вопрос по маслу и ТО, 140 000
15.6.2012, 23:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 16.6.2011 Из: Белоруссия , г.Гродно Пользователь №: 29325 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
народ приближается мне ТО ( 140 000км ). и думается мне что надо сделать мне по максимуму самому, поэтому нуждаюсь в советах знающих.
1Какое масло вы льёте? Вроде аналог фирменного это ELF EVOLUTION SXR 5W — 30, но есть и elf evolution sxr 5w40 что получше ? при каком пробеге желательно поменять его дальше ? 2 менять ли тормозуху после 2 лет и 20 000 км пробега 3 необходимо ли менять салонный фильтр тоже после 20 000км 4 машина датчанка, поэтому пороги снизу начали ржаветь может что залить в пороги. снаружи (снизу) думаю сначала пройтисб железной щёткой, потом преобразователь ржавчины с цинком, потом краска по ржавчине и гравитекс. 5 как слить солярку из бака (мне хватит если частично литров 30-40) Вообще за все советы буду благодарен Сообщение отредактировал 007gk - 24.3.2013, 22:10 |
16.6.2012, 11:14
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30587 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток!
Скажу что знаю: 1) Масло как мне известно и что я лью. это Mazda Dexelia Ultra 5w30 2) Тормозную по регламенту меняют раз в 30000, я так менял на своей матрешке. 3) Салонный фильтр меняю перед летом и после лета(два раза в год) 4) По железу ни чего не делал, пока ни чего не ржавеет(три раза тьфу) 5) Скорее всего, только снятием бензобака |
16.6.2012, 23:57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 1.3.2011 Из: Минская обл. Пользователь №: 28887 Спасибо сказали: 37 раз(а) |
народ приближается мне ТО ( 140 000км ). и думается мне что надо сделать мне по максимуму самому, поэтому нуждаюсь в советах знающих. 1Какое масло вы льёте? Вроде аналог фирменного это ELF EVOLUTION SXR 5W — 30, но есть и elf evolution sxr 5w40 что получше ? при каком пробеге желательно поменять его дальше ? 2 менять ли тормозуху после 2 лет и 20 000 км пробега Добрый вечер. 1.Рекомендуемое масло на дизель 5W-30, с допуском ACEA C1. ELF EVOLUTION масло хорошее, но я себе заливаю LIQUI MOLY Top Tec 4500 SAE 5W-30, так что думай-решай сам. 2.Тормозная жидкость меняется через 40 тыс. или 2 года. Сообщение отредактировал KEA - 16.6.2012, 23:58 |
17.6.2012, 15:22
17.6.2012, 16:30
Моя мася с таким маслом и в -35 - -40 заводилась, хотя жалко было заводить, но надо
24.3.2013, 19:53
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 75 Регистрация: 12.10.2009 Из: Москва, Очаково Пользователь №: 27690 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Не знаю как на дизеле, но на бензине, мне знакомый мастер говорит, что маздовское dexelia 5w30 после пробега в 80000 полное Г
И я со своим пробегом аж в 175000 перешел на Motul, надеюсь что все супер будет(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Про тормозную могу опять же сказать, что желательно менять каждые 20000 и лью так же мотюль.. И при замене(месяца 2 назад) вылили тормозуху темно черного цвета, примерно как обработанное масло, мне мастера сказали что наверное меняли мне его последний раз года 3-4 назад, хотя по регламенту каждый год делали в кунцево замену тормозной жижи, вот и делайте выводы о нашем "сервисном центре кунцево" ... |
24.3.2013, 21:53
Я что то не понял, вы что масло раз в 80000 меняете что ли!? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Как понять - после 80000 полное г-но!?
Про тормозную Ж: 2 года не менял сколько пользуюсь машиной, пробег небольшой, примерно 35000 за это время. Когда менялась бывшим владельцем не знаю. Нужно бы поменять. Но цвет! Извините - кристально жёлтый. Хотитте сфотографирую, что бы не голословить. Сообщение отредактировал Гоша - 24.3.2013, 21:59 |
25.3.2013, 21:05
Тормозная жидкость гигроскопична,я в зависимости от надобности делаю так,просто прокачиваю каждый суппорт,сливая отработанную грамм по 10 с каждого,И добавив грам 50 в бачек.
25.3.2013, 21:27
Менять надо полностью в системе ... " надобность " , если нет тестера тормозной жидкости , определяется именно пробегом ( 30 тыс. ) или временем ( для ДОТ 4 - 2 года ) - что наступит раньше ...
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2024, 10:15 |
