
Особенно это касается ошибок CAN шины и коротких замыканий (низкого уровня напряжения) всяких датчиков.
  • (15 Страниц)
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
6 человек читают эту тему
