Стук в подвеске, волшебство :)
Константин Парох...
сообщение 25.2.2009, 21:44
Сообщение #1
Выспаться бы...
Из: Тула
Пользователь №: 16600
Спасибо сказали: 266 раз(а)
Застучало в подвеске справа. Причём, стук такой глухой, когда стойка распрямляестя (при съезде с полицейского, при въезде в яму). Как примерный автовладелец поехал на диагностику в знакомый сервис. Мастеру сказал "Ищи - только что из ямы". Не нашёл, "в идеале" - говорит.
Поехали кататься, вынули всё из дверных карманов. Вроде как стало потише... или показалось... "А что будет с японкой на 20000?"- сказал мастер на прощанье.
А в подвеске тем не менее стучит. Даже жена услышала. Напрягает...(подвеска)
Поехал в Москву, в "Кларус" на Варшавке (ближе к дому). Все компьютеры включили - "в идеале!" - говорят. Ну не может исправная подвеска стучать! "Ладно, говорят, поменяем для начала правую пререднюю стойку и опору. Если не поможет - поменяем заднюю и т.д." Договорились на март.
Недавно пробил правое заднее колесо в двух местах. Заделали+балансировка. Когда чистили грязь с внутренней поверхности диска (сталь), насыпалась нехилая кучка. Решил отбалансировать все колёса. Грязи - ппц!
Таки шо вы думаете? НЕ СТУЧИТ БОЛЬШЕ. Недавно ехал вслед за бешеным Пассатом в Москву 160 - не стучит. "Управляемый снаряд", панимаешь...
Может такое быть?
7 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Alexon
сообщение 25.2.2009, 21:56
Сообщение #2
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Грязь могла быть и в пружинах и прочей святотени ,которая у нас сзади понаталкана !!! С " выздоровлением" знчт !! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
creeps
сообщение 26.2.2009, 0:00
Сообщение #3
Группа: Пользователи
Из: Жуковский м/о
Пользователь №: 1541
Спасибо сказали: 247 раз(а)
Грязь на колёсах - причина многих бед. И стука в том числе!
Константин Парох...
сообщение 26.2.2009, 9:08
Сообщение #4
Выспаться бы...
Из: Тула
Самое интересное в этой истории то, что никто из мастеров не предположил про грязь!
Так можно всю подвеску заменить... на чистую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Moldi
сообщение 26.2.2009, 10:15
Сообщение #5
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 25027
Спасибо сказали: 7 раз(а)
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а лучше всю машину когда пачкается, либо когда пепельница переполняется
Константин Парох...
сообщение 18.5.2009, 22:21
Сообщение #6
Выспаться бы...
Из: Тула
Чудес не бывает. Застучало опять... Это была правая передняя стойка. Поменяли. Вопрос закрыт.
David
сообщение 19.5.2009, 14:57
Сообщение #7
David
Из: Москва
Пользователь №: 4357
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Прошу прощения за тупой вопрос: Стойка стабилизатора или имеется ввиду амортизатор?
Alexon
сообщение 19.5.2009, 18:41
Сообщение #8
Из: Riga
.... если не прав , поправьте . Стойка- амортизатора , а втулка стабилизатора (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
007gk
сообщение 19.5.2009, 19:24
Сообщение #9
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Как просил (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : стойка ( амортизатор всборе ) , у стабилизатора - втулки плюс стойки ( кости , " яйца " ... пардон ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) ) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Константин Парох...
сообщение 20.5.2009, 8:54
Сообщение #10
Выспаться бы...
Из: Тула
Конечно, аммортизатор. По-привычке называю стойками...
Гость_Vazha_*
сообщение 20.5.2009, 10:43
Сообщение #11
Гости
У нас впереди McPherson, поэтому амортизатор одновременно является и стойкой (к которой крепится рычаг, ступица и т. д.). Помнится в переднеприводных ВАЗах можно было заменить "патроны" стоек (собственно сами амортизаторы в составе стойки). Потом, вроде, конструкция стала неразборной, но вот за это я уже не ручаюсь...
