Вентилятор печки, мотор отопителя, крыльчатка мотора отопителя, Замена, шум крыльчатки, треск, попадание посторонних предметов
murzilkas
сообщение 14.2.2011, 19:35
Сообщение #1
Из: эстония
Пользователь №: 28701
Спасибо сказали: 74 раз(а)
сегодня утром завел машину наулице было -25 кстате еле еле завел дизел с третьего раза
и зашумел вентилятор печки
звук такой как у работающей дизельной печки
сразу говорю не скребет не пищит не гудит
что может быть ...
Сообщение отредактировал CODerSPB - 1.11.2020, 17:56
Причина редактирования: 01.11.2020 Соединил две одинаковые темы, изменил название темы и описание темы
3 страниц V   1 2 3 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Max-Oks
сообщение 14.2.2011, 23:39
Сообщение #2
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
murzilkas, скажи, а сколько лет и пробег машины для начала.
Еще нужна информация:
1. что у тебя, климат или просто кондей?
2. На всех ли режимах вентилятора такой звук?
3. Проходит ли он с прогревом авто?
Возможны разные варианты - от высохшей смазки в подшипниках двигателя вентилятора или их разрушения до рассыхания трубки охлаждения двигателя вентилятора.
Сеттер
сообщение 15.2.2011, 1:36
Сообщение #3
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
А у товарища на Джете (старенькая ещё) к вентилятору печки пробилась листва и пух, так шум стоял и периодический.
ruslanriga
сообщение 15.2.2011, 10:07
Сообщение #4
Активный участник
Из: Deutschland.Hamburg
Пользователь №: 28153
Спасибо сказали: 314 раз(а)
что может быть ...
может у тебя включилась дополнительная печка у неё как раз звук такой,но она минут через 15-20 выключается.
murzilkas
сообщение 15.2.2011, 18:56
Сообщение #5
Из: эстония
2006 170000км
на двух последних громче на малых вообще неслышно
с прогревом не проходит
стоит клима
я думаю может что попало потомучто на звук подшипников не похоже
потеплее станет загляну в фильтры унас с утра было -29
Шуруп
сообщение 15.2.2011, 21:50
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 25030
Спасибо сказали: 70 раз(а)
О как! И я вчера ехал и услышал шум вентилятора. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Как будто листок попал. Звук меняется от скорости вращения. Пробег 8000 км., климат. Может опомнится?
Max-Oks
сообщение 16.2.2011, 9:01
Сообщение #7
Техник - любознайка
Из: Краснодар
1. сними фильтр, как описано здесь - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=3161&hl=
2. засунь руку или с помощью зеркала и фонарика убедись, что там нет посторонних предметов. Заодно теплообменник испарителя кондея осмотришь.
если ничего не найдешь, то надо уже ТО вентилятора делать, как написано в Mazda5_Workshop_Manual_07_HVAC.pdf здесь http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4427
Страница 07–40–10 - BLOWER MOTOR REMOVAL (дутьевой мотор - снятие)
Правда, посторонний предмет мог попасть и находится сверху. Подумаю, как провести верхний осмотр и потом скажу тебе.
Max-Oks
сообщение 11.3.2011, 18:59
Сообщение #8
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Ну что там у нас с вентилятором???? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Шуруп
сообщение 11.3.2011, 19:19
Сообщение #9
Из: Москва, ЗАО
Опомнился! "Он понял что сейчас его будут бить, возможно ногами!". Потеплело и звук исчез. За советы - спасибо!
Max-Oks
сообщение 11.3.2011, 20:16
Сообщение #10
Техник - любознайка
Из: Краснодар
За всегда пожалуйста!
Рад за тебя!
murzilkas
сообщение 11.3.2011, 21:43
Сообщение #11
Из: эстония
привет пока туда не добрался были холода по минус 30 теперь то капает то дождь идёт
гаража нету у меня жду пока посуше будет но шуметь стал меньше
Сеттер
сообщение 12.3.2011, 2:59
Сообщение #12
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Так грязь намокла и помягче стала.
dima
сообщение 19.2.2012, 21:07
Сообщение #13
Из: М.О. Н.-Фоминский р-н п. Калининец
Пользователь №: 28580
Спасибо сказали: 0 раз(а)
У меня тоже печка сегодня зашумела, внезапно. прибавил обороты вентилятора и загудела, причем довольно громко. Звук исходит из верхней части. с улицы тоже слышно. на 1 и 2 положении не слышно, а на чиная с 3 ..... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Авто 2007 г. в. пробег 58000 км. двиг 2 литра. Может кто подскажет в чем дело, у кого такая история была
Kaimynas33
сообщение 19.2.2012, 22:19
Сообщение #14
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Почитай 7 сообщение.
Karel
сообщение 20.2.2012, 2:06
Сообщение #15
Активный участник
Из: Карелия Сегежа
Пользователь №: 29157
Спасибо сказали: 152 раз(а)
и у меня вчера затарохтела! думал лёд попал, съездил на мойку- не помогло! и шум появляется после 3 режима. работает с вибрацией!!
leha101
сообщение 11.10.2012, 20:28
Сообщение #16
Из: минусинск
Пользователь №: 30152
Здрасти уважаемые!
ну вот и моя печка запела! опишу подробности может подскажите последовательность моих действий. Хотя думаю что без оперативного вмешательства уже не обойтись...
Дело было еще летом, еду значит както климат в положении Авто скорость была гдето 1-2 небольше вдруг из под панели пошел неприятный звук похожий на ту что происходит когда у моторчика разбиты втулки. я выключил климат звук изчез, тут же нажал Авто больше не повторялось.
После этого подобное повторялось еще несколько раз. Вобщем время шло ремонт откладывался. в последнее время подобные финчи стали чаще и не всегда проходили с первого выключения т.е. при повторном включении вентилятора жужжание возобновлялось...
звук точно не от задивания лопостей вентилятора об посторонние предметы!
сегодня весь день проездил без печки! Пробовал в наглую переключать положения скорости вентилятора, но тщетно на максималке лишь пыль вылетела из воздуховодов и всё.
Завтра буду разбирать по мануалу, отпишусь по результатам...(((
leha101
сообщение 12.10.2012, 11:16
Сообщение #17
Из: минусинск
Здрасти уважаемые
вобщем, диагноз не утишительный разбило втулки моторчика печки (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) нужен новый кто подскажет как заказать его на экзисте?
Сообщение отредактировал leha101 - 12.10.2012, 11:17
leha101
сообщение 12.10.2012, 15:09
Сообщение #18
Из: минусинск
ёмаё чё форум умер чтоли?
Сеттер
сообщение 12.10.2012, 19:17
Сообщение #19
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Спокойствие, только спокойствие. Понятно, что у тебя свербит, и если есть что ответить,ребята ответят, а если нет .....
ПиСь. Кстати, на форуме не помню подобных случаев.
leha101
сообщение 14.10.2012, 22:45
Сообщение #20
Из: минусинск
Здрасти всем.
вот по номеру кузова CREW-110349 надо найти моторчик печки
подскажите плиз!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 15:25
