Автомат: D -> M -> D
16.4.2008, 14:21
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 124 Регистрация: 30.3.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 6488 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Вопрос по пятерошному автомату: можно ли на ходу переключаться с D на M, а также обратно? В инструкции никаких запретов не написано, как например, это имеет место быть с D -> R (P). Быть первопроходцем не очень хочется. Кто владеет достоверной информацией?
28.10.2010, 9:29
#81
Мой снеск-engine, при остановке показывает 0.6-0.8 л/ч в зависимости от прогрева двигателя. Двигатель 1.8
8.2.2011, 16:50
#82
Владельцы М5 АТ и не только, подскажите:
А нужно ли/стоит ли переключаться с D на N или Р на светофорах, при остановке до 1 мин. и т.п.? Или автомат лучше не трогать, дольше прослужит? И можно ли в режиме D (в движении) переключаться на N, ну чтоб накатиком, бенз поэкономить? В мануале написано что нельзя, но насколько я понял из соображений безопасности, а не из-за вреда для коробки. |
8.2.2011, 17:01
#83
Нет , как раз из соображений вреда !!!
Вот тебе подробные объяснения на примере Тойотовской |
8.2.2011, 17:19
#84
Ещё раз СПАСИБО! А то наэкономил бы?!?!?!
Выводы: 1.Ресурс АКПП при таком движении сокращается. 2.НАКАТОМ НА "N" СО СПУСКА МОЖНО ДВИГАТЬСЯ ДО 40 КМ/ЧАС! 3.Буксировать автомобиль с АКПП с заглушенным двигателем можно только на 40 км, со скоростью не более 40 км/час. Правило 40 на 40. Чтобы там ОБЯЗАТЕЛЬНО была ATF!!! И всё это по причине маслянного голодания! |
8.2.2011, 17:23
#85
Вообще-то правило, если мне не изменяет память, касалось 30 км/ч, но не суть. В целом все верно
#86
А что на счёт: Нужно ли/стоит ли переключаться с D на N или Р на светофорах, при остановке до 1 мин. и т.п.?
Или автомат лучше не трогать, дольше прослужит? |
8.2.2011, 18:25
#87
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
без разницы. на срок службы АКПП не влияет
#88
На атоматах езжу с 96-го, никогда не переключал Драйв, даже при дОльших остановках ( ну нет такой привычки), и никогда ни каких проблем с АКПП не было -Тьфу три раза. По мне так - меньше влезаешь в систему (любую) - дольше прослужит.
#89
Я на долгих светофорах переключаю на N и ставлю на ручник - ногой лень долго педаль держать. Да и меньше буду слепить стоп-сигналами стоящих позади меня. На обычных светофорах стою на D.
Про переключение диапазонов на ходу - забудьте. Только D-M-D и никак иначе. Спасибо сказали:
9.2.2011, 8:05
#90
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 6.1.2011 Из: Москва Пользователь №: 28725 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Привет.
Поддерживаю Scoffy, на долгих светофорах действую также ( разгружаю трансмиссию). А на трассе в режиме М приятно немного попедалировать. |
Гость_bambini_* |
9.2.2011, 11:09
#91
До этой, на всех машинах была механика , теперь дорвался до АКПП ! Ручку не трогаю, пока не остановлюсь ... Отдыхаю... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
9.2.2011, 19:32
#92
Эммм, ребята, а вы собссно для чего покупали именно Mazda 5 ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Думаю не для того, чтобы в гонках участвовать (особенно ежли семья в качестве пассажиров/штурманов) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А насчет драйвовости, так это Гена в точку сказал, вы просто не ездили с МаксМ. Да и потом на августовскую встречу когда ехали по M4 - так далеко не одна "ручка" позади осталась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/tongue.gif) (не хвастаюсь, просто констатирую факты) Лично мне вполне хватает драйвовости автомата моей пятки, а зато как приятно не дергать постоянно ручку на светофорах и в пробках, а всего-лишь поднажать газульку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Полностью согласен с выше сказанным |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2024, 8:45 |