007gk
сообщение 20.5.2009, 12:53
Сообщение #12
Из: Москва
Так и есть ... лет 5 как делают неразборными ( при выходе из строя - замена узла целиком ! )
creeps
сообщение 20.5.2009, 22:03
Сообщение #13
Из: Жуковский м/о
Кстати кулибины научились подбирать амы в стойки таких "неразборных", как у нас и запихивают их туда вполне успешно! На хонде стрим например. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (инфа с их форума)
007gk
сообщение 21.5.2009, 0:41
Сообщение #14
Из: Москва
Это что же ... пилят , резьбу " режут " и гайки подбирют ? ( а потом ещё и " патрон " , который там хорошо разместится ) ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Велик и могуч этот непобедимый народ ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Vzhick74
сообщение 21.5.2009, 12:22
Сообщение #15
Продвинутый участник
Из: Одинцовский р-он ВНИИССОК
Пользователь №: 18550
Спасибо сказали: 214 раз(а)
я помню на какую то машину так делал, шеф привез готовый комплект на свою машину, там и патрон и гайка и инструкция, где и как резать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
creeps
сообщение 21.5.2009, 22:17
Сообщение #16
Из: Жуковский м/о
Кроме шуток ребята! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Велик и могуч! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Слава
сообщение 23.5.2009, 22:52
Сообщение #17
Из: марий эл
Пользователь №: 1901
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Фирма "Плаза" в Питере выпускает такие комплекты на иномарки.
007gk
сообщение 23.5.2009, 23:00
Сообщение #18
Из: Москва
У меня предвзятое отношение к этому " кооперативу " ... наверное , даже на российские авто не стал бы устанавливать , уже не говоря о бОльшем ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Geo
сообщение 2.8.2009, 0:03
Сообщение #19
Из: Москва/Мытищи, Россия
Пользователь №: 15189
Спасибо сказали: 3 раз(а)
позвольте расказать свою историю по теме =) После замены ЭГУР в мажоре у меня начала стучать передняя подвеска. Причем сразу (после замены ЭГУР ранее АБСОЛЮТНО тихая подвеска) в начале с одной стороны, потом с другой (после того как в мажоре "пытались исправить стук"). Уверяли - подвеска в полном порядке. Так же ничего не нашили в клубном маздовском сервисе у Шустова. Вопрос - что можно сделать с исправной машиной, чтобы начало стучать? Ответ: съездить в сервис к мажорам =) В итоге через знакомых я вышел на другого дилера и езжу теперь без стука. Расскажу самое интересное - отчего был стук. Я бы в жизни не догадался. Но хорошо, когда есть мастера с опытом по М5. Так вот у меня была установлена защита картера, которая крепилась напрямую к двум боковым пласмассоым защитам двигателя. Эти боковинки - оказались сломаны!!!! (подозреваю - криворуким мажором) Поэтому картер при определенных неровностях долбал по железке под двигателем. После замены боковинок - стук пропал. Боковинки - пластмассовые, поэтому сломать их просто при наезде на любую более менее серьезную неровность - сам картер их и сломает. Я подозреваю - можно сделать тоже самое и при монтаже/демонтаже картера при наличии рук из ж... С некоторых пор на М5 ставят усиленный картер - т.е. дополнительная железная дуга, которая крепится к картеру и к железной балке перед двигателем внизу. Пардон - я не силен в терминах - описываю только то, что показал мне мастер. Больше в мажор - я ни ногой. И всем советую отказаться от обслуживания там. Продажники там - вери гуд, но сервис.... Нового дилера специально не называю, чтобы не было намека на рекламу. Если кому интересно - прошу в личку.
creeps
сообщение 2.8.2009, 0:06
Сообщение #20
Из: Жуковский м/о
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Это песец!!! Какой смысл в такой "защите"????????????? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2024, 2:24
