8 страниц V   1 2 3 > »
Пропал ближний свет, причины, рекомендации,
Kvaz
сообщение 6.1.2010, 21:55
Сообщение #1
Из: Типа мААсквич =p
Пользователь №: 5057
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Люди добрыя, памажите, чем можите (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , в общем сегодня на дачу подъезжаю в районе 17 часов, дай думаю гадость с фар почищу, набрал теплой воды в бутылку и при подходе к предмету омовения задумался - чейто не так светится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) потыкался переключателем, габариты работат, "ПТФ" работат, дальний работат, а ближний ну ни как не светит (обои фары). Опечалился.
Собственно - ЧЁ ДЕЛАТЬ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif) .
Мыслю, что первым делом надо сунуться в предохранители, открывал тот отсек, но по причине плохой внешней освещенности (сумерки), решил завтра как следовает осмотреть. На какой предохранитель следует обратить внимание и как их оттудова вытаскивают (больно плотно они натыканы, пальцами проблематично).
Далее, если с ним все ок (а судя по всему это так, если бы чето перегорело, было бы черным, а на первый взгляд все симпатично), как то нужно лампочки достать, моя сомневается, что они обе разом крякнули, но всяко бывает, как фары расковырять не ведаю, руководство по расковыриванию в Моске на компе валяется, интернет тута только по мобиле 7 р/мб, помню где-то есть тема про замену лампочек, но не нашел быстро, ткните ссылкой плиз.
А если не лампы - в сервис?
Не пинайте сильно, если похожая тема поднималась, но вроде не нашел...
007gk
сообщение 6.1.2010, 22:43
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Вероятнее всего , что сгорели обе лампы ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Предохранители " ближнего " под капотом №34,35 ( 15 А ) - От " носа " авто третий ряд первый и второй справа по ходу движения ... На крышке должн быть спец зажим для вытаскивания предохранителей ... Удачи !
Сеттер
сообщение 6.1.2010, 22:47
Сообщение #3
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Привет, Kvaz, держись - поможем.
Предохранители № 34 правая и 35 левая, по 15А каждый. Нах. в подкапотном блоке, под крышкой должен быть прикреплен зажим, если нет - не беда - они два отдельно, можно выдернуть. Если перегорают - черноты нет, перегоревшую перемычку видно на просвет. Но оба сразу - маловероятно. Про лампочки не знаю, но если они в порядке - смотрел-бы контакты включения начиная от рулевой колонки. Извини, чем могу.
Все предохранители здесь: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...=Предохранители
Пока писал, Бонд опередил, но это хорошо, когда много, чем никого.
Сообщение отредактировал Сеттер - 6.1.2010, 22:50
Kvaz
сообщение 6.1.2010, 23:00
Сообщение #4
я смотрел в салоне справа, а под капотом где предохранительный блок? возле АКБ? Мля и книжка как назло в Москве (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) лан будем бороца
007gk
сообщение 6.1.2010, 23:01
Сообщение #5
Из: Москва
ДА !
creeps
сообщение 6.1.2010, 23:16
Сообщение #6
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
У меня в первый раз, штатные лампы ближнего сгорели ИМЕННО ОДНОВРЕМЕННО ОБЕ! Сам помню офигел! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
froZZen
сообщение 7.1.2010, 0:07
Сообщение #7
Активный участник
Из: Спб - Врн
Пользователь №: 1741
Спасибо сказали: 53 раз(а)
У меня тоже сгорели одновременно. Во всяком случае - может быть в течение светового дня - в темноте, когда включил свет, не горели уже обе.
Тож испугался и тоже думал что предохранители, но оказались реально лампы. С предохранителями только зря провозился - сломал нафик (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) зажим-пинцет с непривычки.
PoLiN
сообщение 7.1.2010, 0:16
Сообщение #8
Активный участник
Из: Одинцово
Пользователь №: 11782
Спасибо сказали: 62 раз(а)
Я тоже сломал пинцет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
У меня сгорела первой, левая лампа.. Как только поменял, стал проверять и нате- левая горит, а правая нет. Хотя ну вот, тока что горела, ну и полез дергать предохранители без дела. Результат - лысый пинцет, и где такой маленький найти, а то без него неудобно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал PoLiN - 7.1.2010, 0:17
froZZen
сообщение 7.1.2010, 0:35
Сообщение #9
Активный участник
Из: Спб - Врн
По идее такие пинцеты вроде как продаются в комплекте с предохранителями.
007gk
сообщение 7.1.2010, 0:54
Сообщение #10
Из: Москва
Абсолютно точно ! Бывают комплекты со спец пинцетом : http://www.oooberu.ru/product/tovar/index....amp;SHOWALL_1=1 или просто отдельно пинцет : http://dialuch.ru/index.php?Act=Page&Id=14 , http://www.water-mir.spb.ru:8080/akses/maritim-predohr.shtml
zodchiy
сообщение 7.1.2010, 2:05
Сообщение #11
Активный участник
Из: СПб
Пользователь №: 27586
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Подтвержу, скорее всего сгорели лампы! Было так у самого не раз!
волк
сообщение 7.1.2010, 4:31
Сообщение #12
Из: СПБ.
Пользователь №: 27362
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Всем Привет. И звените немогу ничем помоч, просто ни разу еще в машину не лазил. Подскажите а какой тип ламп стоит у нас в пятерке?
zodchiy
сообщение 7.1.2010, 15:43
Сообщение #13
Активный участник
Из: СПб
у ближнего света тип цоколя h-7
Igoryan
сообщение 8.1.2010, 12:05
Сообщение #14
Группа: Партнеры клуба
Из: Москва
Пользователь №: 27366
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Понадобятся лампы оригинальные, почти даром- вэлкам!
