Указатель Поворота На Переднем Крыле
23.2.2010, 23:45
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 27.5.2008 Из: г.Кременчуг Пользователь №: 10320 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Скажите ,пожалуйста, как поменять лампочку в этом указателе поворотов?
Ищу новый поворотник. Мне сказали ,что он неразборной!!! Т.е тогда он должен продаваться с лампочкой? |
23.2.2010, 23:56
Да , к сожалению он не разборный, и для замены лампочки придётся покупать "плафон" целиком (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
24.2.2010, 0:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 101 Регистрация: 21.7.2009 Из: Миргорода Пользователь №: 27598 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Скажите ,пожалуйста, как поменять лампочку в этом указателе поворотов? Ищу новый поворотник. Мне сказали ,что он неразборной!!! Т.е тогда он должен продаваться с лампочкой? НО есть еще вариант, о котором я буквально думал недавно - снять поворотник, аккуратненько разобрать и вклеить в это место оранжевый светодиод, кстати есть светодиоды которые прозрачные но светят оранжевым, к ножке светодиода нужно будет подпаять махонький резистора на 1kОм, и всех делов то, кстати, я себе буду делать в ближайшее время замену задних стоповых фонарей и фонарей заднего хода на светодиодные только буду спаивать на одной плате по типу матрицы 9 или 16 шт. Сообщение отредактировал Storm_K - 24.2.2010, 0:15 |
24.2.2010, 0:18
Земляк привет!( Живу в Чернигове,хотя сам из Полтавы)
24.2.2010, 0:20
... кстати, я себе буду делать в ближайшее время замену задних стоповых фонарей и фонарей заднего хода на светодиодные только буду спаивать на одной плате по типу матрицы 9 или 16 шт. Не забудь фотки выложить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А как на счёт второй, задней ПТФ? Может то же какие мысли есть? |
24.2.2010, 0:36
Земляк привет!( Живу в Чернигове,хотя сам из Полтавы) Привет, земеля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) с лампочкой попробуй если она здохла, то хуже ты ей уже не сделаешь, просто когда будешь покупать светодиоды спроси на сколько они вольт, если на 3 то хватит одного килоома, кстати не забудь что светодиод нужно подпаивать строго по полярности, что для лампочки накаливания не имеет значения Не забудь фотки выложить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А как на счёт второй, задней ПТФ? Может то же какие мысли есть? Выложить фоты постараюсь не забыть, на счет заднего ПТФ не думал еще, просто не доводилось его снимать, с поворотниками полегче в отношении демонтажа потянул и он в руках, но думаю что с задним ПТФ-ом все тоже самое отличие лишь в демонтаже и все. |
24.2.2010, 6:28
Ну, тогда ждём результатов! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
23.5.2013, 9:04
Задам вопрос в теме, которая - единственная, касающаяся поворотников.
Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь сгорала лампа поворотников (перед или зад)? Если сгорала, то было ли изменение частоты моргания оставшихся ламп? |
23.5.2013, 12:09
Как мне сказали в компании "Netuning" автомобильная система опрашивает передние и задние лампочки поворотников. На крыле не опрашивает- у меня на крыле стоят светодиодные повторители, частота моргания не поменялась. А когда попытался примерить на задний поворотник светодиод без обманки- сразу часто заморгала.
У меня было, моргает очень часто. У всех поворотники всетодиодные на крыле.
23.5.2013, 17:36
Понятно.
То есть при установке светодиодных ламп надо либо балласт вешать, либо реле поворотов вскрывать и датчик тока блокировать. |
13.10.2019, 21:08
Даавно тут не писали...
А скажите мне люди, какой разъём у передней лампы поворота для CR и CR1 ? У борта 473 вытащил из побитой фары - Т20 была. у 808 - цокольная, с двумя пупырками... |
13.10.2019, 22:46
У CR (дорестайл и рестайл) в передней фаре на поворотник шла только PY21W. Т20 шла в стоп сигнале/габарит в заднем фонарике.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2024, 7:37 |
