ПиСь. Перенесу ка я тему в компанию к предыдущим.
Замена пыльника на правом переднем приводе (ШРУС)
Отправлено 28 November 2011 - 23:19
Дошли руки до оформления самой геморной части разборки правого переднего привода МАЗДА5 и МАЗДА3.
1)наружная граната неразбирается.
3)сборка в обратном порядке.
Количество загрузок:: 376 -
Количество загрузок:: 309 -
Количество загрузок:: 303 -
Количество загрузок:: 258 -
Количество загрузок:: 229 -
Количество загрузок:: 230 -
Количество загрузок:: 220 -
Количество загрузок:: 235
Отправлено 22 August 2012 - 19:34
Всем огромненькое З Д Р А С Т Е ! А все же может кто подскажет или расскажет,т.е. пообщаемся по поводу аналога пыльников шруса (внутренние).Ну очень уж нынче дорогте оригиналы. С уважением. P.S.24 августа буду в Белокаменной,хотелось бы приобрести пыльник.
#36
Отправлено 30 August 2013 - 14:49
Уважаемые друзья, я вот почитал, но так и не понял. Если правый вал неразборный, то можно ли на нем поменять ШРУС? Дело в том, что сам вал покупать за бешенные деньги не особенно то хочется. Вроде как у Mazda по каталогу он идет неразборный, но EXIST предлагает на замену шрус наружный Febest 0510-MZ5. Так можно все же наружный ШРУС с вала снять или нет?
Самому себе ответ - можно (при этом оригинальный снимаемый ШРУС, естественно убивается). Поставили ШРУС URW 21-04077N.
Сообщение отредактировал zloybubu: 05 September 2013 - 20:40
#37
Отправлено 23 July 2014 - 01:27
Как зарекомендовал себя этот ШРУС? Мои тоже захрустели, просятся на замену.
#38
Отправлено 05 October 2014 - 11:51
Привет народ! Вот и меня постигла участь а точней замена пыльника внутренней левой стороны. все снял привод закрепил в теса и больше не чего не смог сделать . внутренний шрус не разборный - пробую снять наружный (завтра к токарю пойду чтобы выточил гайку под съемник как на ступице) и попробую снять наружный шрус (ее как то одевали - значит и можно стянуть там есть стопорное кольцо и екзисте бъеться стопорное кольцо ) если кто то уже менял левую сторону подскажите
#39
Отправлено 06 October 2014 - 10:27
А что внутренний не трипоид? У меня трипоид сам в руках разобрался. Наружний врятли без поломок собьёшь, Хотя у меня получилось но кольцо сломано было, слева как не молотил не сбил. У меня есть левый привод в сборе оригинал на АКПП новый если что стучись.
#40
Отправлено 06 October 2014 - 19:19
Привет всем! Сегодня поменял пыльник на внешнем ШРУСе правого вала. По методу bsv через внутренний. Все легко разобралось и собралось и поставилось на место. Хотел сначала попробовать помудрить с наружним, не снимая остального, но так и не смог открутить гайку ступицы, снимал все с ней. Рад что всё прошло удачно, спасибо всем за советы.
