3 страниц V   1 2 3 >
Очистка и дезинфекция кондиционера, внутренняя
serg28
сообщение 12.6.2009, 18:34
Сообщение #1
Из: германия
Пользователь №: 27350
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Привет всем.
Хочу сам провести дезинфекицию климы, для чего купил баллончик ликви моли. В интернете есть информация, но по мазде5 не нашел.
Кто-нибудь выполнял дез-ию сам, при этом надо ли снимать салонный фильтр?
И если кто точно знает технологию процесса, не сможет ли его подробно изложить (насколько вкл печку до и после, надо ли выставлять при процессе вентилятор на макс. мощность и т.д.)
Заранее спасибо,
Сергей
B-AA 9977
сообщение 12.6.2009, 21:36
Сообщение #2
Продвинутый участник
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
А как стара твоя М5?
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 12.6.2009, 21:37
serg28
сообщение 12.6.2009, 23:28
Сообщение #3
Из: германия
2008
но не собираюсь ждать, когда из соплов потянет.
ЗЫ: профилактику
следует проводить 1 раз в год, читал в статье автобильд
Сообщение отредактировал serg28 - 12.6.2009, 23:29
Alexon
сообщение 12.6.2009, 23:34
Сообщение #4
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Делал на прежней машине , и знакомые рассказывали . Ставишь на внутреннюю рецеркуляцию , включаешь "холодильник" , средство распыляешь -
а. - прямо в салон при включенной рецеркуляции
в. - в заборник воздуха при рецеркуляции
Время работы (прочистки) каждый производитель устанавливает сам . Примерно 15-30 мин.
Удачи (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Павел (Одесса-Ки...
сообщение 13.6.2009, 1:51
Сообщение #5
Из: Odessa
Пользователь №: 1849
Спасибо сказали: 57 раз(а)
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=50
http://www.lmservice.ru/condi_directions.html
http://forum.accent-club.ru/index.php?s=&a...ost&p=80443
Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 13.6.2009, 1:55
B-AA 9977
сообщение 13.6.2009, 10:01
Сообщение #6
Цитата(serg28 @ 13.6.2009, 0:28) *
2008
ЗЫ: профилактику
Понимаеш я тоже не ждал, когда в машине станет вонять болотом. Купил КЛИМАФРЕШ и сделал но через полгода поехал и сделал норм чистку.
П.С это делается раз в 2 года
Руководство
1. Мотор Старт вкл. печку 5-7 мин ждём.
2. Бал. с распылителем стаим на 2ом ряду напол.
3. Вкл. А/С на полную ставим мин. температуру и нажим. кнопку внутрисалонной циркуляции воздуха.
4. Ативируем кнопку на бутыльке с чистящим средством и ждём 15-20 мин.
ПРИ ЭТОМ ВСЕ ОКНА ЗАКРЫТЫ
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 13.6.2009, 10:01
serg28
сообщение 13.6.2009, 12:04
Сообщение #7
Из: германия
2 Павел
спасибо за ссылку ликвимоли, там четко прописано что надо снимать салонный фильтр перед очисткой.
2 В-АА 977
Как по мне, отдам машину в чужие руки только когда надо будет дозаправить климу (вот тогда и доплачу за одновременную ее очистку). А это может наступит и года через 3. Но так как вожу детей, не хочется ориентироваться на появление запаха как на показатель необходимости дезинфекции климы. Профилактика раз в год мне больше нравится.
Всем откликнувшимся еще раз спасибо
Гость_avl_*
сообщение 19.6.2009, 20:49
Сообщение #8
Гости
Сегодня прочитал инструкцию по очистке кондея ликви-моли, там два варианта : в воздухозаборник со снятым фильтром или в дренажное отверстие корпуса испарителя с установленным фильтром. Кстати кто знает, где находится дренажное отверстие корпуса испарителя?
Max-Oks
сообщение 20.6.2009, 13:24
Сообщение #9
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Вот тут, в этом посту, сказано.
Alexon
сообщение 21.6.2009, 9:57
Сообщение #10
Из: Riga
Нет , я думаю вопрос об отверстии внутри машинки , так как именно туда рекомендуют некоторые изготовители задувать свою " шняжку" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) !! Так?
Гость_avl_*
сообщение 21.6.2009, 14:44
Сообщение #11
Гости
Коллеги, эврика, все гениальное - просто. Дренажная трубка доступна из салона. Купил пенообразующий очиститель, вогнал пену и готово, все согласно инструкции на баллончике.Не забудьте тряпочку взять в руки.
Только обратите внимание на лужу, которая остается после очистки. То, что я сделал это не красиво!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Сообщение отредактировал AVL - 2.5.2010, 21:01
Alexon
сообщение 21.6.2009, 20:29
Сообщение #12
Из: Riga
Круто !!! И как , результатом доволен ?
Гость_avl_*
сообщение 21.6.2009, 20:36
Сообщение #13
Гости
Теоретически я знаю, что это надо делать, ведь 1,5 года машине. Запах благодаря содержимому этого баллончика стал другим. Ну наверное класс.
007gk
сообщение 21.6.2009, 22:11
Сообщение #14
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Только , наверное , кроме выхода ещё интересен " вход " и внешняя оболочка ...
Гость_avl_*
сообщение 22.6.2009, 5:42
Сообщение #15
Гости
Если на счет содержимого, то step up.
http://www.nrf.ru/shop/22/273
Гость_avl_*
сообщение 22.6.2009, 12:28
Сообщение #16
Гости
получается, что так
Max-Oks
сообщение 22.6.2009, 12:35
Сообщение #17
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Да нет.
Фишка как раз в том и заключается, что бы впрыснуть дезинфектор в самое "логово" микробов - нижнюю точку испарителя, где вместе с выпавшим конденсатом и собираются толпы микробов и куча грязи.
Только для начала нужно убедиться, чтобы в трубке не было грязи. да и прочистить ее перед началом дезинфекции.
Гость_avl_*
сообщение 23.6.2009, 5:41
Сообщение #18
Гости
теоретически грязь в трубку попасть не может, если только это грязь оставленная микробами
Сообщение отредактировал Сеттер - 18.3.2013, 22:43
Max-Oks
сообщение 24.6.2009, 23:23
Сообщение #19
Техник - любознайка
Из: Краснодар
а практически, в зависимости от условий эксплуатации, оттуда иногда такую вонючюю грязь вычищают, типа как в трубке сзади холодильника.
Лучше на всякий случай посммотреть.
Гость_avl_*
сообщение 25.6.2009, 22:08
Сообщение #20
Гости
Я здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry38753
описал, что после того, как я вогнал пену в испаритель она, пена, полилась через сливную трубку на землю, куда капает конденсат. Это и есть процесс очистки дренажной трубки испарителя
3 страниц V   1 2 3 >
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 20:57
