Замена Масла В Коробке Автомат
9.7.2021, 21:04
#181
Здравствуйте!
Мазда 5 CW 2011 г.в. Прошла уже 150 000 чуть больше (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) масло в коробке ни разу не менял еще. Я второй владелец, первый проехал около 30 000. Нужно менять масло. По всем показателям, как я понял, в мою коробку льется минералка. Я хочу залить idemitsu atf type-m, но оно позиционируется вроде как синтетика. Отсюда вопрос, Предварительные танцы нужны? Фильтр менять обязательно? После вскрытия поддона и нанесения герметика машину нужно оставить в техцентре для того чтоб там все засохло или можно сразу уезжать после замены, затяжки болтов? |
10.7.2021, 9:51
#182
Если выбирать между Идемитсу и Мазда, то лучше взять второе: они имеют немного разную вязкость. При обычных условиях эксплуатации разница не сильно заметна, но вот при температуре окружающей среды 25°С и выше Идемитсу очень сильно разжижается и начинает пробуксовывать. А так же увеличивается расход бензина.
Про интервал замены: рекомендуется менять масло каждые 30т-60т км. Фильтр менять обязательно, хотя бы через 60т.км. Как правило с фильтром идёт прокладка, её достаточно чтоб собрать без герметика. Если прокладки нет, то собирают на герметик. Он сохнет минут 30-40 и можно ехать. |
10.7.2021, 11:31
#183
Вроде делали анализ двух масел, и пришли к выводу что это одно и тоже масло, но в разных банках:
10.7.2021, 22:21
#184
Этой ссылке сто пятьсот лет. Если посмотреть на вязкость при 40°, то вязкость отличается, и достаточно сильно. А это значит, что это не одно и то же масло. Поверь моему опыту- Идемитсу хуже.
12.7.2021, 13:09
#185
Ясно. И еще уточняющий вопрос по марке масла. Я правильно понимаю что лить нужно вот это: Mazda ATF M-V 1л (830077996)?
13.7.2021, 21:49
#186
Да, это оно.
9.1.2022, 12:28
#187
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2014 Пользователь №: 32920 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
(IMG:http://cityoilnsk.ru/_sh/00/91.jpg)
(IMG:https://a.d-cd.net/4277g8s-960.jpg) Всем самого доброго, подскажите это одно и тоже или всетаки разное масло? |
11.1.2022, 10:06
#188
По фото сложно судить, подделка или настоящее масло!
13.1.2022, 4:43
#189
Прошу прощение, второе фото не вставилось
Вот это такое же масло или все таки другое? Мне просто именно его залили в автомат лет так 5 назад. проехал тысяч 100, вот думаю опять менять... только какое в итоге лить хз. М5 или ATF M-V... Судя по гуглу это одно и тоже масло, тогда почему бутылки разные? |
14.1.2022, 9:38
#190
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
V и есть 5, упаковки регулярно меняются. Можешь позвонить в любой ближайший дилерский сервис и уточнить.
20.1.2022, 6:31
#191
Спасибо )
Сообщение отредактировал Ронэн - 28.1.2022, 10:28
Причина редактирования: Не цитируем последний пост
27.1.2022, 20:50
#192
Для "Спасибо" есть специальная кнопка.
И предыдущий пост не цитируем, просто продолжаем беседу (если есть что написать)))) |
29.7.2023, 21:39
#193
Здравствуйте. Сегодня поменял масло в коробке. 175 тыщ без замены. Менял на ATF M-5. Американское масло, нашел по старому коду по цене 1700 рублей за литр. Менял в Мазда СТО, меняли полной заменой вышло с их фильтром герметиком 8500. Меняли аппаратом, подключаясь в разрыв теплообменника сливали старое в канистру, новое из другой канистры забирали. Меняется на заведенной машине, под своим давлением. На все ушло около 2.5 часов, ждали пока со снятым поддоном с коробки масло перестанет течь, и не попадало на края установки поддона. После замены машина, судя по компьютеру и мгновенному расходу, стала меньше жрать. Сбросил показания расхода на 100 км, посмотрю что там и как. Раньше было 9,9 литров на 100 км.
ПС. для полной замены брал 12 флаконов. Дополню по расходу. Проехал около 800 км. Мгновенный расход показывает 6,8л на 100 км. Мотался в Ижевское, под Рязанью и обратно. Трасса смешанного режима, много деревень. Сообщение отредактировал _Michail_ - 8.8.2023, 16:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 6:26 |
