Замена амортизаторов.
#61
![]() Продвинутый участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 939 Регистрация: 25.11.2008 Из: Владимир Пользователь №: 22982 Спасибо сказали: 238 раз(а) ![]() |
Жду дальше. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Привезли не те развальные болты. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Будут менять.
Пока попрыгиваю потихоньку. |
#62
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 368 Регистрация: 25.2.2009 Из: Воскресенск. Пользователь №: 27389 Спасибо сказали: 113 раз(а) ![]() |
Диагностику прошел. Диагноз: перед - нормально, зад под переборку - оба ама, стойки стабилизатора, сайлент блоки. Стоимость з/ч и работы в сумме около 15 т.р. Жду запчасти, обещали к 12-му все доставить и сделать. Пока рулю потихонечку. Такая же картина вырисовывалась и с нашей Маськой. Ездил с отцом на диагностику, перед нормально, а задняя подвеска убита полностью. Только пробег за 40 тыс. км А запчастей привезли на сумму в 35 тыс.руб Докучи поменяли передние сайлентблоки. После замены стуки и скрипы исчезли. А до замены были слышны такие стуки, как "из пулемета строчат". |
#63
Что-то сумма в 35 т.р. какая-то пугающая. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Надеюсь, что в моем случае все-таки обойдется пятнашкой.
Сзади громыхает конкретно. Что интересно: все стуки и спрыгивание с траектории проявились после смены зимней резины на летнюю. |
#64
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 28.6.2007 Из: Пермь Пользователь №: 604 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
Мужики вы чего какие 35тыров. 2ама KYB 551105 2т/шт,все рычаги от 800 до2т за штуку(от форда/ф2;mazda3)всего11600р. Выходной в гараже с ямой и у вас новая задняя подвеска.Как менять здесь
#65
Спасибо за подсказку. По спецификации - цены именно такие. Только я все равно, пожалуй, сам под Маську не полезу. Стремно как-то. Да и не 35 мне заряжают, а около 15 со всеми зч и полной переборкой подвески. Тем более, что я уже и задаток оставил.
#66
НАКОНЕЦ ТО!!! Вчера позвонили сервисмены. Болты развальные пришли. Завтра сдаю на переборку.
#67
К стати после замены родных амортизаторов на KYBу машина стала намного жестче. Мне нравиться т.к. машина на 15 радиусе , а у кого 16 а тем более 17R наверно будет жесть
Гость_AVL_* |
#68
Гости ![]() |
Подробности по замене и самим амам есть?
#69
Менять очень просто домкратишь одну сторону снимаешь колесо, ключом на 12 (трубочкой т.к.шпильки длинные)откручиваем две верхние гайки, далее откручиваем нижний болт ключом на 17 и достаём амортизатор. Снимаем с него демпфер и защитный кожух, устанавливаем все это хозяйство на новый амортизатор. Ставим новый амортизатор на машину в обратном порядке.
Амортизатор KYB 551105 ( |
Гость_AVL_* |
#70
Гости ![]() |
так ты из Питера заказывал?
#71
Нет я заказывал у себя в Перми в фирме Восток –Запад. Цена 1900 р шт. Привезли через два дня ,страна изготовитель Япония
#72
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 18012 Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
Сам заменил задние стойки стабилизатора (линки), кстати они такие же как от форда-фокуса II. Болты поливаем WD'шкой, и легко откручиваем. Учитывая лекгость доступа к втулкам того же заднего стабилизатора решил их обслужить, а скрипели как.. ух! вернее ох... :-) думаю: при неуд. результате, куплю новые и заменю. Без подъема машины, и вывешиваний подвески (как сказано в сервисном бюллетене USA), загнал машину на яму, снял скобу, снял втулку, заметного износа не заметил, трещин нет, но была перетертая и скатанная в маленькие валики резиновая пыль (как от ласитка). А не подскажете ли ссылочку на этот самый бюллетень ? И почему только для США ? Мне давече меняли по гарантии и передние и задние втулки стабилизатора, так машину подняли на подъемнике (ессно с вывешенной подвеской) и в таком положении меняли. На мой вопрос, а разве не без подъема машины и без вывешивания подвески нужно это делать - с ухмылкой ответили, мол мы их десятками меняем ежедневно - нам лучше знать как это делается ... Вот собственно и хочется докопаться до истины... |
#73
А что тут собственно докапываться? Если есть яма в гараже - делают на яме. Мне так и меняли. А в сервисах в основном подъемники. Под ними работать удобнее.
Вчера после ремонта задней подвески делали развал-схождение, так тоже на подъемнике, только без вывешивания колес, а на платформе. Поменяли амы, стойки стабилизаторов, все резинки, сайлент-блоки, соответственно сделали развал-схождение. Загнал машину в 9, забрал в 18. Ощущения - сделали на славу. Машинка стоит на трассе, как влитая. Все стуки и скрипы пропали. Денег получилось: 10 запчасти и 10 работа. |
#74
Ну собственно и хочется для себя прояснить - правильно менять втулки без вывешивания колес или же с вывешиванием, либо же без разницы ?
#75
Правильней - без вывешивания колес
#76
Неужели в таком случае официалы этого не знают ? или же они предпочитают делать как им проще ?
И все-таки есть ли у кого-то бюллетень от мазды по этому поводу ? Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 14:53 |
#77
Удивляюсь я .Какой тебе нужен бюллетень от мазды. Тут достаточно включить мозги и посмотреть как двигается наш автомобиль в повседневной жизни . Лично у меня с колесами твердо стоящими на земле т.е. втулки нужно ставить в таком же положении.
#78
Я удивляюсь как вы невнимательно читали мои посты.....
Я цитировал пост SVS @ 16.3.2009, 15:20, в котором речь шла о сервисном бюллетене для США, поэтому и спрашивал про текст этого бюллетеня. Насчет "включить мозги" - может быть подъедите к моим официалам и включите их им ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Документ мне нужен как раз для того, чтобы так скажем "тыкнуть в лицо" официалам и заставить их менять втулки не так как они привыкли (с вывешенными колесами на подъемнике), а как положено... Я надеюсь я ясно выразил преследуемые цели ? |
#79
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 300 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 27761 Спасибо сказали: 39 раз(а) ![]() |
Друзья, подскажите, это похоже на потекший амортизатор? Я так понимаю, если он цел, то должен быть абсолютно сухим.
п.с. пробег 37,5 т.км Сообщение отредактировал Scoffy - 21.6.2010, 14:32 |
#80
Участник ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 51 Регистрация: 12.9.2009 Из: Белорусь г.Витебск Пользователь №: 27656 Спасибо сказали: 14 раз(а) ![]() |
Пробег 33000 миль. Состояние внешне такое же. Сухой значит хороший)
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2024, 19:44 |
