Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
12.11.2014, 13:42
#261
Привет всем. Тут добрался до фотоаппарата и обнаружил кое какие фотки.
Вот так выглядят Шевивтулки на машине без опорных пластин(на тот момент стояли БРТ). Видно что они работают не на сто процентов т.к. опорная выштамповка на балке уже, резину немного выперло. Сфотографировано со стороны двигателя без защиты IMG_3080.JPG ( 52.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182 Сделал побыстрому такие пластины (толщина 2мм, ширина на 1-2мм шире новой полиуретановой Шевивтулки, остальные размеры по родной маздовской скобе. IMG_3113.JPG ( 121.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153 Всё это устанавливается бутербродом Только с Шевискобами. (Тоже самое сделано и на заднем стабилизаторе с Калиновтулками) Втулки полиуретановые SS20 г.Самара IMG_3090.JPG ( 127.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70 Цена если не ошибаюсь 420р. Но мне не очень понравились покомфорту(пропала воздушность работы подвески, не думал никогда что так отразится на комфорте), как выше писал буду переходить на обыкновенные резинки. А вот коллекция снятого с машины, найденого в багажнике после покупки и купленного IMG_3082.JPG ( 117.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164 С лева на право: Точка опоры передние(Г полное, возможно подделка, устанавливал бывший владелец пробег примерно 30тыс. 10 из которых гремели и скрипели. Рез неправильно сделан) Зад оригинал усиленные. Пробег незнаю, но стаб вних просто болтался, корд отвалился Перед оригинал усилиные новые, нашёл в багажнике установить так и нерешился( кому надо подарю) Шевиполиуретан Для сравнения IMG_3086.JPG ( 94.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97 IMG_3084.JPG ( 83.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91 Лично я переделкой доволен. Спасибо сказали:
EVM, |
16.4.2015, 18:08
#262
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 8.11.2014 Пользователь №: 33256 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Втулку самому просто так не поменять, так что думаю лучше всего обратиться в центр, который займется работой, работа не простая, но практически каждый сервис берется ее делать, так что лучше к ним обратиться.
16.4.2015, 19:51
#263
fasder.f, просветите пожалуйста, в чем сложность замены втулки?
16.4.2015, 20:53
#264
Скрытая реклама сервисов?
12.10.2015, 9:23
#265
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 44 Регистрация: 1.4.2012 Из: Россия, г. Новокузнецк Пользователь №: 30340 Спасибо сказали: 42 раз(а) |
Всем привет. Менял втулки переднего стабилизатора в январе 2013. Ставил втулки и скобы от нивы2123, прошло 2,5 года появился стук, буду опять ставить такие же, т.к. соотношение цена-качество получилось вполне нормальное. На задний стабилизатор летом 2015 поставил втулки от Калины, под родные скобы встали хорошо, родные втулки отходили 2 года.
#266
Гуру) Группа: Маздаводы Сообщений: 1995 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1057 раз(а) |
2,5 года малоинформативный показатель, лучше указать пробег на этих втулках за 2,5 года, хотя-бы ориентировочный.
16.10.2015, 17:11
#267
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 37 Регистрация: 3.10.2014 Из: Балаково Пользователь №: 33148 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Личный опыт- втулки меняются на шеви нива на яме за 40 минут + ключ на 14
23.10.2015, 12:35
#268
23.10.2015, 16:37
#269
24.10.2015, 0:40
#270
Накидной ключ на 14 и готово.надо только поймать момент где крутить по 1/8 оборота. проблема лишь с 1 болтом))
24.10.2015, 10:02
#271
Набор таких ключей решение многих проблем
#272
И не говорите что производитель подумал за нас над этим вопросом с направлением разреза во втулке, не смешите мои тапки. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Интересная теория , а как её применить к таким втулкам от KIA и BMW ( на фото внизу )? Разрез нужен всего лишь для удобств монтажа/демонтажа и не нужно искать потаённого смысла в направлении разреза втулки - его нет ... если было бы принципиально , то на втулке была бы стрелочка ... или втулка была бы несимметричной ( как на MITSUBISHI ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
7.1.2016, 21:00
#273
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Совершенно в точку. Разрез необходим для удобства монтажа. Еслиб она была цельной я посмотрел бы на вас как вы сможете протянуть её через всю тягу стабилизатора до её места крепления.
7.1.2016, 22:25
#274
Да тоже всё просто ... снимаем переднюю балку ( ошибочно подрамник ) , промежуточно открепляем рулевую рейку , стойки стабилизатора ... и снимаем ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) меняем втулки , намазв внутреннюю часть " мылом " ...
П.С. Чего-то вы без моих комментов расслабились ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Не обязуюсь комментировать все " косяки " , но постараюсь , чтобы не было теорий " от Лукавого " ... Спасибо сказали:
8.1.2016, 9:56
#275
Мне меняли по гарантии не снимая переднюю балку, из-под капота с помощью удлинителя.
8.1.2016, 10:23
#276
П.С. Чего-то вы без моих комментов расслабились ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А сколько сообщений с примерно следующим содержанием: "Вот был бы ... он бы... сказал бы..." Я втулки менял без снятия чего-либо смежного. Ловкость (или даже гибкость) рук, на подьемнике и много терпения. Когда терпение заканчивалось, "смазывал густо" нашим родным трехэтажным. Спасибо сказали:
8.1.2016, 12:53
#277
Не разрезанные полиуретановые сложно поставить не снимая стабилизатора .
18.1.2016, 19:55
#278
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
ставил не разрезанные полиуретановые втулки "Точка опоры" на передний стабилизатор пробег более 20 000 км, пока живые. Ставил на СТО и не видел снимали стабилизатор или нет, но судя по стоимости работ похоже, что не снимали.
19.1.2016, 11:12
#279
Не разрезанные полиуретановые сложно поставить не снимая стабилизатора . Я снял его, но натянуть полиуретан так и не получилось, и мылом и маслом, плюнул и разрезал. Спасибо сказали:
27.1.2016, 18:05
#280
Я натянул вазовские втулки на задний стабилизатор не разрезая их. Натягивал сначала передние от ВАЗ-2110, но показалось мало резины, снял их и натянул от ВАЗ-2108, внешними размерами они одинаковы, но отверстие под стаб у 2108 заметно меньше (т.е. толщина "стенки" больше). Вот это был гемор!!! )))
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 6:27 |
