16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Втулки Стабилизатора, замена, диагностика
al4630z
сообщение 12.11.2014, 13:42
Сообщение #261
Активный участник
Из: Саратовская обл. г. Балаково
Пользователь №: 29133
Спасибо сказали: 69 раз(а)
Привет всем. Тут добрался до фотоаппарата и обнаружил кое какие фотки.
Вот так выглядят Шевивтулки на машине без опорных пластин(на тот момент стояли БРТ). Видно что они работают не на сто процентов т.к. опорная выштамповка на балке уже, резину немного выперло. Сфотографировано со стороны двигателя без защиты
Сделал побыстрому такие пластины (толщина 2мм, ширина на 1-2мм шире новой полиуретановой Шевивтулки, остальные размеры по родной маздовской скобе.
Всё это устанавливается бутербродом Только с Шевискобами. (Тоже самое сделано и на заднем стабилизаторе с Калиновтулками)
Втулки полиуретановые SS20 г.Самара
Цена если не ошибаюсь 420р.
Но мне не очень понравились покомфорту(пропала воздушность работы подвески, не думал никогда что так отразится на комфорте), как выше писал буду переходить на обыкновенные резинки.
А вот коллекция снятого с машины, найденого в багажнике после покупки и купленного
С лева на право: Точка опоры передние(Г полное, возможно подделка, устанавливал бывший владелец пробег примерно 30тыс. 10 из которых гремели и скрипели. Рез неправильно сделан)
Зад оригинал усиленные. Пробег незнаю, но стаб вних просто болтался, корд отвалился
Перед оригинал усилиные новые, нашёл в багажнике установить так и нерешился( кому надо подарю)
Шевиполиуретан
Для сравнения
Лично я переделкой доволен.
EVM,
fasder.f
сообщение 16.4.2015, 18:08
Сообщение #262
Пользователь №: 33256
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Втулку самому просто так не поменять, так что думаю лучше всего обратиться в центр, который займется работой, работа не простая, но практически каждый сервис берется ее делать, так что лучше к ним обратиться.
_Michail_
сообщение 16.4.2015, 19:51
Сообщение #263
Продвинутый участник
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
fasder.f, просветите пожалуйста, в чем сложность замены втулки?
Kaimynas33
сообщение 16.4.2015, 20:53
Сообщение #264
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Скрытая реклама сервисов?
сообщение 12.10.2015, 9:23
Сообщение #265
Из: Россия, г. Новокузнецк
Пользователь №: 30340
Спасибо сказали: 42 раз(а)
Всем привет. Менял втулки переднего стабилизатора в январе 2013. Ставил втулки и скобы от нивы2123, прошло 2,5 года появился стук, буду опять ставить такие же, т.к. соотношение цена-качество получилось вполне нормальное. На задний стабилизатор летом 2015 поставил втулки от Калины, под родные скобы встали хорошо, родные втулки отходили 2 года.
!Lnur
сообщение 16.10.2015, 6:34
Сообщение #266
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
2,5 года малоинформативный показатель, лучше указать пробег на этих втулках за 2,5 года, хотя-бы ориентировочный.
alexsss63
сообщение 16.10.2015, 17:11
Сообщение #267
Из: Балаково
Пользователь №: 33148
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Личный опыт- втулки меняются на шеви нива на яме за 40 минут + ключ на 14
сообщение 23.10.2015, 12:35
Сообщение #268
ориентировочно 35 000 км.
Creater
сообщение 23.10.2015, 16:37
Сообщение #269
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
Чтобы открутить скобы, которыми крепятся втулки, пришлось снимать балку. Так проще и быстрее. Вот в этом и сложность.
alexsss63
сообщение 24.10.2015, 0:40
Сообщение #270
Из: Балаково
Накидной ключ на 14 и готово.надо только поймать момент где крутить по 1/8 оборота. проблема лишь с 1 болтом))
B-AA 9977
сообщение 24.10.2015, 10:02
Сообщение #271
Из: Deutschland / Berlin
Пользователь №: 27439
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Набор таких ключей решение многих проблем
007gk
сообщение 7.1.2016, 19:49
Сообщение #272
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Цитата(!Lnur @ 10.11.2013, 11:15) *
И не говорите что производитель подумал за нас над этим вопросом с направлением разреза во втулке, не смешите мои тапки. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Интересная теория , а как её применить к таким втулкам от KIA и BMW ( на фото внизу )?
Разрез нужен всего лишь для удобств монтажа/демонтажа и не нужно искать потаённого смысла в направлении разреза втулки - его нет ... если было бы принципиально , то на втулке была бы стрелочка ... или втулка была бы несимметричной ( как на MITSUBISHI ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Igor70
сообщение 7.1.2016, 21:00
Сообщение #273
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33893
Спасибо сказали: 36 раз(а)
Совершенно в точку. Разрез необходим для удобства монтажа. Еслиб она была цельной я посмотрел бы на вас как вы сможете протянуть её через всю тягу стабилизатора до её места крепления.
007gk
сообщение 7.1.2016, 22:25
Сообщение #274
Из: Москва
Да тоже всё просто ... снимаем переднюю балку ( ошибочно подрамник ) , промежуточно открепляем рулевую рейку , стойки стабилизатора ... и снимаем ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) меняем втулки , намазв внутреннюю часть " мылом " ...
П.С. Чего-то вы без моих комментов расслабились ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Не обязуюсь комментировать все " косяки " , но постараюсь , чтобы не было теорий " от Лукавого " ...
jouri
сообщение 8.1.2016, 9:56
Сообщение #275
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Мне меняли по гарантии не снимая переднюю балку, из-под капота с помощью удлинителя.
CODerSPB
сообщение 8.1.2016, 10:23
Сообщение #276
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
А сколько сообщений с примерно следующим содержанием: "Вот был бы ... он бы... сказал бы..."
Я втулки менял без снятия чего-либо смежного.
Ловкость (или даже гибкость) рук, на подьемнике и много терпения.
Когда терпение заканчивалось, "смазывал густо" нашим родным трехэтажным.
007gk
сообщение 8.1.2016, 12:53
Сообщение #277
Из: Москва
Не разрезанные полиуретановые сложно поставить не снимая стабилизатора .
MaxSilver
сообщение 18.1.2016, 19:55
Сообщение #278
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32170
Спасибо сказали: 8 раз(а)
ставил не разрезанные полиуретановые втулки "Точка опоры" на передний стабилизатор пробег более 20 000 км, пока живые. Ставил на СТО и не видел снимали стабилизатор или нет, но судя по стоимости работ похоже, что не снимали.
DCH
сообщение 19.1.2016, 11:12
Сообщение #279
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
Я снял его, но натянуть полиуретан так и не получилось, и мылом и маслом, плюнул и разрезал.
!Lnur
сообщение 27.1.2016, 18:05
Сообщение #280
Гуру)
Из: Уфа
Я натянул вазовские втулки на задний стабилизатор не разрезая их. Натягивал сначала передние от ВАЗ-2110, но показалось мало резины, снял их и натянул от ВАЗ-2108, внешними размерами они одинаковы, но отверстие под стаб у 2108 заметно меньше (т.е. толщина "стенки" больше). Вот это был гемор!!! )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:09
