вибрация при D+тормоз как победить?, грешу на генератор
fishdimka
сообщение 14.11.2018, 11:22
Сообщение #1
Из: Сочи
Пользователь №: 33984
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Появляется вибрация при D+тормоз. при этом понижаются обороты до 600-580 и появляется вибрация.
При включении света+обогрев стекла+обогрев сидений обороты повышаются до 720-750 и вибрация пропадает.
В положении P и N вибрации нет.
Напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе 12,63, при заведенном 14,12 вольт
Все подушки целые, ДЗ блестит, свечи, катушки, форсунки, клапана в норме, коробка в норме, чек не горит.
Кто сталкивался подскажите, что может быть?
Сообщение отредактировал fishdimka - 14.11.2018, 11:26
Начать новую тему
Ответов (1 - 13)
!Lnur
сообщение 14.11.2018, 11:50
Сообщение #2
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
РХХ (ДЗ какая?)
или
АКПП (соленоиды)
Сообщение отредактировал !Lnur - 14.11.2018, 11:53
fishdimka
сообщение 14.11.2018, 11:55
Сообщение #3
Из: Сочи
у меня электронная ДЗ
АКПП в норме, при повышении оборотов до 700 все нормализуется
Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.11.2018, 12:37
Причина редактирования: при ответе на предыдущий пост - не цитируем!
!Lnur
сообщение 14.11.2018, 12:34
Сообщение #4
Гуру)
Из: Уфа
Если РХХ нет (ДЗ "электронная") то сама ДЗ является регулятором ХХ.
Контроллер управляет РХХ строго по программе по расчетной нагрузке.
Если РХХ работает исправно при стандартных нагрузках, то обороты НЕ падают.
Если РХХ исправен, а нагрузка превышает расчетную то обороты падают, начинается расколбас.
Теперь вывод: либо РХХ либо АКПП - так понятнее?
fishdimka
сообщение 14.11.2018, 12:47
Сообщение #5
Из: Сочи
спасибо
попробую снять ДЗ с другого автомобиля и попробую, чтобы точно исключить АКПП
но почему, когда включаешь обогрев и свет обороты нормализуются?
Сообщение отредактировал Ронэн - 15.11.2018, 10:22
Причина редактирования: Не цитируем предыдущий пост. Читаем правила форума.
Kaimynas33
сообщение 14.11.2018, 12:52
Сообщение #6
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
PCM даёт команду повысить обороты и генератор начинает силнее работает.
!Lnur
сообщение 14.11.2018, 12:54
Сообщение #7
Гуру)
Из: Уфа
Потому что контроллер в курсе повышения нагрузки на генератор и приоткрывает ДЗ.
P.S.: Я больше склоняюсь к неисправности АКПП - она не должна пытаться стартовать при нажатом тормозе.
fishdimka
сообщение 14.11.2018, 13:27
Сообщение #8
Из: Сочи
АКПП и не пытается стартовать, даже когда отпускаешь тормоз и не жмешь газ она не сразу едет
Сообщение отредактировал Ронэн - 15.11.2018, 10:23
CODerSPB
сообщение 14.11.2018, 13:51
Сообщение #9
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=121249
!Lnur
сообщение 14.11.2018, 13:58
Сообщение #10
Гуру)
Из: Уфа
Значит точно - причина АКПП
fishdimka
сообщение 25.11.2018, 20:56
Сообщение #11
Из: Сочи
попробую описать проблему в цифрах и разных положениях
обороты в положении P - 700
R+тормоз - 650 небольшая вибрация на руле
D+тормоз - 600 чуть сильнее
напряжение генератора по forscan в режиме P скачет - 14.25-14.75 вольт. Должно так быть или нет?
в движении - 14.75 вольт
Tumar
сообщение 30.1.2019, 15:37
Сообщение #12
Группа: Пользователи
Пользователь №: 36019
Спасибо сказали: 0 раз(а)
здравствуйте, у меня такая же ситуация. В точности как вы описали. Вам удалось победить проблему?
Сообщение отредактировал Ронэн - 31.1.2019, 9:16
Причина редактирования: Привет. Последний пост не нудно цитировать. Читаем правила форума!
!Lnur
сообщение 31.1.2019, 12:31
Сообщение #13
Гуру)
Из: Уфа
Цитата(fishdimka @ 25.11.2018, 22:56) *
напряжение генератора по forscan в режиме P скачет - 14.25-14.75 вольт. Должно так быть или нет? в движении - 14.75 вольт
Это по какому параметру? Название параметра из форскана напишите здесь (аббревиатуру).
!Lnur
сообщение 1.2.2019, 8:52
Сообщение #14
Гуру)
Из: Уфа
Сразу предупреждаю - первый параметр - это не то напряжение генератора, которое идёт в бортовую сеть! Не надо на него смотреть от слова вообще!
Этот параметр ОШИБОЧНО назван как "выходное напряжение генератора" - трудности перевода.
1. ALTT_V - переменное напряжение обмотки генератора (не имеет отношения к бортовой сети)
2. GENVDSD - желаемое напряжение генератора (может не совпадать с реальным)
3. VPWR.OBDII - напряжение модуля управления (питание контроллера PCM) стремится к желаемому напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 23:08
