Очистка и дезинфекция кондиционера, внутренняя
12.6.2009, 18:34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 22.1.2009 Из: германия Пользователь №: 27350 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем.
Хочу сам провести дезинфекицию климы, для чего купил баллончик ликви моли. В интернете есть информация, но по мазде5 не нашел. Кто-нибудь выполнял дез-ию сам, при этом надо ли снимать салонный фильтр? И если кто точно знает технологию процесса, не сможет ли его подробно изложить (насколько вкл печку до и после, надо ли выставлять при процессе вентилятор на макс. мощность и т.д.) Заранее спасибо, Сергей |
12.6.2009, 21:36
А как стара твоя М5?
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 12.6.2009, 21:37 |
12.6.2009, 23:28
2008
но не собираюсь ждать, когда из соплов потянет. ЗЫ: профилактику следует проводить 1 раз в год, читал в статье автобильд Сообщение отредактировал serg28 - 12.6.2009, 23:29 |
12.6.2009, 23:34
Делал на прежней машине , и знакомые рассказывали . Ставишь на внутреннюю рецеркуляцию , включаешь "холодильник" , средство распыляешь -
а. - прямо в салон при включенной рецеркуляции в. - в заборник воздуха при рецеркуляции Время работы (прочистки) каждый производитель устанавливает сам . Примерно 15-30 мин. Удачи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
13.6.2009, 1:51
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 13.6.2009, 1:55 |
13.6.2009, 10:01
2008 но не собираюсь ждать, когда из соплов потянет. ЗЫ: профилактику следует проводить 1 раз в год, читал в статье автобильд Понимаеш я тоже не ждал, когда в машине станет вонять болотом. Купил КЛИМАФРЕШ и сделал но через полгода поехал и сделал норм чистку. П.С это делается раз в 2 года Руководство 1. Мотор Старт вкл. печку 5-7 мин ждём. 2. Бал. с распылителем стаим на 2ом ряду напол. 3. Вкл. А/С на полную ставим мин. температуру и нажим. кнопку внутрисалонной циркуляции воздуха. 4. Ативируем кнопку на бутыльке с чистящим средством и ждём 15-20 мин. ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОКНА ЗАКРЫТЫ Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 13.6.2009, 10:01 |
13.6.2009, 12:04
2 Павел
спасибо за ссылку ликвимоли, там четко прописано что надо снимать салонный фильтр перед очисткой. 2 В-АА 977 Как по мне, отдам машину в чужие руки только когда надо будет дозаправить климу (вот тогда и доплачу за одновременную ее очистку). А это может наступит и года через 3. Но так как вожу детей, не хочется ориентироваться на появление запаха как на показатель необходимости дезинфекции климы. Профилактика раз в год мне больше нравится. Всем откликнувшимся еще раз спасибо |
Гость_avl_* |
19.6.2009, 20:49
спасибо за ссылку ликвимоли, там четко прописано что надо снимать салонный фильтр перед очисткой. Сегодня прочитал инструкцию по очистке кондея ликви-моли, там два варианта : в воздухозаборник со снятым фильтром или в дренажное отверстие корпуса испарителя с установленным фильтром. Кстати кто знает, где находится дренажное отверстие корпуса испарителя? |
20.6.2009, 13:24
Кстати кто знает, где находится дренажное отверстие корпуса испарителя? Вот |
21.6.2009, 9:57
Нет , я думаю вопрос об отверстии внутри машинки , так как именно туда рекомендуют некоторые изготовители задувать свою " шняжку" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) !! Так?
Гость_avl_* |
21.6.2009, 14:44
Коллеги, эврика, все гениальное - просто. Дренажная трубка доступна из салона. Купил пенообразующий очиститель, вогнал пену и готово, все согласно инструкции на баллончике.Не забудьте тряпочку взять в руки.
Только обратите внимание на лужу, которая остается после очистки. То, что я сделал это не красиво!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Сообщение отредактировал AVL - 2.5.2010, 21:01
IMG092_.jpg ( 557.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594 IMG093_.jpg ( 671.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484 |
21.6.2009, 20:29
Круто !!! И как , результатом доволен ?
Гость_avl_* |
21.6.2009, 20:36
Теоретически я знаю, что это надо делать, ведь 1,5 года машине. Запах благодаря содержимому этого баллончика стал другим. Ну наверное класс.
21.6.2009, 22:11
Только , наверное , кроме выхода ещё интересен " вход " и внешняя оболочка ...
Гость_avl_* |
22.6.2009, 5:42
Только , наверное , кроме выхода ещё интересен " вход " и внешняя оболочка ... Если на счет содержимого, то step up. |
Гость_avl_* |
22.6.2009, 12:28
получается, что так
22.6.2009, 12:35
Да нет.
Фишка как раз в том и заключается, что бы впрыснуть дезинфектор в самое "логово" микробов - нижнюю точку испарителя, где вместе с выпавшим конденсатом и собираются толпы микробов и куча грязи. Только для начала нужно убедиться, чтобы в трубке не было грязи. да и прочистить ее перед началом дезинфекции. |
Гость_avl_* |
23.6.2009, 5:41
теоретически грязь в трубку попасть не может, если только это грязь оставленная микробами
Сообщение отредактировал Сеттер - 18.3.2013, 22:43 |
24.6.2009, 23:23
а практически, в зависимости от условий эксплуатации, оттуда иногда такую вонючюю грязь вычищают, типа как в трубке сзади холодильника.
Лучше на всякий случай посммотреть. |
Гость_avl_* |
25.6.2009, 22:08
Я здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry38753
описал, что после того, как я вогнал пену в испаритель она, пена, полилась через сливную трубку на землю, куда капает конденсат. Это и есть процесс очистки дренажной трубки испарителя Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 21:06 |
