Видеорегистратор, модели, установка, законность
19.3.2012, 19:08
#281
Просмотрев ролик Сеттера отсюда , пришел к выводу, что самое главное в регистраторе - матрица!
После игр с разными гаджетами купил И, после тестов различных режимов и камер сделал вывод, что требования к прибору должны следующее. Разрешение - минимум HD 1280х720 при матрице не менее 5Мпкс. Я же решил писать в формате 1920х1080 15 кадров/сек. |
19.3.2012, 20:33
#282
Макс, попробуй первое время почаще просматривать изображения на компе. А вдруг не понравиться, потому, как 15к/сек, маловато - помоему очень заметно.
19.3.2012, 23:09
#283
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 149 Регистрация: 13.10.2011 Из: москва Пользователь №: 29700 Спасибо сказали: 64 раз(а) |
Я себе купил блек бокс 5 кажется hd камера пять зум плюс. Минус грамозкий да и управление не очень качество режим ночной семки оставляет желать лучшего но дневное время и звук вроде даже не плохо при разрешение 1920на 1080 вроде так написал. Из плюсов много функций и это же минус пока разберешся все прокленеш и инструкция не кокая. Впринцепе доволен недостатки есть во всем сними можно смирится.)))
20.3.2012, 10:45
#284
20.3.2012, 11:29
#285
Совершенно верно!
Так, при скорости съемки в 15 кадров в секунду при движении двух авто навстречу друг другу со скоростью 100км/ч каждый межкадровое сближение составит 3,7 метра. А при разрешении 1920 Х 1080 номера читаемые уже как минимум с 25 метров. |
20.3.2012, 19:30
#286
Вот все пишут кто да какой рег-р юзает,вот бы видео прикрепить было бы неплохо - и пожалуйте в сравнеие
20.3.2012, 20:56
#287
Так, интересно, не помню какое у меня разрешение - проверю. А что разрешение в прямой зависимости от частоты кадров? Или всё можно поставить на максимум? и это зависит только от объёма памяти? Так у меня карточка на 32Гб.
20.3.2012, 21:10
#288
Да нет, Паша! Просто моя модель Престижио покрывает весь диапазон разрешений от 320Х240 до 1920Х1080.
Вот только у 1920Х1080 разрешения есть опционально скорость записи 30 и 15 кадров в секунду. А у самых плохих - опция до 60 кадров в секунду. Ну, соответственно, все это отражается на конечном количистве информации и, как следствие, - на объеме памяти. |
21.3.2012, 8:21
#289
Гость_bambini_* |
21.3.2012, 8:58
#290
Вот все пишут кто да какой рег-р юзает,вот бы видео прикрепить было бы неплохо - и пожалуйте в сравнеие Я не против... Но с начала недо зарегиться на Ю-тубе, потом кинуть ссылку на форум и т.д и т.п. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) |
23.3.2012, 21:09
#291
завтра попробую выложить
24.3.2012, 7:57
#292
Наснимал еще роликов своим престижио 500.
Так вот, держа его в руках (то есть тряска) понял, что номера прочитать можно только при разрешении 1440 Х 1080. При разрешении 1280 Х 720 (даже будучи хорошо закрепленным) чтение номеров - как лотерея. Читаемость крайне низкая! так, чисто для развлечения. |
24.3.2012, 17:18
#293
Выкладываю запись с регистратора как и обещал, ссылка
Сообщение отредактировал 007gk - 24.3.2012, 17:57 Спасибо сказали:
EVM, |
24.3.2012, 18:20
#294
а время съёмки какое? мрачновато как то. завтра соберусь на запкупки в Глобус, сниму, выложу свою
Сообщение отредактировал alextatarin - 24.3.2012, 18:20 |
24.3.2012, 18:38
#295
Да уж нашёл меня в качестве примера. Время съёмки - около 19-ти час.
Дима, вопрос: а где звук (или запись звука отключаемая)? а дата/время? а размер ролика - 3 мин - изменяемый? |
24.3.2012, 19:01
#296
а я завтра пример с мобильника покажу, программа SymDVR, телефон Nokia C7-00 (камера 8 мегапиксилей), размер клипов высталяется по желанию (от 100 МВ до 2 GB), память зависит от флешки (до 32 GB), есть звук, показывает координаты, скорость, высоту, дату и время, сравним. Вот только крепление пока жёсткое не нашёл. Про отвлечение при входяшем звонке придумал следующее: перед отъездом устанавливаю в телефоне переадресацию на другой телефон (есть ещё 2) и всех делов
Сообщение отредактировал alextatarin - 24.3.2012, 19:01 |
24.3.2012, 19:12
#297
Да уж нашёл меня в качестве примера. Время съёмки - около 19-ти час. Дима, вопрос: а где звук (или запись звука отключаемая)? а дата/время? а размер ролика - 3 мин - изменяемый? Звук отключаемый, я его обычно отключаю, дата, время, гос номер могут отображаться при воспроизведении, в моем случае только дата и время, размер роликов выбирается от 1 мин до 15, (у меня 15) при активации защиты от перезаписи(нажатием кнопки) ролики по 3 минуты, до и после нажатия кнопки, сохраняются, поэтому выложенный ролик именно 3х минутный. |
24.3.2012, 19:21
#298
а я завтра пример с мобильника покажу, программа SymDVR, телефон Nokia C7-00 Я в свое время тоже искал такую програмку для своей Nokia N8, видно плохо искал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
24.3.2012, 22:36
#299
В магазине Nokia нашел для своего телефона (Нокиа 5530) бесплатную програмку Леша,у меня такое мнение - каждому девайсу свое назначение;фотик - фотки,мобила - звонит,камера - снимает.Вот и получается,едешь мобила снимает,тут звонок,тянешься ответить,естественно вырубаешь камеру.По закону подлости - тут как тут какая-нибудь фигня случается...АБЗАЦ Конечно какая-нибудь фигня приключится, если потянешься за телефоном во время движения. Я за безопасность движения двумя руками, поэтому телефон, который я использую в качестве видеорегистратора без симки, либо просто не обращаю внимания на звонки, если поставил на съемку телефон с симкой. Много всякой цифровой техники мне лично не нужно, думаю в моем случае это неплохое решение и неплохая экономия средств (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) а я завтра пример с мобильника покажу, программа SymDVR, телефон Nokia C7-00 (камера 8 мегапиксилей), размер клипов высталяется по желанию (от 100 МВ до 2 GB), память зависит от флешки (до 32 GB), есть звук, показывает координаты, скорость, высоту, дату и время, сравним. Вот только крепление пока жёсткое не нашёл. Про отвлечение при входяшем звонке придумал следующее: перед отъездом устанавливаю в телефоне переадресацию на другой телефон (есть ещё 2) и всех делов Иногда звонок очень важен. Родные, близкие, ночальнег (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Меня спасает "hands free" либо в виде bluetooth-гарнитуры, либо обычной проводной гарнитуры. Либо громкую связь включаю и говорю: "Перестаньте названивать на мой навигатор!" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
25.3.2012, 9:02
#300
Я в свое время тоже искал такую програмку для своей Nokia N8, видно плохо искал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) на твой подойдёт, есть на ови магазине Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 23:58 |
