Замена Задних Амортизаторов, опыт
19.7.2010, 8:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)).
Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков. Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo. |
18.2.2012, 21:32
#81
Прошу совета. Так сказать из эксплуатационного опыта.
Задние амы у меня потекли. Левый задний перед постановкой на вынужденную стоянку в сентябре, а правый - буквально на днях. Понятно, что поведение маськи изменилось, жестковато задняя часть преодолевает неровности. Замена - это однозначно, но! Поскольку на потёкших амах авто долго стоял, то думаю основная тяжесть пришлась на пружины, которые по логике должны были просесть, ну или как минимум устать. Внешне не заметно, что машина существенно просела, может потому что каждый на нее смотрел, глазу не заметно... Друзья! Менять пружины или нет? Сообщение отредактировал CODerSPB - 18.2.2012, 21:40 |
18.2.2012, 21:59
#82
Поверь , амортизаторы при стоянии авто на усталость пружин не оказывают существенного влияния , если не сказать большего - никакого ...
#83
Бред. Амортизаторы не несут ни какой нагрузки. И машина всегда, повторяю ВСЕГДА висит на пружинах - в стоячем состоянии или в движении. Амортизаторы просто мешают хаду этих пружин - мешают больше ходу растяжения и меньше ходу сжатия. Посему, менять пружины из-за амортизаторов - нонсенс.
18.2.2012, 23:13
#84
Собственно, вопрос возник после моего обращения в ремзону c вопросом: "Мужики! А когда мы смогём мне махнуть задние амортизаторы и сколько это будет стоить?" Посыпались встречные вопросы про "просевшие может быть пружины", "застучали на кочках?", "как это? потекли, но не застучали?" и прочие. Пару механиков плотно общаются с Mazda3, сразу обозвали всё это "понятными болячками", начали рассказывать про "обломаные витки", "уставшие пружины"...
Спасибо, друзья, что объяснили. Вот для того форум и нужОн. Честно скажу, до М5 машины просто эксплуатировал (благо не мои были, текущие вопросы по обслуживанию решали совместно с владельцем), не задумываясь о подобных моментах. |
18.2.2012, 23:33
#85
100% развод на бабло.
19.2.2012, 0:11
#86
Не стал бы я так категорично говорить о разводе ... Всё зависит от пробега и условий эксплуатации ...
Заменить амортизатор - отвернуть три болта и одну гайку , т.е. цена - очень невысокая ... после это заменить пружину - копейки ... потом всё привинтить на место ... так что разводом я бы это не стал называть . А если ещё и запчасти не автосервиса , а свои , то ... делайте выводы сами . |
19.2.2012, 0:27
#87
Спокойствие, только спокойствие (С) Карлсон
Никакого развода, запчасти мои, я оплачиваю официально аренду подъемника (или машино-места) и договориваюсь с мастером об "аренде" механика (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Работорговля? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Ну и механик с мастером решают что, где и когда. Пример: замена тормозных колодок по кругу и передних тормозных дисков стоила мне 1000р + 104р мойка (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Развод? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) При этом и механик, и мастер знают, что занимаются машиной главного инженера технического отдела службы безопасности автохолдинга Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.2.2012, 0:37 |
19.2.2012, 1:49
#88
Проверь сайлентблоки,втулкиб концевики стабилизатора они больше страдают без амов.
#89
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 121 Регистрация: 26.6.2011 Из: СПб Пользователь №: 29369 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Всем доброго времени суток.
На заднем левом аме появились подтеки, понимаю, что скоро ам умрет совсем. Решил поменять, по Exist пробивается сзади KYB Gas-a-Just, Кто уже ставил такие амы? Как ходят? Есть ли нарекания? Заранее благодарен за ответы. |
15.3.2012, 18:57
#90
Стоимость 270 баксов пара (в Минске). Верхняя опора и пыльники отбойники идут в комплекте. Предлагали каябу за 170 баксов пара, но без ничего. Опоры докупать, а пыльники отбойники ставить старые, т.к найти их отдельно не реаьно Давеча было - KYB 551105 110$ за пару + 12$ пыльники отбойники, с доставкой в любую точку города. Оригинал 118$ за один. Сообщение отредактировал jouri - 15.3.2012, 19:00 |
4.4.2012, 5:17
#91
Ну вот и у меня задние амортизаторы накрылись (75 т.км.) поставил каябу. Пока только положительные эмоции)))
4.4.2012, 15:48
#92
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 29214 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
4.4.2012, 15:53
#93
Мужики! как сделать выше зад машины???так сказать увеличить клиренс??? R-17. 2007 г.в. пробег 115000. пружины? амортизаторы? или что??? что то уж как то низковата она и без нагрузки.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
4.4.2012, 15:54
#94
4.4.2012, 17:22
#95
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 82 Регистрация: 1.3.2011 Из: Минская обл. Пользователь №: 28887 Спасибо сказали: 37 раз(а) |
воспользуйся поиском и будет тебе счастье (в смысле найдешь ответы на свои вопросы)
4.4.2012, 21:02
#96
Ох, ребята и ленивые вы. Если про выше "поиском" не удосужились воспользоваться, то хоть эту тему почитали-бы.
Ещё раз: высота посадки машины от амортизаторов не зависит, они могут быть такие и сякие, а могут и не быть вовсе. Машина стоит на пружинах. Спасибо сказали:
6.4.2012, 13:19
#97
Все нормАлно! все нашОл здесь на форуме! терь бабки жду и еду проставочки ставить по кругу! перед на 2 см,зад на 3 см выше! а то лодку погрузил,мотор погрузил,вещи,ящик погрузил + 2 задницы еще сели и колесики чуть ли не под арку ушли....
20.4.2012, 16:37
#98
воспользуйся поиском и будет тебе счастье (в смысле найдешь ответы на свои вопросы) дрУги! Воспользовался я поиском и вместо ответов на свои вопросы получил только ещё больше вопросов.. Правда перелопатив форум обнаружил одну закономерность. Первым начинает выходить из строя правый задний амортизатор. Получается, что с амортизаторами KYB-551105 лотерея. У одних через 500-1000км начинат протекать, у других аж так сказать до Берлина на танках ехать можно. Амортизаторов KONI 8040-1354 Sport в Литве разве что у каких спортсмЭнов или рэйсеров искать можно. Что всё-таки на нашу семейную мафЫнку ставить то? |
20.4.2012, 17:16
#99
Код амов не подскажите? KYB Gas-a-Just ставили или что другое? Пыльники меняли?
20.4.2012, 17:46
#100
KYB 551105, только надо грамотно ставить - без пассатижей и прокачать, тогда будут долго ходить.
На копеечных отбойниках и пыльниках не экономить. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 13:45 |
