Оклейка салона, под дерево или "карбон"
13.11.2012, 20:00
#81
Вот вычитал что плёнка есть "каландированая" и "литая" Как я понял, литая больше потходит для рельефных поверхностей, отлично тянется и не рвётся. Больше подходит для интерьера. Будем искать.
13.11.2012, 22:28
#82
http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...ost&id=7269
А что это за кнопочки на ручке откр. двери ,как я понял блокировка? по точнее кто скажет? Сообщение отредактировал vitalson8 - 13.11.2012, 22:34 |
13.11.2012, 23:08
#83
Там же написано "ЛОК", именно блокировка. У меня такой нет. Если закрыть двери изнутри принудительным нажатием на кнопку расположенную над рычагом открытия двери со стороны водителя, и нажать кнопку "ЛОК" - то девчонки не разбегуться (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Примерно такой же принцип кнопки и у стеклоподъёмников. Сообщение отредактировал Гоша - 13.11.2012, 23:11 Спасибо сказали:
14.11.2012, 0:14
#84
Это аквапринт.Результат фуфел полный.С плёнкой и рядом не стоит. а я все свое содрал и наслаждаюсь прекрасной стальной матовой поверхностью (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
14.11.2012, 6:34
#85
у меня тоже нет вот и спросил,ладно,тема не про это,спасибо
12.1.2013, 13:33
#86
Так и не нашёл нигде плёнки под дерево, такой какой хотелось бы. То вообще нет, то не то, то очень дорого и тоже не то. Один человек только отписался с какой то Московской фирмы, обещал посмотреть на складах наличие и пропал. Наверное испугался объёма который я спросил (IMG:http://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот так вот. Зато под карбон хоть завались, любых фирм, качества, оттенков и т.д. Увы и ах (IMG:http://mazda5.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif)
12.1.2013, 18:21
#87
А что конкретно ты хотел под дерево закатать, какие элементы интерьера?
12.1.2013, 18:32
#88
Я не заказать хотел. Я хотел сам поклеить, а именно центральную консоль вокруг ГУ. Не помню я в этой теме описывал или нет. Затем хотел оклеить красной кожей места за щитком приборки, ну и где подушка ставиться.
Хотел не чисто структуру дерева, а по рисунку напоминающий "аквапринт". Подиум под мешалку и подстаканники между сидениями ещё не решил - карбон или тоже дерево. Если бы начал клеить, было бы понятно, а так, всё чёрное, плохо представляется. ПиСь: Да, я выкладывал примерные образцы плёнки здесь - вот http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4578&st=40 55тый пост Сообщение отредактировал Гоша - 12.1.2013, 18:37 |
12.1.2013, 18:36
#89
А зачем тебе плёнка?
Вот у нас парень из массива ваяет: d63339u_480.jpg ( 51.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 163339u_480.jpg ( 38.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45 536ccu_240.jpg ( 12.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 Уж тебе сам бог велел из натуры делать, материал под рукой. Ну так что слабо подвиг повторить? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
12.1.2013, 19:01
#90
Подвиг то повторить можно, при наличии времени. И здесь все детали крупные, да и машинка как видно незатейливая. Есть возможность допустить ошибку при изготовлении. У нас центральная консоль намного сложнее по форме и содержанию. Труда много, а ошибёшся один раз или дерево со временем может лопнуть и что!? Да и вес большой. И смотреться будет уж очень деревянно. Была бы у меня ОКА или старая ВОЛГА - не вопрос.
