Видеорегистратор, модели, установка, законность
24.1.2018, 9:56
#421
Всем привет ! Третий гибридный аппарат у меня 3 в 1. Раньше были КАРКАМы ,бывали частенько случаи ложных срабатываний,но все равно ГУД!
Сейчас второй год такой вот,брал за 11900 тыш.,сейчас дешевле. Аппарат хороший и обновления на почту раз в месяц с оф.сайта приходят про новые камеры и прошивки. Минус в нем то что нельзя посмотреть сразу запись(я вставляю карту в 2диновую голову и ОК) и нет своего аккумулятора.А так,предупреждает о камерах заранее по :ЖэПэСнику. Сейчас смотрю много новых интересных гибридов НЕОЛАЙН (возможно следующий будет у меня 17000,цена кусючая правда)..ДАТАКАМы и т.д. Очень компактно сидят под зеркалом и выпоняют все функции.... Смешно смотреть на машины в пробках где куча на панели всяких приблуд и проводов (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А у меня нет ни одного,один провод от него под потолком спрятан. В будущем только такого рода, многофункционал ,конечно буду брать.Советую всем ! Спасибо сказали:
24.1.2018, 20:17
#422
Спасибо всем. Значит буду брать.
1.2.2018, 22:12
#423
Привет всем, Так ка купил
вот Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 1.2.2018, 22:14 |
2.2.2018, 0:59
#424
Хорошая съемка, поздравляю!
#425
Немногие модели имеют поляризационный фильтр. Надо обязательно пришаманить чтобы не видеть торпеду в пол-экрана...
25.4.2018, 21:26
#426
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Начал подбирать видеорегистратор. Пока склоняюсь к варианту
6.7.2018, 16:26
#427
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2017 Пользователь №: 35480 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
По описанию вроде ничего, но я лично этому бренду не доверяю с некоторых пор. Взяли уже? как впечатления?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 13.7.2018, 17:36
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - НЕ ЦИТИРУЕМ!!!
9.7.2018, 14:00
#428
саШок, пару страниц назад пост Ронэна про его регистратор...
http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...st&p=128997 |
9.7.2018, 16:20
#429
По описанию вроде ничего, но я лично этому бренду не доверяю с некоторых пор. Взяли уже? как впечатления? Почему не доверяем? У меня у большинства знакомых этого бренда регистраторы, не слышал от них жалоб! Мой Престижио работает без глюков, снимает отлично, как ночью, так и днем! |
12.7.2018, 21:28
#430
По описанию вроде ничего, но я лично этому бренду не доверяю с некоторых пор. Взяли уже? как впечатления? Да, взял с месяц тому назад. По съёмке вроде нормально, но пока только днём была возможность. Куча настроек на всякие удары и движение, но с ними я пока не разобрался. Можно базу данных камер прицепить - будет оповещать. Но возникла проблема: на солнце включается защита от перегрева и он зависает, помогает только выключение через кнопку. Говорят, что это у всех этих регистраторов такая проблема, многие просто сдают его обратно. На сайте появилась прошивка, говорят, что она от этого глюка исправляет. Но после скачивания архив не распаковывается - пишет повреждения. А техподдержка меня прокатывает, говорит, что это у меня винрар кривой (и дома и на работе). Если кому не сложно, попробуйте потестить архив и оставить здесь отзыв ( Там же ещё прога есть для просмотра видео с трекингом по карте, так при скачивании там процесс останавливается после 10 Мбайт (для Винды). Попробуйте его тоже качнуть, если не пойдёт я им и за него претензию выкачу ( А да, ещё недостаток, который сразу бросается - нет возможности с него скидывать напрямую видео на комп, только флешку вытаскивать и перетыкать Цитата ProFanas Дата 9.7.2018, 14:00 саШок, пару страниц назад пост Ронэна про его регистратор... http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...st&p=128997 Да, я видел этот пост, мне понравилось, но такой регистратор уже не продаётся, вот выбрал аналог |
13.7.2018, 8:10
#431
Скачал архив с прошивкой, извлек из архива без ошибок:
edogdata.dat D141_RR585GPS.20180329.2.0.31.elf firmware_D141aosibi.bin update with BIN file.txt Update with ELF (repair device procedure) RR585GPS via PC.pdf Версия архиватора: WINRAR 5.0 64bit Спасибо сказали:
13.7.2018, 8:25
#432
Все архивы скачались и распаковались без проблем, значит дома и на работе косяк (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
Я закачал на свой сервер Скачиваем: 4 Это прошивка для регика вашего. заливаем в корень карты SD и включаем регик 3 Линк там карты радаров, после прошивки, также заливаем ее в корень карты и включаем регик и предложит обновить Удачи |
14.7.2018, 9:52
#433
Спасибо! Обновил ВинРар до 5.60, но ТоталКоммандер всё равно пытается открыть архивы своими силами, поэтому и выдаёт ошибку. Запустил отдельно архиватор и он распаковал архив. На работе видимо тоже старый архиватор стоит, надо звонить айтишникам.
Сегодня обновлю прошивку. Вот только солнце кончилось, чтобы регик потестить. Но как потестю - отпишусь |
Гость_Visondela_* |
8.3.2019, 19:34
#434
Чуваки, регистратор полная фигня. им пользуются только трусы, тк они боятся за свою тачку. Купите страховку и ни о чем не переживайте
8.3.2019, 22:07
#435
Visondela, страховка от ошибок правосудия не спасает.
=== от удаления аккаунта тоже ) Сообщение отредактировал CODerSPB - 10.3.2019, 23:02 |
7.5.2020, 14:32
#436
Ну что продолжим....
Искал недорогой бюджетный регистратор, для установки на заднее стекло. Остановился на 70mai dash cam 1s На малых скоростях, номера машин видны, но на скоростях, конечно похуже, но за 3000 рублей 35 евро, простите, но китайцы постарались. Снимает очень светло и немного отличаются краски, можно было слегка потемнее сделать. Как ночью снимает, то в ютубе полно примеров. |
7.5.2020, 15:51
#437
Ну мне, в принципе, понравилась картинка с 70май. Интересно как в ЯРКОЕ время снимает. и против солнца..
Кстати, а поляризационный фильтр есть? Спасибо сказали:
8.5.2020, 11:10
#438
Если ставить назад, то это даже хорошо что снимает светло - тонировка затемнит.
#439
Ну что продолжим.... Искал недорогой бюджетный регистратор ... Остановился на 70mai dash cam 1s Продолжим, был давеча аттракцион неслыханной щедрости от китайцев, остановился на DDPAI Dash Cam Mola N3 1600P за 35 американских рублей. Снимает не хуже 70mai, супер-хупер конденсатор вместо аккумулятора. |
28.12.2020, 13:43
#440
6 лет отпахал мой блюскайсии и начались заморочки типа зацикленного старта.
Начинаю задумываться о том, что нужно что-то по-новее. Обязательная хотелка - наличие встроенного дисплея. Это, почти на грани фетиша. Наличие ГПС - 95%. Есть ещё и с радар-детектором писалки, но хочется без встроенных баз. В чистом виде радарину. С бюджетом не определился. Ну-с. Кто что насоветует .. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2024, 3:49 |
