Замена Задних Амортизаторов, опыт
19.7.2010, 8:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 13.7.2010 Из: Великий Новгород Пользователь №: 28237 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Позавчера заменил задние амортизаторы. Хочу поделиться опытом. (KYB - 1850р. за шт., перед установкой прокачал (где-то читал рекомендации)).
Вывесил зад. Снял колеса. Чтобы облегчить доступ к верхним шпилькам настоятельно рекомендую снять локеры-подкрылки (пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются), два самореза и болт (ключ на 8)). Очистил резьбу от грязи и обработал шпильки и болт ВД-40 и дал постоять . Шпильки длинные. Стандартная головка (на 12) короткая, не достает (открутил накидным ключем. Необходимо запастись или удлинненной или трубчатой). После открутил нижний болт (ключ на 17), вытащил амортизатор. Пыльник с отбойником переставил со старого на новый амортизатор и установил в обратном порядке. Все максимально просто и быстро. Не требует дополнительных приспособлений и навыков. Один из старых амортизаторов был заклинен. FoMoKo. |
19.8.2010, 15:15
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 8.9.2009 Из: Москва, Солнцево Пользователь №: 27653 Спасибо сказали: 16 раз(а) |
Пробег 93 500км, утром увидел лужицу под задним левым амортизатором. Ну думаю пора и этот менять (правый заменили по гарантии на 45 000км), поехал к дилеру.
После осмотра выдают: "Два задних амортизатора, две стойки стабилизатора и обе втулки стабилизатора - всё под замену. Под гарантию не попадает, т.к.: 1.-если одновременно выходят из строя все эти детали на обоих сторонах, то машину, видимо, перегружали (с этим можно было бы по-спорить); 2.-на машине стоят неоригинальные диски (это не оспорить)". Негарантийный ремонт на гарантийной машине оценили в 23 000р. (19 000р. з/части и 4 000р. работа). МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ. Решил обойтись без их услуг. 1. прочитал сообщение Димона; 2. заказл детали в Эксисте: - амортизаторы KYB Excel G - 3 460р. за пару; - втулки оригинал - 800р. пара; - стойки стабилизатора Japan Cars - 1 740р. пара; 3. договорился с механиком на работе. Итог: з/части 6 000р. (у дилера столько просили за один амортизатор)))+2 000р. работа. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ))) Ещё раз спасибо Димону за дельное описание работ. *Да, и на ТО и в ремонт, всё же, лучше ездить на оригинальных колёсах)). |
19.8.2010, 22:31
Ну, про переобувку при походе к ОД знает каждый, тем более если касается подвески! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А вообще молодцом!
Димону: локер можно не снимать если поднять ласточку на подъёмник. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
19.8.2010, 23:35
пять пластиковых клипс (снимать аккуратно - ломаются В каждой клипсе есть прорезь под отвертку - крест, повернуть на четверть против час.стр. и шпулька выскакивает сама. Спасибо сказали:
19.8.2010, 23:36
Ага, если туда НЕ набилось песка и грязи!!! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
19.8.2010, 23:44
Выковырявыревыриивается легко. Вчера снимал-одевал все 4 подкрылка за два года - ни сломал ни одного пистона.
8.9.2010, 16:51
я так понимаю, что перед и зад амортизаторы у нас один в един с фокусом вторым ?
думаю по кругу всё поменять, 50 тыщ уже пройдено, пора бы |
Гость_AVL_* |
8.9.2010, 18:34
На всякий случай? У меня 62 т.км., если не сломаются не буду париться.
9.9.2010, 9:34
9.9.2010, 13:38
на сайте каябы только мазда3 ;(
на экзисте по пятке есть выбор, та же каяба есть, а вот для передних - только оригинал. По параметрам - жёсткость, по ходу ж они одинаковые? |
9.9.2010, 13:40
На всякий случай? У меня 62 т.км., если не сломаются не буду париться. амортизаторам свойственно умирать, превращая подвеску в груду железа постепенно. Ты ж колодки до железа не стираешь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Или, как некоторые, вкупе с дисками всё меняем (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) ? |
10.9.2010, 8:50
на сайте каябы только мазда3 ;( на экзисте по пятке есть выбор, та же каяба есть, а вот для передних - только оригинал. По параметрам - жёсткость, по ходу ж они одинаковые? Жесткость это один из показателей. Есть еще и динамические характеристики. Когда Коней покупал задавал вопрос про разницу для нас, трешек, фордов. Вот там мне целую лекцию прочитали. Жесткость регулируется у всех одинакова, а динамические и нагрузочные разные. А переднюю каябу для нас видел на www.mazdazip.ru |
23.9.2010, 16:25
не, не видать передних (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
на экзисте (джапанкарс) только оригинал можно усмотреть за 4000 каждый кстати, у нас ставят двухтрубные амортизаторы или однотрубные ? По внешнему виду как-то не смог отличить.. p.s. всё-таки кажется передок можно и от форда, ибо больше различий между ФФ и пяткой именно сзади, не ? |
11.10.2010, 16:07
Ну, про переобувку при походе к ОД знает каждый, тем более если касается подвески! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А вообще молодцом! Димону: локер можно не снимать если поднять ласточку на подъёмник. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Я описал, как поменять амортизаторы своими силами в экстремальных условиях и чтобы ничего не сломать. Ближайший подъемник был в 70 километрах. Снятие локера открывает прекрасный доступ. Клипсы отверткой повернулись только две из пяти - забиты грязью и битумом. |
11.10.2010, 22:18
Димыч, я понял. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А клипсы это да, типа расходник. |
24.11.2010, 21:03
Менял сегодня задний правый амм (без подъемника и ямы), пробывал без снятия локера добраться до шпилек (верхней опоры) - очень не удобно подбераться, но принципе реально (тока подчти на ощюп).
Снял локер - долго не мог найти два самореза и болт (о которых писал димон), так и не нашол, вытащил 5 клипс и локер снялся, ну и заодно сделал пару фоток. Места расположения клипс. DSC00840.JPG ( 132.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 734 После снятия локера, появилось место разгуляться (видно что и от куда откручивать). Вот сами шпильки, еще куча ржавчины вокруг (задумался об антикоре (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) ). DSC00838.JPG ( 133.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785 DSC00837.JPG ( 144.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 718 Гайки со шпилек, вполне удобно откручивать накедным ключем (12). Потом немного тупанул с нижним болтом - стал откручивать головкой (17) гайку (она приварена ), дошло когда согнул вороток (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . Еще понадобится ключик на 13 для снятия верхней опоры(отбойник пыльник) с аммартизатора, сама опора и отбойник - не разборная часть и цена на этот комплект (пыльник, отбойник, опора) 800 с каком руб. При установке нового амартизатора поддомкрачивал рычаг (не дотянулся шток ама до верхних шпилек) |
Гость_AVL_* |
24.11.2010, 21:34
ЧТО ПОСТАВИЛ?
25.11.2010, 9:23
МАНРО
9.2.2011, 18:27
Всем здрасьте! сегодня делал ТО 4(80000)сказали задний АМ капут.какие лутше купить.TRW, SACHS , KYB
9.2.2011, 19:20
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Я ставил KYB, один в один как оригинал. проехал 30000км без нареканий
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 12:35 |
