еще раз про двигатели, проворачивание коленвала
shturman6223
сообщение 21.12.2010, 20:25
Сообщение #1
Из: Полярный
Пользователь №: 28190
Спасибо сказали: 0 раз(а)
При выключенном двигателе и включеной первой передаче, на наклонной поверхности машина начала рывками прокатываться вперед. На задней передаче тоже самое. На ручник ставить- колодки примерзают. Кто может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо!
Начать новую тему
Ответов (1 - 14)
007gk
сообщение 21.12.2010, 20:38
Сообщение #2
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Если раньше не проявлялось ... Или в крутизне наклона , или в наличии компрессии ...
shturman6223
сообщение 21.12.2010, 20:43
Сообщение #3
Из: Полярный
может в ее отсутствии?
007gk
сообщение 21.12.2010, 20:57
Сообщение #4
Из: Москва
Да ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Как это проявлялось раньше ?
All217
сообщение 21.12.2010, 21:05
Сообщение #5
Продвинутый участник
Из: Тульская обл. г. Узловая.
Пользователь №: 28024
Спасибо сказали: 180 раз(а)
Какой пробег у бибики ?
Это явный признак "старости" двигателя, по опыту на жегулях такие дела начинались, после 120-130 т.км. пробега (при 140т.км. моторесурса).
На наших, думаю не раньше 200-250 может начинаться.
Я бы проверил компрессию персонально в каждом целиндре.
Напровления два:
1. Выроботка,
2. Клапана.
Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 21:12
shturman6223
сообщение 21.12.2010, 21:37
Сообщение #6
Из: Полярный
раньше это никак не проявлялось, наступили холода и началось, появился непонятный звук в двигателе, как будто выхлопную порвало, особенно ощущается в салоне звук не сильный. пробег 88000, масло менял 7000 назад шелл геликс ультра-экстра 5w30, синтетика
Сообщение отредактировал shturman6223 - 21.12.2010, 21:39
Гость_Рыжее_чудо_*
сообщение 21.12.2010, 21:42
Сообщение #7
Гости
А у нас такое было с самого начала, компрессия была в норме
Сервис отсылал запрос в Мазду, ответ был все в порядке
Пользовались ручником всегда, не примерзал
All217
сообщение 21.12.2010, 21:55
Сообщение #8
Пробег детский ...
По морозам : бибику то ставиш горячую ...
Ген как считаешь клапан прогореть не мог???
Выхлопушку обследовал???
Как с расходом масла обстоят дела??
Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 22:04
All217
сообщение 21.12.2010, 22:02
Сообщение #9
У меня автомат, по сему судить трудно по пятёрке.
Но считаю, что это не правильно как-то.
Для себя всегда считал так:
Двигатель начинает проскакивать на ВТОРОЙ передачи -- 50-60% моторесурса пройденно
Двиг начинает проскакивать на первой,не бегом но готовсь к капиталке.
Сообщение отредактировал All217 - 21.12.2010, 22:03
007gk
сообщение 21.12.2010, 22:03
Сообщение #10
Из: Москва
" Прогар " клапана неизбежно ведёт к потере мощности ... надо у себя авто проверить на предмет качения с наклонной плоскости ...
shturman6223
сообщение 21.12.2010, 22:16
Сообщение #11
Из: Полярный
Цитата(All217 @ 21.12.2010, 21:55) *
Пробег детский ...
машину ставлю горячую, пока еще ничего на обследовал, проявилось только сегодня, масло не кушает, наклон на стоянке градусов 30
bmp
сообщение 22.12.2010, 8:22
Сообщение #12
Активный участник
Из: Ярославль
Пользователь №: 27475
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Думаю, что ничего страшного нет. Масло залито достаточно маловязкое, потому и проворот возможен на горячем на уклоне (плюс пробег). У вас там поди еще и двигатель дополнительно утепляют от мороза, хотя судя по температуре у нас сейчас холоднее чем у вас. Если мощность движка не упала, думаю что нет ничего страшного. По поводу звука - может зацепил чего днищем - выпускную систему. Если бы клапан прогорел - по дыму из лушителя видно бы было.
U-2
сообщение 22.12.2010, 10:36
Сообщение #13
Активный участник
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 28165
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Добрый день, у меня был звук когда приложился защитой и подогнул ее к двигателю, проявлялось в пределах 2,5--3,5т. оборотов
градусов 30-это круто, наклон 45градусов считается 100%-ным подъемом, куда не каждая машина заедет. Пробовали на машине стоящей мордой вниз включать заднюю передачу и наоборот?
DCH
сообщение 22.12.2010, 11:09
Сообщение #14
Активный участник
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 59
Спасибо сказали: 78 раз(а)
У меня и с новья так было, на крутых горочках катилась рывками.
shturman6223
сообщение 22.12.2010, 22:22
Сообщение #15
Из: Полярный
всем спасибо, понаблюдаю еще потом отпишусь! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2024, 10:29