Minutka
сообщение 9.1.2010, 15:26
Сообщение #15
Из: Питер
Пользователь №: 1292
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Это эпидемия (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
У меня тоже тут было"приключение". Буквально 7 января.
Сгорели обе лампы при том не штатные, а Osram (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) . Проходили меньше 3-х месяцев.
Сгорели в один день по очереди с интервалом с час. Времени 21,00 уже никто не работает. А утром рано (около 5) я собиралась возвращаться домой в Питер из Череповца.
Муж консультировал по телефону и я на полутемной стоянке меняла обе лампы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Незабываемое впечатление: темнота, метель, правда почти тепло - всего -9 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Minutka - 9.1.2010, 15:28
Kvaz
сообщение 10.1.2010, 0:24
Сообщение #16
В обчем так, дядьки и тетьки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не обижайтесь шо я так обзываюсь, эт как с того "фильма" пошло, так не отвязываетца, всем огромный спасиб за хелп, не бросили в трудную минуту (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
Вы все были совершенно правы, у мну то же сгорели обе лампы ближнего света и одновременно, прожили они 1 год и 9 месяцев или 32748 (или около того пробег точно не помню) км.
Но, расскажу все поп порядку.
Начитавшись форума (как я уже упоминал, 7 р/мб, баланс 3,48 рубля на сегодня (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) пользительная штука ентот форум, особливо когда от сети на неделю отключаешься) полез я, значит, посмотреть шо там за предохранители и как они себя чувствуют (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ну и как у всех нормальных людей сначала обламал фиксаторы на пинцете, а потом и вовсе уронил его куды-то в чрево машины (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (упал он, толи на зашиту, толи на пластик, с левой стороны, между фарой и блоком предохранителей) итог - я так и не вынул ни одного предохранителя. Плюнул я на енто дело и записался на вечер в сервис, за одно думаю и машину помоют на халяву ... (как бы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ).
Оказалось и правда лампы, одновременно, обе. Для тех кому в будущем предстоит сея процедура (а что-то мне подсказывает, что сия процедура предстоит многим (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) выкладываю несколько фото.
Енто коробка из под новых лампочег
А енто сами лампочки, правда старые
Проколупались дядьки примерно 15 минут, причем в двоем, молодой, который начинал работу не смог быстро установить все на место, пришлось подключать более опытного мастера, который сразу взяв кусачки откусил кусок фиксатора ламп (обеих) на праздный вопрос - а нах сея процедура? был получен не менее аргументированный ответ - эта хрень перегревается во время работы ламп и ее черезвычайно трудно вставлять обратно (не могу опровергнуть сие утверждение), после проведения обрезания, они колупались еще минуты по 3 с каждой лампой. В итоге победа одержана лампы на месте и вроде бы держатся.
Это на всякий пажарный страница с лампочками из сервисной книжки (тут собраны все типы ламп какие нужно покупать на замену)
Ну и собственно счет из сервиса (во что обошлось удовольсвтиё)
Прикрепленный файл  DSC01548_copy.jpg ( 195.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Я не знаю дорого это или нет, подозреваю, что дороговато (если считать стоимость нормочаса 3 108, берем стандартный рабочий день 8 часов и стандартный месяц 22 рабочих дня получаем на одного мастера 3 108*8*22= 547 008 рублей в месяц зароботка, мляяяя где бы найтить такю работу), однако, поимели скидку на работы и запчасти (это приятно), на халяву помыли машину (это приятно) ну и решили проблему (это вообче респектищо (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) ).
П.С. сервис Независимость на Ярославке.
П.П.С. У мну все ...
П.П.П.С. Сильно не ругайтесь, если стиль письма слегка не соответствует форумному пишу уже под хорошей дозой релаксанта (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) после тяжелых трудовых будней, так сказать ...
П.П.П.П.С. Минутке медалюгу за подвиг, сам ковырялся при минус 10, ни чего радостного доложу я Вам...
Kvaz
сообщение 10.1.2010, 0:27
Сообщение #17
Дядька, а почти даром это почем? если не секрет ...
Дядя Лёша
сообщение 10.1.2010, 2:30
Сообщение #18
Активный участник
Из: Литва
Пользователь №: 2004
Спасибо сказали: 130 раз(а)
Цитата(Kvaz @ 10.1.2010, 1:24) *
... который сразу взяв кусачки откусил кусок фиксатора ламп (обеих) на праздный вопрос - а нах сея процедура? был получен не менее аргументированный ответ - эта хрень перегревается во время работы ламп и ее черезвычайно трудно вставлять обратно ...
(IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/sorry.gif) менял на другие лампы (PHILIPS? какие то +80%), все встАло без обрезания(IMG:http://www.kolobok.us/smiles/icq/unknown.gif) . да , покопаться пришлось - но ...
может руки не оттуда "вставляли" ...
Сеттер
сообщение 11.1.2010, 12:52
Сообщение #19
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Kvaz - молодец, релаксирует после работы, а мастера - перед. Я бы им пальчики подрезал - чтоб не мешали.
Kvaz
сообщение 11.1.2010, 13:39
Сообщение #20
Поковырялся в нете, а не такие уж и дорогие лампочки у официалов.
По другим не звонил, но 625 против 400-500 в нете очень даже не сильно дорого и не понятно еще на что нарвешься, а тут как будто типа МАЗдА (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 21:11
