Не могу найти Тему, подскажем друг другу
24.9.2011, 19:38
Вот уже второй час не могу найти тему про замену масла в двигателе, знаю что есть, помню,что процесс описывал Генадий 007,поиск юзаю, толку нету, помогайте уж пожалусто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
24.9.2011, 20:13
ВОТ ...
Ещё вопрос, не знаю как правильно называется показанный на фото сайлентблок. Потому не могу найти его в поиске. Он сильно шатается в указанных направлениях, так должно быть? или нужно менять? Как определить его состояние? Если есть темка конкретно по данному узлу, то просьба к админам - перенаправьте пожалуйста
Сообщение отредактировал Гоша - 1.4.2012, 21:06
1.4.2012, 21:32
Похоже это сайлентблок переднего нижнего рычага
Гоша, |
1.5.2012, 23:52
После увеличения клиренса, так понимаю что нужно провести регулировку головного света. Пока не нашёл как это делается. Помогите пожалуйста.
Вроде что то нашёл. А такая схема на Русском есть!? Сообщение отредактировал Гоша - 2.5.2012, 23:00
20.5.2012, 23:22
Теперь немогу найти тему про чистку домашнего кондиционера(если я не путаю),описывал Максим, Max-Oks.
Суть такая, забился дренаж, чуть не спалил, поливая водичкой новый комп. Не могу ( боюсь поломать) снять крышку корпуса, чтоб посмотреть слив из конденсато-сборника. Кондиционер - Panasonic CS-YW9MKD Сообщение отредактировал All217 - 21.5.2012, 10:22 |
21.5.2012, 23:38
Сащ, я и не искал, но схема одинакова для всех: Внутренний блок крепиться к стене посредством навешивания и пристегивания (снизу) к рамке. Отстегни снизу блок, приподними его вверх (как дверь багажника в нашей машине). Загляни снизу - увидишь две медные трубки, одетые в пенополиэтилен, кабель управления внешним блоком и дренажную трубу. Так вот - где-то в середине длины внутреннего блока есть сочлинение - наружняя трубка стыкуется с внутренней (встроенной в кондиционер). Подставив что-то (как подставка под капотом), ты легко сможешь разъединить эти трубки и прочистить внешнюю какой-нить проволовкой, ну и внутреннюю можно попробовать.
ПиСь. Медные трубки сравнительно хрупкие и не любят многогнутия и переломов. Поэтому будь осторожен. Спасибо сказали:
22.5.2012, 7:23
Поэтому не надо его отдирать от кррнштейна. У меня тоже панасоник,но другая модель. Друг занимается монтажом кондиционеров и он скащаля,панас самый удобный в обслудиваниия-чистке внутренний блок, так-как корпус держится на двух винтах. Поищи лучше их. Может под фильтрами где-то стоят. После снятия корпуса будет виден лоток для воды-вот его и нужно отсоединить и продуть дренаж, лучше с подлитой туда водой.
Что то с поиском у нас стало (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif)
28.7.2012, 19:29
мне тоже так кажется !!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
28.7.2012, 22:13
А в чём подвох?
28.7.2012, 23:00
На определённую комбинацию слов выдаёт аж до 12 страниц. бывает больше. Нет возможности забивать в поиск слова меньше пяти симвоов.
28.7.2012, 23:06
А все-ли возможности поиска используются?
По поводу минимального количества букв в слове - поправочка имеется. Нужно больше трех букв. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 22:05 |