Последний для меня вариант, прошвырнуться по строительным магазинам. Где то видел плёнку под кожу, на вид довольно качественную, нужно будет посмотреть повнимательнее на предмет прочности и растяжения. Не ваш кудесник ваял? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ______005.jpg ( 90.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Вот это я понимаю - тюнинГ! |
12.1.2013, 20:08
#91
Обазцы прикольные Орех на сколько я разбираюсь, но по мне эти декоративные плёнки в интерьере дешёвкой оттдают, да и дизайн пятки как снаружи так и внутри несколько несовместим (как бы не встречал я удачную смесь технодизайна и спортивного аскетизма) с благородством и аристократизмом ценных пород дерева.ИМХО аляповато выйдет. А на счёт красной винилискожи с чёрным кузовом-что то навевает скорбь. Сам я хотел по началу брать американку с светлым салоном уж больно нравятся светлые салоны ff6cafd68b8859e082.jpg ( 47.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 141123080.jpg ( 1.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 138502261.jpg ( 1.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) но взял то что взял и в принципе не жалею. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) В тоже время и самого раздражает "пластмассовый алюминий" в отделке салона. Но этим не гнушаются и более дорогие брендопроизводители. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wub.gif) |
12.1.2013, 20:25
#92
[quote name='Гоша' date='12.1.2013, 19:01' post='100919']
Подвиг то повторить можно, при наличии времени. И здесь все детали крупные, да и машинка как видно незатейливая. Есть возможность допустить ошибку при изготовлении. У нас центральная консоль намного сложнее по форме и содержанию. Труда много, а ошибёшся один раз или дерево со временем может лопнуть и что!? Да и вес большой. И смотреться будет уж очень деревянно. Работа должна быть качественная с этим не поспоришь, но лучше деревянно чем бумажно. Последний для меня вариант, прошвырнуться по строительным магазинам. Где то видел плёнку под кожу, на вид довольно качественную, нужно будет посмотреть повнимательнее на предмет прочности и растяжения. В строй-магазинах видел, вид дешёвый , если лаком покрыть слоёв так 8 и полирнуть... Не ваш кудесник ваял? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Нет не наш. Работа конечно шедевр. Снял бы шляпу да не знаю перед кем. |
12.1.2013, 20:26
#93
Я по жизни авантюрист, иногда предпочитаю смесь стилей и направлений. Что из этого получится, я и сам не знаю. Но думаю должно выйти не так уж и плохо. Главное всего в меру, не перебрать. разделить салон на зоны, где и чем клеить.
Моя мечта перешить штатные чехлы. В середину вставить красную кожу. В сидушку перфарированную. И прошить красными нитками. Так же красную кожу на материал дверей и торпедо. Но в условиях моего региона, это так и останется мечтой. ПиСь: Что бы закатать машину в винил, нужно от 60000 рублей. Жена убьёт (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) А сам закатать побаиваюсь. нужно сначала где то поглазеть на это действо. И там потом будут ограничения по мойке. В общем за ним ухаживать нужно не меньше чем за ЛКП. Сообщение отредактировал Гоша - 12.1.2013, 20:31 |
12.1.2013, 21:24
#94
Всё в меру - +100
В Греции есть соотечественник-любитель российского автопрома. Вот он тоже рукастый-головастый как раз по твоей теме. С третьей попытки у него получилось обтянуть салон Поройся у него в темах (их было три страниц по 200-300 сейчас незнаю),темы разноплановые и мужичёк серьёзный может Что пригодится. Спасибо сказали:
Гоша, |
12.1.2013, 22:47
#95
Ну у них же там всё как в Греции (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Салон в кожу затянуть это конечно здорово. Первое что нужно это желание, второе - опять же время, ну и деньги. У меня на данный момент есть только желание (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
13.1.2013, 17:19
#96
Хреново у них там в Греции. Кинул чисто для информации, много что почерпнуть можно.
7.2.2013, 14:11
#97
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 5.12.2012 Из: Молдавия Пользователь №: 31291 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем добрый. Я ежу на маздачку 5 2.3 америкос. Как купил было царапаное панель, сейчас хочю покрасить или посоветуйте наклейть плёнкой? как лучьше? может есть уже такая тема насчет панель приборов, но я не нашел. Вот такая у меня торпедо <noindex>
если есть сылки, фотки, буду очень рад Заранее извините на ошибки, я не руско говоряший. Спасибо Сообщение отредактировал juvent1no - 7.2.2013, 14:36 |
7.2.2013, 14:39
#98
Ну уж точно не красить! однозначно плёнкой! тем более если воспользоваться поиском по сайту, то можно найти замечательные выходы из ситуации...P.S. Фотографировали на утюг какой марки? ато даже с моей ретиной я не вижу изъянов...
8.2.2013, 12:09
#99
эту фотографию взял с нета, не моя панель. думаю зделать в чёрный глянец как на рестайл.
8.2.2013, 21:56
#100
Ага, а то я уж хотел было сказать, что комплектация прям как наша была
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 19:57 |
